8.463
Quello di sicuro, e magari col tempo permetteranno anche di avere anche una o più modalità in più e un aggiustamento più personalizzabile, ma già questo per molti è un bel passo avanti e soprattutto da parte dei Giapponesi normalmente così rigidi e chiusi è segno di una significativa apertura nei confronti delle esigenze della propria clientela, che per chi conosce la loro cultura non è poca cosa!
Anche perché con app e software terzi prima il tuning di eco era cosa praticamente riservata ai soli smanettoni, ora anche chi è meno ardito seppur in modo meno fino ma può comunque andare in concessionario e farselo fare o scaricare la app ufficiale sullo smartphone e in 2 click farselo da solo.
Comunque la sto scaricando per provare a vedere se funziona anche con firmware precedenti e leggere poi con altri software i valori di assistenza che hanno deciso di pre assegnare ai tre livelli di ECO.
L'unica cosa da capire per la maggior parte degli utenti non smanettoni ( e sono molti di più di quelli cui piace smanettare con le percentuali , molti di più di quanti pensiate.."Bosch style" sono quasi tutti quelli che conosco ... :blush: ) è la differenza tra low e medium ( dando per assodato , come sembra, che la high sia la modalità di spinta in eco che è sempre esistita di serie..) più che altro per non dover tornare dal rivenditore a cambiarla ..per ora.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Sono anche io convinto che siano più gli utenti non smanettoni che gli smanettoni e che quindi per molti andrà benissimo la personalizzazione che finalmente Shimano ha concesso, comunque appena finito di provare le nuove configurazioni e poi leggere con altro software i dati impostati, sotto il riepilogo per le tre modalità a ciascun livello.
ECO:
- Low 20% 30Nm 500W
- Medium 40% 30Nm 500W
- High 60% 30Nm 500W
TRAIL:
- Low 70% 70Nm 500W
- Medium 90% 70Nm 500W
- High 110% 70Nm 500W
BOOST:
- Low 150% 70Nm 500W
- Medium 200% 70Nm 500W
- High 300% 70Nm 500W
Per la precisione, non serve neanche aggiornare il firmware, perché per far la pulce al sistema ho caricato temporaneamente addirittura la 4.3.2 che è quella famosa con cui si può cambiare non solo le assistenza ma anche le velocità con app terze, ovviamente al collegamento E-Tube propone l'aggiornamento di firmware per portarlo all'ultima versione, ma le 3 assistenze le fa comunque customizzare anche senza aggiornare all'ultimo firmware.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Per me sulla Sam² ECO 20% sarebbe un filo troppo basso sui miei percorsi standard e dovrei ricorrere troppo spesso al Trail, 40% che è ottimo quando esco solo e voglio fare un po di allenamento e di fatti la uso Eco 40% e 30Nm, Trail 80% e 50Nm e Boost 160% e 70Nm, quando esco con MTB invece uso un 30% e 25Nm, con Trail 60% e 50 Nm e Boost 120% e 70Nm, quindi la mia modalità "muscolare" simil XC-Trail a fatica non potrei configurarla.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Dipende molto dalla pedalata, io le prime volte con ECO abbassato ma usando meno il cambio e salendo quasi trascinato con rapporto duro e pedalata da salotto consumavo praticamente uguale a ECO standard anche andando al passo degli amici con MTB, poi tenendo un rapporto più agile uguale a loro ho capito che a fatica non cambiava nulla rispetto ad avere assistenza più alta, però consumavo abbastanza di meno.
triv
14 Novembre 2018
398
295
Orbea Wild FS
Il tuo ragionamento non fa una piega...e ne sono conscio....ma...
Stesso percorso e stesso stile di pedalata tra eco standard ed eco abbassato il consumo non dovrebbe cambiare? Invece sempre 10 km circa con prima tacca batteria...
Poi a fine giro 30 km scarsi e 800 mt di dislivelli circa con 2 tacche...che ci sta!
Era solo per capire se anche a voi la prima tacca dura 10 km circa nelle condizioni simili alle mie..se così fosse mi verrebbe da pensare che anche lo spegnimento delle tacche sul dispay sia abbastanza approssimativo...
Io è da tempo che uso Eco abbassato (35% 25nm), e non posso darti un riscontro in km ma in D+, se prima la prima tacca si spegneva dai 240 a 280 D+ dopo la modifica dai 340 ai 380 D+ utilizzando bene il cambio da 12v con pedalata agile.
Di fatto ho innalzato la mia autonomia totale dai circa 1200D+ ai 1600 D+ circa con una batteria da 378W, molto importante avere una buona rapportatura e pedalare agile, io sono molto soddisfatto.
