News Brose presenta tre nuovi display
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
E ancor meglio ha fatto Specy che ti permette di vedere sullo schermo del tuo amato Edge tutti i dati provenienti dalla bici, tra i quali: cadenza, potenza impressa sui pedali, velocità, ecc, senza avere sul manubrio nessun display grafico, ma solo un remoto minimale per selezionare le assistenze e una centralina essenziale incastonata e ben protetta sul tubo orizzontale.
Per me attualmente la strada da seguire per tutti i produttori, senza contare la personalizzazione dell'erogazione tramite app.
Certo, ma ci ha messo ben 3 anni e 3 modelli per raggiungere la situazione attuale, partendo da un modello senza comandi assistenze sul manubrio e senza display, al modello con comandi assistenze sul manubrio e senza display, al modello attuale con comando assistenze sul manubrio e display minimale deòòe assistenze e livello batteria.
13.901
Certo, si sono dovuti piegare alle richieste del pubblico: adesso anche @Gatto02 é pronto per comprarla... :joy: :joy: :joy:
P.s. Da sempre sono visibili l’assistenza e il livello di carica, sulla batteria. Dal 2018 c’è di serie il remoto al manubrio.
Reactions: Gatto02
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Lo sai che sono rimasto come un “mona” [emoji23][emoji23][emoji23]
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
Reactions: GIUIO10
9.103
Si, negli anni hanno affinato il concetto senza venir meno alla loro filosofia di base, cioè non avere nulla sul manubrio che possa rompersi in caso di caduta che possa creare un malfunzionamento alla bici. Il comando remoto a manubrio di Specialized non è una centralina, il sistema può funzionare anche senza. La vera centralina si chiama TCU ed è posizionata sul tubo orizzontale in un punto ben visibile e agevole da raggiungere, che colloquia tramite protocollo BT con lo smartphone e l'applicazione Mission Control per gestire l'erogazione del motore ed altre funzionalità, utilizza anche il protocollo ANT+ per trasferire al Garmin o al loro display tutti i dati provenienti dai sensori presenti sulla bici, in più è dotata di 2 pulsanti, uno per accensione e spegnimento e l'altro per variare le assistenze, ha anche 10 led per indicare la carica della batteria ed eventuali manfunzionamenti dell'impianto. Quello che mi piace di questo sistema è la versatilità di utilizzo, posso avere sul manubrio un display grafico senza fili solo se lo desidero, oppure vedere i dati di riding direttamente sul Garmin e poi ritrovarmeli sulle analisi a fine giro, con la sicurezza di non avere fili esterni che possano rompersi e lasciarmi a piedi, perché i collegamenti tra centralina e motore passano interni al telaio.
Tutti gli altri sistemi dipendono dai display e dai comandi al manubrio, senza i quali non possono funzionare in autonomia.
Ultima osservazione del tutto personale, ogni volta che mi arriva una bici da provare devo organizzare i vari comandi per renderli il più comodi possibile da azionare, e non sempre riesco a posizionarli dove vorrei, non ho avuto questo problema con la Levo e con poche altre.
13.901
Fanboy!!! :p
13.622
9.522
Mi sembra una eccellente soluzione, anche se non penso possa essere compatibile con il mio amato Edge, essendo un edge 800 (purtroppo no BT)
:p
9.103
:p
Edge 800 non è compatibile, qui puoi trovare la lista completa dei modelli compatibili:
9.103
Si, di chi mi sa sorprendere con soluzioni intelligenti differenziandosi da tutto il resto che offre il mercato.
Mi auguro che Bosch metta a catalogo almeno un supporto per dare la possibilità ai telaisti di installare il Kiox incastonato nel tubo orizzontale, togliendolo dal manubrio. Non è la soluzione definitiva, ma sarebbe un passo avanti.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Con il mio edge 810, che non è nella lista dei gps compatibili, posso vedere tutti i dati della bici sullo schermo ad esclusione del livello della batteria, per vedere il livello della batteria bisogna usare il fake channel, ma con la levo 2019 non c'è bisogno di farlo perché i led del livello della batteria sono ben visibili.
