The Official BLEvo Thread
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
per Paolo:
quando esco nella misurazione del dislivello ho sempre dei dati che si scostano un po' troppo dal dislivello giusto circa 150/200 mt su 1000 mt, secondo te da cosa può dipendere? dal telefono o altro? ho il 5500 blackview
La misurazione dell'altitudine invece è corretta? Calibri il barometro prima dell'uscita? La prima cosa da verificare è che l'altimetro funzioni bene e che tu abbia installato ultima versione di Blevo
Inviato dal mio BV9500 utilizzando Tapatalk
grai
18 Settembre 2016
140
castione della presolana
moustache samedi trail 6
ultima versione 3.5.0
no ho scoperto da te che dovevo calibrarlo. :(
smanettando ho scoperto che la voce con barometro nella configurazione blevo non c'è, che la versione è la 3.5.0, ma la cosa più interessante è che se mi collego con il mio note 9 nel menù della configurazione blevo c'è la voce barometro e anche la voce calibrazione all'avvio tour.
A questo punto ho il sospetto che il barometro nel 5500 pro non ci sia il barometro, sono andato sulla pagina produttore e dicono che il barometro è presente.
Bel mistero.
    89,6 KB · Visite: 19
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Ultima versione dovrebbe essere 3.5.1.
In assenza di barometro ci si deve affidare al gps e quindi il calcolo di altitudine e dislivello è meno preciso
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Il 5500 non ha il barometro ecco perché... C'è poco da fare
alibert81
1 Marzo 2019
31
9
turbo levo comp carbon
mariano54
104
29
alseno (pc)
Ciao a tutti, sono Mariano e sto "testando" quest'ottima applicazione da un paio di settimane. Faccio i miei complimenti a Paolo per il bel prodotto che ha creato e mi aggancio a questa discussione perché ci ritrovo i due problemini che assillano: durata del mio BV 6000s, effettivamente, dopo l'ultimo aggiornamento (3.5.0.), mi pare un po' più scarsa, diciamo circa un 15% di batteria all'ora con schermo sempre acceso o va bene così ed è solo una mia impressione?; altimetria un po' abbondante circa 100/200 metri alla fine dei giri (circa 50/70 km e 1400/1500 dislivello) rispetto ai Garmin dei miei compagni.
Grazie per el eventuali risposte
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Invece l'altitudine segnata è corretta?
mariano54
104
29
alseno (pc)
Tutto sommato si, calibro prima di partire il barometro del bv6000s, e alla fine ho sempre un centinaio di metri in più rispetto al garmin più genereroso. Bisogna dire che altimetri che segnino lo stesso dislivello dopo un giro piuttosto lungo non sono molti. Diciamo che il mio è comunque sempre il più abbondante.
Paolo MTB
21 Marzo 2018
590
441
Varese
per Paolo:
Il problema è dovuto dall'assenza del barometro.. con il gps il calcolo del dislivello non è preciso..
Reactions: grai
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Aggiungo una breve spiegazione a quello che dice Paolo a beneficio di tutti. Perchè serve il barometro se vogliamo un dislivello più preciso? Perchè il barometro ha il pregio di essere un sensore abbastanza accurato, nel senso che se lo si tiene su un tavolo fra una misura e l'altra non è affetto da rumore (che comunque si può filtrare) e quindi il calcolo in movimento interpreta una variazione di lettura di pressione in dislivello in modo più preciso. Viceversa, il GPS non è stabile, soprattutto il valore dell'altitudine restituito, anche se i satelliti sono agganciati risulta ballerino ed inaffidabile.
grai
18 Settembre 2016
140
oggi sono uscito con il mio note 9 con blevo 3.5.0 e il garmin 1000 e a fine giro la differenza di dislivello era di 9 metri(una bazzecola) su 875 mt di dsl, perciò sicuramente la misurazione barometrica è più precisa, ma non solo, credo a questo punto che dipenda anche dai tipi di barometro che i telefoni montano possano essere più o meno attendibili nel senso che un telefono da 1000€ e un telefono da 100€ probabilmente qualche differenza di componente ci sia e magari proprio e non solo nel barometro.