Teo66
21 Giugno 2017
1.511
1.820
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Credo ci sia una logica in tutto questo.
L'Eco è settato come max 30nm.
Se io spingo poco (facciamo 30 nm) il motore spinge una percentuale (60%) quindi 18 nm.
Nella medesima situazione con 30% il motore spinge 9 nm.
In questo caso avremo un calo dei consumi.
Se spingo tanto (100 nm) in teoria dovrei avere (con il 60%) 60 nm ma, essendo limitati ne avrò 30.
Abbasso l'assistenza al 30% e con 100 nm mi ritrovo con 30nm.
I consumi non cambiano.
L'esempio è un po' tirato per i capelli ma serve per far capire che se con una percentuale bassa di assistenza riusciamo a raggiungere il limite di 30 nm i consumi non cambiano.
Riguardo all'aumento di cadenza possiamo riscontrare un comportamento analogo, dividiamo lo sforzo di 1 metro di percorrenza su 1 o 2 pedalate, il torsiometro percepirà una coppia istantanea dimezzata e di conseguenza il consumo calerà.
In questo caso la coppia totale alla ruota (pedalata+motore) calerà visto che il motore erogherà meno potenza.
Almeno, questo mi pare di poter dedurre ragionandoci sopra.
In più dobbiamo considerare il regime ottimale di rotazione del motore (90 pedalate al minuto per es.), gli algoritmi di lettura del torsiometro, ecc.
Mi viene da pensare che se abbassando solo la percentuale di assistenza non calano i consumi bisognerà agire anche sulla coppia max, questo almeno per coloro che spingono bene.
Reactions: triv
paoloc971
10 Ottobre 2017
220
81
torino
Focus Sam 2
No, Shimano Francia ha buttato lì un post dove dice di aver ascoltato le richieste degli utenti per dare ECO regolabile sia da PC che da app come trail e Boost, ma per ora niente più di un annuncio.
No no. Io ho fatto l'aggiornamento di Shimano ed ora Eco è regolabile. Funziona bene. Eco in low spinge davvero poco! Ora con queste 3 impostazioni direi che non possiamo più lamentarci. Nel w.e. voglio vedere come sono i consumi con Eco low su giri che già conosco.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Luwolfu
11 Novembre 2018
303
53
Gallarate
Husqvarna MC7
Ma sapevo si potesse effettuare l'aggiornamento del firmware sulla bici con la app, il rivenditore me lo ha sconsigliato, dice di far fare a loro. Voi a riguardo cosa potete dirmi? Grazie a tutti
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
A più di una persona si è piantata la bici provando ad aggiornare tramite App
ROBIX
507
409
rovereto
quando fai l'aggiornamento con lo smartfhone tramite bluetooth può succedere che si impalli e non va più niente, se lo fai col cavo collegato al PC rischi zero
Reactions: Max Power
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Esperienza personale, tentato aggiornamento da app Android appena preso la bici che è miseramente fallito e non potevo più collegarmi, pochi giorni dopo appena avuta l'interfaccia ho ripristinato tutto e da allora le cose importanti le faccio solo col cavo.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Tutto è relativo, compriamo bici da 3, 4, 5, 6, 7 8 mila euro, ci montiamo gomme da 70 e passa euro, freni da 3-400 euro, upgrade vari alle volte anche solo per estetica dal costo improponibile, su una ebike secondo me essere schiavi dello service center o di un rivenditore anche solo per controllare lo stato della propria batteria e sistema lo trovo inconcepibile, quindi alla fine con i soldi di un treno di gomme fai l'investimento una volta e sei a posto per sempre.
Che poi non è detto che se vai fartelo a far fare in un centro te lo facciano gratuitamente.
Luwolfu
11 Novembre 2018
303
53
Gallarate
Husqvarna MC7
Tutto è relativo, compriamo bici da 3, 4, 5, 6, 7 8 mila euro, ci montiamo gomme da 70 e passa euro, su una ebike secondo me essere schiavi dello shimano point o di un rivenditore anche solo per controllare lo stato della propria batteria e sistema, magari anche a pagamento lo trovo inconcepibile, quindi alla fine con i soldi di un treno di gomme fai l'investimento una volta e sei a posto per sempre.
In effetti è così. Tuttavia la mia filosofia a riguardo è che per adesso che la bici è nuova ed in garanzia preferisco far fare a loro i tagliandi così che verifichino che tutto stia funzionando nella norma. Ovviamente nel prezzo del tagliando ci deve essere incluso l'aggiornamento, altrimenti se mi caricano il costo a parte tanto vale investire quei 160 euro in modo da poter fare da se.come giustamente dici tu.
