SHARK1972
10 Ottobre 2016
281
109
FIRENZE
Che fra l'altro la turbo levo non ha, è che non sapevo come chiamarle.
Comunque a me interessano le viti che fermano la corona.
E già che ci sono, vi chiedo se è possibile montare una 30T
Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
13.481
E già che ci sono, vi chiedo se è possibile montare una 30T.
Le viti sono delle normali M8x0,75, le standard. Non ricordo quanto siano lunghe (misurane una). Cerca "viti per guarnitura" e ti si apre un mondo.
La 30 puoi metterla. Ma non devi montare l'EX1? Hai il 48T, rapporto cortissimo e di minimo l'11T (al posto dell'attuale 10T). Non so se fai bene a metterla...
Domanda. Ho trovato la ghiera che regge lo spider completamente allentata. Ma non dovrebbe essere serrata??
50Nm!
rikicarra
22 Settembre 2016
81
61
Modena
Specialized Turbo Levo S-Works Carbon
Io ho il problema opposto. Ho montato l'EX1, di cui sono contentissimo, il pacco pignoni è 11-48, quindi vorrei montare una corona in acciaio 34T. Qualcuno mi sa suggerire dove trovarla? Grazie.
13.481
Giustamente,direi!
Una 34 in acciaio ha senso fino ad un certo punto, per questo non si producono.
Le Woolftooth (bellissime e costosissime... Shark??!...) hanno dentatura 30 e 32T. IMG_0048.JPG Cosi come le Praxis di serie IMG_0049.JPG .
Surly fa corone in ac, c'è da capire se è adatto il profilo dei denti. IMG_0050.JPG
Reactions: cina46
rikicarra
22 Settembre 2016
81
61
Modena
Giustamente,direi!
Le Woolftooth (bellissime e costosissime... Shark??!...) hanno dentatura 30 e 32T. Vedi l'allegato 2006 Cosi come le Praxis di serie Vedi l'allegato 2007 .
Surly fa corone in ac, c'è da capire se è adatto il profilo dei denti. Vedi l'allegato 2008
Grazie delle informazioni. Visti gli sforzi sulla corona la vorrei in acciaio e non in alluminio.
Il "senso" della 34T è per centrare la rapportatura rispetto ai valori standard della Levo dopo avere montato l'EX1, con la 32T risulta un po' "corta":
Reactions: GIUIO10
13.481
Il "senso" della 34T è per centrare la rapportatura rispetto ai valori standard della Levo dopo avere montato l'EX1, con la 32T risulta un po' "corta":...
Pienamente d'accordo!
Tieni presente che lo sforzo con maggiore dentatura diminuisce, comunque, e probabilmente anche una corona in buon ergal resiste a sufficienza, quanto la catena, almeno.
Oltretutto con 8 rapporti è meno stressata come incroci.
slapluigi.
21 Ottobre 2016
79
12
Pesaro
Raga Volevo sapere per chi ha montato la forcella fox 36 da 160 o 170 a quanto si trova?
E poi per chi ha la comp 27 5 plus, come si comporta in pedalata?
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
SHARK1972
10 Ottobre 2016
281
109
FIRENZE
Io ho la fox 36 da 160 e in pedalata mi trovo benissimo. Quella che ho io la trovi a circa 1.200 euro.
Io ho la expert e ti garantisco che è una modifica che non rimpiango
Reactions: slapluigi.
