Zazà
14 Giugno 2019
121
104
Valle d'Aosta
la Lettrika e la CicciaBici
Guarda, a conti fatti col 32 di serie e 46 viene appena più corto del 36 50.
Certo, nel tuo caso avresti anche dei rapporti finali più lunghi, ma credo che il 32 11 mi sia sufficiente.
ci stavo giusto pensando anche io
la turbo levo (base con qualche upgrade) l'ho appena presa, e pian piano ci sto prendendo confidenza
per ora col 32-42 e l'aiutino salgo ovunque senza problemi
ma sta iniziando la stagione dei giri lunghi (che per me va da agosto ad ottobre) ... e se la batteria mi lascia a piedi?
il 32-42 con pendenze medie del 10% (quando va bene) non lo tiravo neanche prima, figuriamoci con 10kg di bici in più ... un 30 davanti o un 46 dietro aiuterebbe un pò
si sto anche pensando di comprare una corona da 30 da montare all'occorrenza ... si perchè lasciarla fissa credo sia penalizzante sul piano
ho già la fat con un 28-42 e sul piano sembra di star fermo, ma vabbè con quella si va piano quindi chissenefrega
Ma l'ovale ... una corona ovale sulla ebike ha senso?
Zazà
14 Giugno 2019
121
104
Valle d'Aosta
Forca fox da 36. Ora bisogna cambiare la vecchia, 1 mm in più di diametro fa la differenza [emoji51]
un mm di differenza fa e non fa, dipende anche da come sono costruite, a livello di rigidità una fox 36 equivale ad una RS 35 ... dice il mio meccanico ... io ho la sensibilità di un cingolato, a queste sottigliezze non arrivo. :cool:
black sheep
236
dipende quale RS, Yari e Liryc ha si steli da 35 mm di diametro, ma di spessore maggiore rispetto ad una Pike per esempio.
D
Deleted member 781
Guest
Infarti era sarcasmo il mio..... C'è gente che quando legge Fox si bagna tutta [emoji23][emoji23]
8.463
Sì per il secondo anno di garanzia ...
Devi fare una revisione allo scadere del primo anno e se sei vicino al termine della garanzia, te ne fanno fare un' altra se mandi la forca su per un problema..
Poi puoi pure tenere la bici ferma un anno senza usare la forca, ma sempre la revisione obbligatoria ti tocca...( il che e' assurdo e costoso...)
8.174
6.337
Secondo me il fattore chiave è che col 46 puoi risparmiare la batteria per i giri lunghi, usando magari una assistenza minore o una percentuale minore sulla stessa a parità di pendenza, oltre al vantaggio di usare la cassetta in maniera leggermente più omogenea anziché insistere con il pignone più grosso.
Riguardo alla corona ovale nutro dei dubbi sull'utilità su una elettrica.
