Portabici
6.293
In linea di massima quando installi il gancio di traino “aggiorni” l’assicurazione in modo da coprire il rischio dinamico del rimorchio.
I portabici sono una categoria non ben normata da questo punto di vista.
Ma credo che l’assicurazione possa coprire un danno fatto in retromarcia urtando con l’aggeggio attaccato al gancio invece che con il paraurti...
Non lo so bisognerebbe chiedere. Io però mi riferivo a danni a terzi in caso di perdita del carico. In retro magari ti coprono boh
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Perdita del carico?
Non penso che alcuna assicurazione possa (voglia?) coprire, anche se rientra nella responsabilità civile...
Se si stacca qualcosa o dipende da una difettosità del porta_qualcosa, o da un errore o una carenza nel fissaggio.
6.293
Perdita del carico?
Ma non diciamo la stessa cosa? Chiarisco. Se metti un porta sci o bici sul tetto o bici su portellone o gancio, sia che perdi il carico che anche il solo portabici sci ecc... l'assicurazione secondo me non risponde. Risponde per la macchina e l'eventuale rimorchio assicurato. Il resto non credo
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
Certo che stiamo dicendo la stessa cosa... ;)
maxmetanol
765
Givoletto
Le probabilità che perdi la bici da un sistema con gancio rispetto a quello a portellone sono 1a1000 ... il gancio è progettato per tirare roba un “pochino più pesante” di una ebike.
Personalmente non credevo, montato il tutto mi sono seduto completamente a sbalzo, saltandoci sopra ( faccio quasi 90 klozzi) non si è mosso di nulla, se faccio lo stesso test con un sistema a portellone o piego il telaio o bollo il portellone ... sempre che non parta il cristallo, ne ho visti alcuni che si appoggiano a questo !
6.293
Assolutamente d'accordo: mai metterei un portabici da portellone. Però anche il gancio non e sicuro al 100%. Dipende dal portabici che ci metti (e da come lo fissi). Vedi sul tubo certi test di stabilità. Se non erro anche dell'adac. Quindi sempre portabici "di marca" cioè affidabili, correttamente agganciati, non sovraccaricati e sapere che ce l'hai quindi prudenza.
maxmetanol
765
Givoletto
Thule ... struttura ottima curato nei dettagli, lo monto in un secondo e caricare la bici finalmente è un gioco ... non più l’apoteosi delle bestemie ! Ottimo investimento per non andare all’inferno
Bartbike
23 Aprile 2017
3.095
1.923
Perugia
Mondraker Dusk r
Questo di decathlon riesce a legare con le reggette anche la parte del telaio più grande?
La mia giant ad esempio avrà un diametro di 90/100 sul montante del telaio sotto, ce la fa a girargli intorno? O devo comprare anche la tramezza da mettere tra manubrio e sella?
Meglio con la barra che va da sella a manubrio, così la bici sta più dritta
Reactions: LinkCoreF
Spacepadrino
2.249
1.720
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Tutte le macchine nascono con la massa rimorchiabile, ma non per forza con il gancio traino.
L'aggiornamento della carta di circolazione viene fatto più che altro per verifiche l'installazione della presa di alimentazione luci rimorchio e la sua perfetta
funzionalità.
Rimorchi sopra determinate portate hanno comunque una loro carta di circolazione, con relativa assicurazione che è svincolata da quella dell'autovettura trainante, proprio perchè lop stesso potrebbe asservire più veicoli.
Il portabiciclette una volta installato su un gancio omologato fa parte della vettura a tutti gli effetti, quindi in caso di incidente è comuque coperto dall'RCA del veicolo.
Spacepadrino
2.249
1.720
Perdita del carico?
E perchè? Scusa l'assicurazione RCA non copre ogni evento scagionato dalla guida del conducente, che questa porti a ragione, a concorso di colpa o torto ?
Si, quindi perchè non dovrebbe coprire i danni creati dall'errato fissaggio del carico trasportato.
Comunque ricordate che quest'ultimo caso implicherebbe sicuramente danni a terzi con relativo aumento del canone annuo da parte dell'assicurazione, secondo voi si perdono tale possibilità ;) :poop:
