News Bosch presenta il nuovo Performance Line CX
mca59
4 Settembre 2017
69
56
Atala Bcross 650b
Ne avevo parlato nel mio precedente post. Sinceramente non riesco a capire perché sostituire il silenziosissimo cuscinetto unidirezionale (o roller clutch) con una ruota libera...
Sicuramente quest'ultima è meno critica se entra acqua (sul precedente DU era l'unico motivo per cui si danneggiava, a parte chi ci metteva il grasso).
13.901
Non vedo controindicazioni per una RL tale, anzi solo vantaggi, per come è dimensionato l'albero portacorona. Questo è decisamente di diametro inferiore rispetto il Gen 3, mentre l'asse pedaliera sempre da 24mm rimane. Significa un cuscinetto unidirezionale ancor più compatto del precedente e quindi decisamente ancor più sensibile alle impurità, alla temperatura. In soldoni, con buone possibilità di rottura!
Una cara-vecchia ruotalibera a innesco meccanico è decisamene più affidabile e nel caso specifico, ben congeniata, rispetto lo Yamaha che citavi nel tuo post precedente. Personalmente non lo vedo come un passo indietro, anzi.
Reactions: Nicotrev
8.250
Beh, un passo indietro, a mio avviso, lo è ma ...... "obbligato", come hai ben spiegato! :cool:
Reactions: mca59
13.901
Sarebbe un passo indietro se fosse inefficente!
Ricordiamoci che queste frizioni, per ragioni di compattezza, nella maggior parte dei casi lavorano, su una parte, direttamente sugli alberi delle pedaliere e non su piste in acciaio speciale cementate. Questo fa si che spesso (e ne sono di esempio i rollel clutch e gli assi rovinati di Bosch così come di Brose, per citarne due) le corrosioni di varia natura li rendano presto inefficaci, inchiodando il sistema. Si potrebbe fare l'asse perfettamente rettificato e in acciaio duro, ma sarebbe troppo fragile per la destinazione d'uso e di costo proibitivo.
È un pò il discorso che facevamo tempo fa sull'adozione di cuscinetti unidirezionali in sostituzione delle ruote libere sui mozzi posteriori, c'è un marchio che li adotta ma, a parte il costo e il peso superiore, gli intervalli di manutenzione ravvicinati, di vantaggi se ne vedono pochi!
Per dirla alla Catalano, a volte l'"ignoranza" di un componente meccanico è la scelta più "intelligente" rispetto uno sofisticato che si rompe... :p
8.250
Non ho letto il numero di denti della ruota libera del nuovo CX, ma con il roller cluch la presa era istantanea: ora un minimo ritardo ci sarà...... :rolleyes:
Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
Mah!, mi sembra una spiegazione un pò semplicistica, che dipende dal tipo di sospensione e relativo tiro catena, oltre che dalla messa a punto della trasmissione secondaria (lunghezza catena, guida ecc.).
Presumo che quella a cui si riferiscano sia la ruota libera che ingaggia l'asse pedaliera con l'asse corona.
Questa non è più un roller clutch come nel vecchio CX, ma è tipo la RL Star Rachet di DtSwiss (quella al mozzo, per capirci), ad ingranaggi frontali (non a cricchetti). Questa tipologia di RL non è particolarmente silenziosa (... sentite la 18 e la 36T:
), ma è anche vero che il suo movimento è limitato al ritardo motore rispetto il fermo pedali. Chiaro che se ho un sistema di sospensione che tira la catena in compressione o estensione, ci sarà l'intervento della RL, quando non si pedala.
Per capirci, la RL in questione è composta da quei due ingranaggi a dente di sega cerchiati in rosso nell'esploso, premuti da una molla che non si vede.
La frizione tra l'asse corona e il motore, resta comandata da un roller clutch.
Vedi l'allegato 20043
Ho messo un Wow primo perchè ho massima fiducia e stima per il Maestro e Grande Puffo :cool:;):) GIUIO 10, e per secondo con tutti quei "mi piace blasonati " ho pensato che un'altro molto meno importante non ci stava forse male. Ah ...... onestamente non ho una cultura ciclistica così Alta per cui onestamente e allegramente .... non c' ho capito un emerito .... ma non ha importanza. :cool::innocent:
8.250
Hai ragione, sto aspettando anch'io che mi risponda che non c'ho capito un c.... :cool: :innocent:
  • Wow
Reactions: Lucchio.54
13.901
Guarda, lo Star Racket a 18 denti ha 20° di ingaggio, il più diretto a 54 ne ha 6,6. Dall'esploso Bosch, sembrano tanti...;)
Dai Lucio, non è complicato, sforzati almeno di guardare le figure... :joy: :joy: :joy:
Ecco il funzionamento:
mca59
4 Settembre 2017
69
56
Atala Bcross 650b
Esatto! Che poi va sommato a quello del mozzo. Sarebbe interessante sapere quanti denti ha il nuovo DU. Ricordo che yamaha, pioniere in questa soluzione passo dai 16 denti 2 cricchetti del PW ai 24 denti 4 cricchetti sfasati del PW-X proprio per ridurre questo ritardo.
