The Official BLEvo Thread
Paolo MTB
21 Marzo 2018
594
449
Varese
Specialized Turbo Levo
Ma quindi su cosa influisce ? Da una erogazione “scostante” per simulare i due punti morti della muscolare ?
Ritornando al cell ... il più compatto con barometro e autonomia qual’e’ ?
Per il telefono sto analizzando una lista di possibili soluzioni..
Non ho però ancora valutato telefoni piccoli.. cioè sotto i 4.7"
GStumpy
14 Ottobre 2016
Genova
Scusa Paolo, ho da poco scaricato Blevo ed ho fatto un primo giro di prova.
Ho letto tutte le istruzioni, ma ho qualche dubbio non essendo tutti i passaggi chiarissimi. Ho fatto prima la configurazione ed ho attivato smart HD e Power come esperto (anche se esperto non sono per niente), mi è stato chiesto di salvare e rinominare e così ho fatto.
Forse la cosa che non mi è più chiara è come si cambia da un set ad un altro.
Mi sa che ho fatto un po' di casino.
Avendo impostato lo Smart non è possibile selezionare le impostazioni statiche?
Quando cerco nel set lo Smart rinominato non mi compare, insomma non ci capisco più niente.
Non è possibile avere delle istruzioni più dettagliate?
Grazie in anticipo.
Paolo MTB
21 Marzo 2018
594
449
Varese
Grazie in anticipo.
Prova a vedere se capisci di piu' seguendo il video..
probabilmente hai fatto un po' di confusione tra settaggi statici e settaggi dello smart power..
grai
18 Settembre 2016
140
castione della presolana
moustache samedi trail 6
Stò usando il blackview 5500 ma mi sembra che la batteria dura poco, tra l'altro non riesco a settarlo nel modo giusto, quando va in pausa il display( cosi facendo magari risparmio batteria) devo riaprire il programma blevo, e come già dicevo consuma tanto, ad esempio oggi ho fatto un giro di 5.30 ore ma dopo 4.30 si è spento al minimo della luminosità, usandolo solo per blevo niente altro prg per seguire traccia.fascia cardio smart power e smart hr.
Non ho montato niente in particolare sul cell, lo uso esclusivamente per andare in bike, dovevo seguire una traccia perché sono in una zona che non conosco e per fortuna che mi sono portato il vecchio garmin 1000.Hai suggerimenti o consigli ho pensato che abbia problemi di batteria il nuovo cell.Se ci sono impostazioni particolari fammi sapere.Grazie ciao
Paolo MTB
21 Marzo 2018
594
449
Varese
Mi sembra strano che duri poco la batteria del BV5500.. è comunque una 4400mAh.. Non vorrei sia difettosa..
Nel telefono hai la SIM? Prova a disattivare WiFi e rete dati..
Comunque non ho ben capito se vuoi il display spento o no..
In ogni caso prova a controllare nell'ottimizzatore della batteria e devi togliere l'ottimizzazione per BLEvo, altri Android lo chiude automaticamente quando lo schermo viene spento.
Con il comando remoto, hai la possibilità di accendere e spegnere il display a comando senza dover togliere le mani dal manubrio..
Reactions: grai
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Il consumo è in linea con il mio 9500 che consuma un 10% all'ora. io uso tutto attivo senza risparmio alcuno, ho preso il 9500 perché sapevo che il 5500 mi stava stretto[emoji16]. Per consumare meno devi spegnere un po' il display...
Inviato dal mio BV9500 utilizzando Tapatalk
Reactions: grai
grai
18 Settembre 2016
140
Anche a me sembra poco, ho pensato anch'io potesse essere difettosa,
Si ho la sim,
Proverò a disattivare tutto il possibile,
Gia controllata ottimizzazione era gia senza,
Per quanto riguarda display lo vorrei spento solo per risparmiare batteria tel, ogni tanto ci guardo, lo guardo solo nei momenti possibili senza rischi, anche perchè se la batteria dura cosi poco non esiste il fatto di poter seguire una traccia.Ho ancora una settimana in caso lo rispedisco ad amazon, (se non mi sbaglio 30 giorni).grazie
grai
18 Settembre 2016
140
Non so oggi ha fatto circa il 20% ora, un po pochino, forse perché ho anche un note9 e la batteria dura di più devo solo capire quanto di più.
Il problema è che quando spengo il display e poi lo riaccendo devo far ripartire blevo da zero, percio non è normale
Probabilmente sbaglio qualcosa io, anche se con il note9 tutto funziona bene.Batteria da quanto il 9500?
Paolo MTB
21 Marzo 2018
594
449
Varese
Il 9500 ha 10000mAh..
Comunque e' strano che BLEvo venga chiuso.. vuol dire che non ti sta neanche registrando la traccia.
Secondo me mettendo il telefono in airplain mode (ma tenendo attivo il GPS) risolvi i problemi e puoi stare con il display sempre attivo.
Io con il BV6000, che ha batteria da 4500mAh, faccio 1% di consumo di batteria del telefono al km.. Ovviamente tutto attivo al massimo.. pero' e' senza SIM..
Reactions: grai
grai
18 Settembre 2016
140
Dove si può acquistare il comando remoto? Quanto grande è?
Infine, se ho aperto wikiloc per seguire una traccia, e non vedo blevo dovrebbe registrare ugualmente blevo?
Paolo MTB
21 Marzo 2018
594
449
Varese
Il comando remoto lo trovi qui..
Però hanno finito le scorte..
BLEvo continua a registrare, ma ti consiglio di usare le mappe di BLEvo così puoi usare il telecomando per zoomare la mappa mentre vai..
Il telecomando è piccolo..
Guarda il video dove spiego il funzionamento..
Ciao
Reactions: grai
Paolo MTB
21 Marzo 2018
594
449
Varese
Ho trovato un problema di consumo eccessivo nella versione 3.5.0 di BLEvo per Android quando viene tenuta aperta la pagina della mappa..
Quindi il problema del consumo eccessivo del BV5500 era giustificato da un problema di BLEvo...
Nella prossima versione lo risolvo...
Nel frattempo se mettete lo schermo sulla pagina dei dati non avrete un consumo eccessivo di batteria.
Scusate l'inconveniente..
grai
18 Settembre 2016
140
Bravo paolo!!
Reactions: Paolo MTB
Pupaz
19 Settembre 2018
7
13
Bullit- Kenevo
Prova ad andare in impostazioni del telefono Screenshot_20190606-213424.png ...clicca su "sicurezza e posizione" per poter modificare la voce "blocco su schermo" che deve essere su off Screenshot_20190606-213152.png
Io ho risolto così........probabilmente è il blocco dello schermo del telefono che dà fastidio a Blevo facendolo ripartire;)
Reactions: grai and Paolo MTB
grai
18 Settembre 2016
140
Prova ad andare in impostazioni del telefono Vedi l'allegato 19598 ...clicca su "sicurezza e posizione" per poter modificare la voce "blocco su schermo" che deve essere su off Vedi l'allegato 19599
ti ringrazio, ho controllato tutto ok adesso funziona bene.
Reactions: Pupaz
grai
18 Settembre 2016
140
per Paolo:
quando esco nella misurazione del dislivello ho sempre dei dati che si scostano un po' troppo dal dislivello giusto circa 150/200 mt su 1000 mt, secondo te da cosa può dipendere? dal telefono o altro? ho il 5500 blackview
