Daiwer
- 16 Settembre 2016
- 1.107
- 738
- 113
- Bici
- MONDRAKER LEVEL R 2020 & CUBE STEREO HYBRID 160 ACTION TEAM & On One DeeDar + Bafang BBS
Dico che questa è vera integrazione! Bravo!Buonasera a tutti, queste sono alcune mie modifiche a vari telai per montare i bafang...
che ne dite?
Io non ho scritto è che inopportuno, ma che è inopportuno il modo in cui l'ha fatto, ad esempio che ci azzecca la foto dell sua kittata, per bella che sia, nel tread "[Gossip/news] nuovi modelli 2017"?Per me invece è opportuno che abbia postato le sue realizzazioni artigianali che trovo ben fatte.
Tirano? interessante ... sto pensando di elettrificare una Bucksaw (anche se tagliare il telaio mi piange il cuore...).ci sto pensando al sito, ho un profilo facebook che non seguo molto: l'artigiano della bicicletta,
se volete foto o info io sono Daniele, mi potete contattare su wapp/telefono 3248845830
O se volete venire a trovarmi sono a Tirano (SO), in Via S. Carlo 25..
Lazzaro, i 2 sistemi non sono paragonabili.
Supponiamo per semplicità che i 2 motori diano al massimo 600W, nel caso del tuo Brose avrai il 320% di quanto ci metti tu di gamba con un massimo di 600W, quindi se tu ci metti 100W di gambe lui ci mette 320W di motore.
Il bafang non ha sensore di quanto ci metti di gambe quindi ad assistenza 9 metterà sempre 600W basta che i pedali girino (e se c'è il manettino manco quello) quindi per assurdo potresti pedalare per 1W ed avere comunque 600W dal motore con assistenza quindi del 60000%.
Altra cosa, i BBS01 da 250W sono rari, più probabile che siano dei BBS02 da 750W nominali oltre 1 KW di picco
Son due cose completamente diverse....forse non mi sono spiegato ... la mia Bulls con motore Brose ha assistenza 80-240-320, quindi la percentuale di assistenza massima è del 320% (non so se sia una deduzione logica) ..... il bafang quanto da?
A proposito di "programmazione".....Non può esserci un paragone nei termini che tu proponi. Sono troppo diverse le modalità di erogazione della potenza. L'uno col sensore di sforzo, l'altro col pas; l'uno con una erogazione discontinua legata alla pressione esercitata sui pedali, l'altro con una erogazione continua; il Bafang non segue quindi la stessa scala di potenza usata con i motori torque, ma può avere fino a 9 livelli di assistenza che erogano una potenza di scarica in percentuale di quella massima ottenibile è che viene misurata in A (ampere) è che a seconda della centralina usata può avere picchi di 15 - 18 - 25 A.
Poi c'è la possibilità di riprogrammare la centralina ed ottenere risposte diverse dal motore (ad es. si può ottenere che il motore si allinei al numero di pedalare al minuto tenute durante la marcia).
Insomma col Bafang non ha senso parlare di 80 - 240 -320 %