7.875
3.955
Però a leggere i vari pareri di chi lo ha usato, parlano tutti di immediatezza di trasmissione della potenza, per cui non credo che l’ingaggio della ruota libera sia ritardato.
turboboost
4 Novembre 2016
135
32
firenze
Scott E-Genius
Personalmente sono ENTUSIASTA della presentazione di questo motore.
hanno raggiunto e superato shimano nel complesso.
il software era gia superiore come comportamento. ora sono a pari come hardware.
shimano resta piu personalizzabile, ma è una cosa che interessa una minima parte dell utenza, a me nonostante abbia l ottimo NYON non interessa piu di tanto variare gli aiuti da quando c è la modalita EMTB quindi per me non è una gran mancanza, e il kyox mi sembra una grande strumentazione.
la guerra al tuning nel nostro settore EMTB ha poco senso, mentre ce l ha per le bici da citta, vedremo se ne comprometterà la diffusione, ma non credo.
sono ansioso di provarlo. penso che si sia ripreso il primato in classifica tra i 4 motori piu diffusi.
mca59
4 Settembre 2017
69
56
Atala Bcross 650b
Il ritardo nell'aggancio è un'altra cosa che si verifica quando si da coppia ai pedali. L'immediatezza di cui si parla nelle prove è quella di erogazione ovvero quando già vi è coppia sui pedali ed il motore la rileva ed inizia ad erogare l'assistenza.
Nel primo caso si parla di una piccola frazione di rotazione (qualche grado) a vuoto dei pedali quando si attacca, magari dopo una discesa, mentre nel secondo caso si intende quanto rapidamente il motore ti assiste ad esempio quando parti in salita.
Comunque dalle prime immagini i denti sembrano molti ma bisogna però considerare che, anche se fossero ad esempio 72, avremmo un potenziale ritardo massimo di quasi 5° (da sommare poi a quello della ruota, ma in questo caso vale per tutti).
9.103
Speriamo anche perche' il costo del Kiox te lo ritrovi sul listino...Cannondale montera' ancora il Purion su buona parte della nuova gamma
Come vedi Bosch, sotto certi aspetti, non sta innovando, si è solo messa al pari degli altri o quasi.
Ritengo abbia perso l'occasione per rimarcare la sua posizione di leader di mercato e intanto alcuni grandi costruttori di bici hanno scelto soluzione custom o parzialmente custom e non prendono in considerazione la standardizzazione imposta da Bosch.
rinoceronte
190
south shore
Bisognerebbe vederlo, ma nell'opzione 2 mi sembra lungo, andrebbe oltre la base dello stem. Opzione 1 neanche da prendere in considerazione per uso fuoristrada. Nota positiva, qualcuno lavora sulle carenze degli altri!:cool:
purtroppo data la forma del kiox...non credo gli sia facile realizzarne di più compatti
8.250
Mirko, Bosch è di gran lunga il leader del mercato e lo sarà a lungo dai numeri che si conoscono; poi che le sue soluzioni possano non piacere o convincere ci sta, ma non vorrei che finissimo a .... pettinare le bambole! :innocent:
9.103
Non sempre chi è leader agli albori di un mercato emergente riesce a mantenere il primato nei numeri e nell'innovazione, o è sufficientemente visionario da capire dove andrà quel mercato. La storia si ripete, leader o meno per primeggiare bisogna sempre essere un passo avanti agli altri.
Alcuni esempi, Motorola e subito dopo Nokia, leader indiscussi nel loro mercato ora dove sono?
Non dico che Bosch farà la stessa fine, ma credo che oggi abbia perso un'occasione per innovare anche su una nicchia di mercato che si chiama EMTB, quando molti costruttori cercano la customizzazione per distinguersi dagli altri, Bosch costringe alla standardizzazione obbligandoli a schemi chiusi. Come vedi non tutti lo stanno seguendo e alcuni hanno trovato fortuna altrove.
