Sam2
lagoz
7 Gennaio 2017
523
254
recco
lapierre froggy
Avrei un'occasione di usato in taglia M.
Sono alto 1,65 , tengo la sella a 67/68 cm dal mov. centrale.
Sarà esageratamente grande per me? O posso pensarci su?
paoloc971
10 Ottobre 2017
220
81
torino
Focus Sam 2
Grazie. Provo con un'altra domanda... vorrei montare un reggisella con escursione da 150mm. Ne ho visto uno che è lungo 480mm. Sapete dirmi se si può montare?
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Reactions: Guido827
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Nulla di nuovo all'orizzonte, ma se vi può allietare un 10 min scarsi ...
Reactions: harlock_cap
harlock_cap
21 Maggio 2018
244
97
Berghem
Olmo Granpasso 02
A parte che siccome la sella per un rider dovrebbe stare ad una ed una sola posizione in fase di pedalata abbassarla significa che o era troppo alta o ci si va a posizionare male in sella.
Detto ciò potresti intanto controllare la regolazione e il tiraggio del cavo, ma soprattutto se hai un modello col comando del cavolo in plastica cambialo con uno decente perché quello di serie fa letteralmente schifo, a me appena presa i primi 2 giri o non scendeva o lo faceva quando voleva, sostituito il comando e da allora mai più un problema.
Che telescopico hai? Quello che hai messo tu non mi sembra molto diverso da quello della mia Jam2.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Perché è di una plastichina orribile, disegnato male e funziona da schifo oltre che essere noioso da utilizzare, a mio parere l'unico vero neo della bici, ma ciofeca totale di comando per non utilizzare termini scurrili anche se più appropriati.
Chiunque conosco che lo aveva lo ha sostituito.
harlock_cap
21 Maggio 2018
244
97
Berghem
Olmo Granpasso 02
Io lo trovo estremamente duro da azionare.
Colpa del comando o del reggisella in sè?
Si può sostituire con quello che hai messo tu nel link o deve avere caratteristiche specifiche?
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Colpa del comando e te ne accorgi appena ne metti uno che non sia quel vomito vergognoso!
Uno qualsiasi a cavo va benissimo.
Si ma costa poco:laughing::joy::joy::rolleyes:
Molto poco, e vale anche molto ma molto meno, la cosa più cheap mai vista su una bicicletta, neanche una da supermercato potrebbe montare un comando simile.
Ti dico solo che sia io che gli altri del gruppo lo abbiamo subito sostituito tutti e l'originale è volato nel bidone senza passar dal via!
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Beh dai, il comando son d'accordo che non sia dei migliori, la posizione non è delle più comode e l'azionamento duretto, ma l'ho usato senza guasti o problemi in montagna per 1500 km, mi ero abituato.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Lasciando perdere che nel video non è che la faccia scorrere poi così tanto, però mi sono ritrovato pienamente d'accordo su 2 cose:
- La prima è che appunto la Sam² ha una geometria che da tanta fiducia per facilità di guida e precisione e che con una guida attiva mangia e spiana veramente tutto in modo impressionate se non la si tiene per le briglie ma anzi la si fa scorrere e si anticipa, quando la guido mi sembra più di essere sulla mia Aurum che non su una Enduro nonostante i 170mm a aria contro i 200 a molla della DH.
- La seconda e ben più importante è che quando si sceglie una bici e ancor più una ebike bisogna avere ben in mente cosa si vuole dal mezzo e che utilizzo se ne andrà a fare, sembra una banalità ma a leggere online purtroppo sembra una modalità di scelta ben poco frequente, specie con le ebike tra chi pensa che una biammortizzata sia l'unica scelta possibile senza tener conto della maggior cura e manutenzione necessaria, tra quelli che di escursione più ce n'è meglio è anche se si fa "solo" trail mentre invece a certe velocità e su certi tipi di utilizzo più escursione rischia invece di diventare esclusivamente un handicap, quelli ancora che scelgono la bici non per le geometrie ma per il montaggio come se un telaio da trail montato enduro renda la bici una biga da gare enduro, e ancora quelli che va bene qualsiasi modello ma l'importante è che sia di quel marchio o abbia quel motore come se un nome stampigliato o impresso posa poi far la differenza nella guida.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Guarda, il mio alla prima uscita lo odiavo perché per abbassare e alzare la sella era talmente rognoso da costringermi a fermarmi per fare loperazione, poi duro com'era o lo tenevo fermo con una mano e lo azionavo con l'altra o iniziava a ruotare sul manubrio, provando a tirare la vite metallo su plastica stava subito iniziando a cedere la sede del bulloncino e di fatti è finito nel bidone prima di rimanere a sella bloccata.
Gli altri del gruppo che la hanno presa dopo di me pensavano esagerassi, usato 4 o 5 uscite e tutti cambiato.
Il problema è che duro come è, con una leva pressoché inesistente e una struttura in plastichina simile può andare bene x volte ma è sempre a rischio di non funzionare o rompersi, e sinceramente dover rischiare ogni volta di farmi una lunga e tosta salita a sella bloccata giù ma ancor peggio scendere da un muro di rock garden in single a sella bloccata su come invece mi è successo proprio per colpa di quel comando no grazie, specialmente per un pezzo che costa qualche euro in materiale buono tanto che il mio negoziante me lo ha regalato.
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Guarda, probabilmente è perché ho molta forza nelle mani.. ;)
Azionato un immensità di volte e mai un problema, è robusto anche se forse non lo sembra..
Probabilmente l'hanno messo in quella posizione per dare libero spazio al selettore assistenza shimano..
