Upgrade Yari
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Per scendere in sicurezza è importante caricare l'anteriore, se questo viene alzato noi dobbiamo accentuare ancor più il gesto, insomma una bici piu difficile..
A quanto tieni le gomme?
Gomme con camera d’aria normale anteriore dhr da 2.8 se non ricordo male intorno ai 2.0 bar e la posteriore sezione 2.3 minion ss sempre intorno ai 2.0 bar
bimoto
18 Settembre 2016
238
87
Massacarrara
domanda sulla guida: come sarebbe a dire che devi caricare l’anteriore???
in discesa ho sempre letto di stare con sella bassa, braccia semi distese e sedere dietro la sella.
Questa definizione mi pare contrasti col “caricare anteriore”.
qualcuno mi illumina ??
8.463
Sedere dietro la sella proprio no..
Gomiti larghi e braccia flesse , testa all' altezza del manubrio, posizione corpo centrale in piedi con gambe leggermente piegate ...una foto vale piu' di ogni descrizione..
8.463
Sì, ma non mi sembra una gran discesa :D
Ho messo questa foto apposta..e'una donna su una bici da xc su una carraia..ma la posizione base non fa una piega..e' chiaro che sia la posizione base e' quella giusta, poi le variazioni col corpo vanno fatte in base alle variazioni del percorso in discesa e un po'di fuorisella e' necessario , come altrettanto tornare prima possibile in quella posizione base con la quale si ha il massimo controllo e assorbimento delle asperita' da parte di gambe e braccia assieme alle sospensioni..
bimoto
18 Settembre 2016
238
87
Massacarrara
NO...scusa....si parlava di posizione in discesa.
E x discesa intendo RIPIDO e spesso scassato.
Quindi chiedo umilmente: che significa forzare anteriore ( SUL RIPIDO...) ?...
    1,7 MB · Visite: 43
mrcbzo83
9 Febbraio 2019
231
68
Casa mia
Merida eone-sixty 800-Cannondale Jekyll 29"
Posseggo una eone-sixty con la yari e una jekyll con la fox, ho provato a mettere il cerchio da 29 della Jekyll sulla yari ma il cerchio che monta la yari ha come delle boccole di maggior diametro, morale il cerchio da 29 entra nella forcella ma invece di andare in battuta sulla sede poggia il peso sul perno.. Domanda, esistono boccole? Adattatori?
13.901
La sede per i Torque Caps (così si chiamano gli end caps a battuta maggiorata che dovrebbero garantire una maggio resistenza alla torsione del sistema) sono disponibili per diversi mozzi: devi cercare quelli che vanno bene per il tuo.
In ogni caso, la ruota non grava mai sugli end caps (le boccole esterne), ma sempre sul perno. Le sedi sulla forcella servono semplicemente a “centrare” facilmente il perno quando lo si inserisce e a mantenere la ruota in sede durante la manutenzione.
Anche se usi la tua ruota, non cambia nulla in termini di sicurezza, solo di praticità.
Reactions: mrcbzo83
mrcbzo83
9 Febbraio 2019
231
68
Casa mia
Ma sei sicuro che se uso la ruota senza adattatori non faccio danni? Perché ho come l'impressione che quei spessori/boccole si prendano loro il peso e non il perno
13.901
Se fossero gli end caps a tenere la ruota saremmo messi male...
Prova a tirarli e farli oscillare con le mani: vedrai che li puoi addirittura estrarre, non sono parte dell’asse su cui ruotano i cuscinetti del mozzo, sono delle semplici prolunghe per raggiungere la misura di battuta.
Reactions: mrcbzo83
