Forcella SUNTOUR aion 35
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.308
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
Montati gli abs fork (na faticaccia perché la forca perde tutta l'estensione e tirarla su è durissima ... mi son fatto aiutare da consorte con relativa presa in giro..) ho provato a ridurre la pressione da 75 a 65 .... la forca da 150 scende a 140 di estensione.... in teoria qui non dovrebbe esserci camera aria negativa da compensare ma una molla.... che faccio???? Qualcuno ha un'idea???
arfemu
10 Maggio 2018
159
22
TN
Haibike
Mi è rientrata la forcella oggi dall'assistenza. Per me niente durolux, a qualcun altro è stata sostituita la cartuccia con una NON durolux ?tra l'altro la regolazione della compressione mi sembra non vada, la rotella oltre ad essere durissima da girare (quasi a livelli di chiave inglese) non fa più gli scatti. E' normale che non faccia nessuno scatto ?grazie
arfemu
10 Maggio 2018
159
22
TN
Haibike
Ah altra cosa se volessi cambiare la mia aion 35 boost 27.5 plus con una lyric 2017/18 come segue:
Asse ruota anteriore : 15x100 mm
Diametro Disco Massimo : 200 mm
Diametro Stelo : 35 mm
Diametro Tubo Manubrio : Conico 1,5"-1"1/8
Dimensiones Ruote : 29"
Escursione : 160 mm
Fissaggio Freno : Postmount
Lunghezza del Canotto : 265 mm (da tagliare)
Offset : 51 mm
E' fattibile ?Ho una haibike allmtn 6.0 2018. Sono certo dell'attacco freni pm. Vedo che dice diametro max disco 200mm io monto 203, ci sono problemi ? Questa segna 29, io ho 27.5 plus , è quella giusta vero ? Per il resto a parte il canotto da tagliare, la sostituzione dovrebbe essere molto semplice.
Oppure meglio puntare deciso per 50€ in più una rc2 2019?
Mi aiutate ?ciao grazie
Zappaterra
17 Settembre 2017
467
293
Ravenna
Solo per conferma veloce, a chi è stata sostituita la Aion in garanzia, vi hanno montato a tutti la cartuccia durolux ?ciao
Anche a me montata la cartuccia durolux. Ma la devo ancora provare. Ultimamente sono uscito "solo a pedali".
Sta a vedere che vado a far parte di quello sparuto gruppo che dall'elettrica torna alla solo pedali. Vedrem.
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.308
rovereto
Qualcuno che ha la aion mi fa il piacere di vedere se diminuendo la pressione interna gli si riduce l'escursione... fino agli 80 ho i 150 di escursione... ora che vorrei scendere a 65 avendo gli abs fork mi si riduce a 140... e poi scendendo di pressione mi si riduce fino a 110 con pressione zero... la camera negativa non è ad aria ma a molla... vorrei capire se lo fa a tutti... grazie...
Ale2112
20 Settembre 2016
20
Salo'
Io ho la aion 160, ma se riduco la pressione l escursione rimane 160, se vado a zero chiaramente scende a pacco.
Spacepadrino
2.249
1.720
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Prova ad aprire le due brugole sui foderi, quelle per rimettere l'olio, vedrai che uscira un pò di aria.
Prima di sgonfiare la forca per installare ABSFKT, fai un pezzo di legno a misura da inserire fra archetto forcella e canotto, così anche togliendo l'aria rimane a massima estensione.
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.308
rovereto
Mi consigli svuotare la camera positiva?
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.308
rovereto
Alla fine per avere 150 con pressione bassa l'ho dovuta portare a 160
La cosa bella è che è veramente facile da aprire... quindi anche da fare manutenzione... dentro niente olio... solo grasso... prendero il 10 w e lo butto dentro in entrambi i foderi dai due buchetti... vorrei per intanto evitare riaprire... magari la prima volta è stato il kulo del principiante...
Reactions: Spacepadrino
