SR Suntour Aion 35 LO-R 120mm su HAIBIKE Sduro FullSeven 7.0 2019
Vik
20 Aprile 2019
Haibike Sduro Fullseven 7.0 2019
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e mi servirebbe un piccolo aiuto.
Sono passato da poco alla ebike e ho acquistato una Haibike Sduro Fullseven 7.0 modello del 2019 che monta la forcella: SR Suntour Aion 35 LO-R, Travel: 120mm
Pochi giorni dopo aver ritirato la bicicletta dal concessionario ufficiale Haibike, alla prima uscita ho notato che la forcella era molto rumorosa, faceva un "toc toc" veramente fastidioso.
Ho chiamato il negoziante che ha ammesso la presenza di questo difetto su alcuni esemplari dell'ultimo periodo (se sanno che esiste un potenziale difetto, perchè non controllano prima di consegnare il prodotto ?????)
Mi viene detto che devono smontare la forcella e inviarla a Suntour per la riparazione, tempo richiesto: circa 15 giorni (ma la bici è nuova !!!), sono gentile e accetto questa condizione.
Dopo due settimane la bici è pronta, vado a ritirarla e scopro che il sistema di blocco / regolazione della forcella è stato sostituito con un modello differente (a detta del negoziante di livello superiore) allego foto in cui si vede il blocco originale della forcella (a sinistra) e quello sostituito (a destra). 18448
Fin qui niente di grave, salvo che prima di ritrare la bici provo a verificare la compressione della forcella, passando da 1 a 5, non cambia nulla, la forcella sprofonda completamente, in pratica sembra non funzionare il blocco della forcella.
Risposta del negoziante:
negoziante: "è normale non ti preoccupare"
io: insisto nel far notare che prima si bloccava
negoziante: "questo tipo di blocco/regolazione non l'ho mai visto prima ma se l'hanno montato alla Suntour sicurmente va bene"
io: insisto nel far notare che qualcosa non va
negoziante: "io ho fatto tutto quello che potevo di più non posso"
io: chiedo una soluzione
negoziante: "se vuoi smontiamo la forcella e la rimandiamo ancora alla Suntour" (altri 15 giorni minimo visto che è Pasqua)
io: inizio a dare i numeri...
papà del negoziante: "le forcelle di qualità superiore non hanno il blocco, quindi questa è ok" (mah....)
io: chiedo di valutare la sostituzione della bici, visto che è nuova e che ne hanno di identiche in magazzino e vengo quasi messo alla porta.
io: Mi riporto a casa la bicicletta difettosa triste e sconsolato
Ora: prima di valutare se agire per vie legali, in considerazione della mia ignoranza in materia e della totale mancanza di competenza del venditore, chiedo aiuto a qualcuno di voi.
Ritenete che ci sia un reale difetto nella forcella o posso provare a fare qualcosa per risolvere ?
Grazie mille e mi scuso per la lunghezza del post.
Vik
Spacepadrino
2.237
1.709
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Ehhhh lo fanno lo fanno, per il toc-toc leggiti questo post
Ed imparara a conviverci, purtroppo ancora non c'è soluzione.
Per il discorso della cartuccia, realmente ti hanno un modello nettamente superiore a prima, adesso hai due regolazioni di compressione, una per le basse velocità e una per le alte. E' normale che tu non veda molto differenza agendo sulla rotella da 1 a 5, quella che ti farà "indurire" la forcella è solo la centrale.
Il bloccaggio su una emtb è totalmente inutile visto che l'eventuale perdita di spinta in salita dovuto al movimento della forcella viene compensato dalla presenza del motore.
Devi resettare i parametri che avevi dalla non assistita perchè qui è un altro mondo.
Se la rimandi in suntour per il rumore comunque ti torna come prima.
Vik
20 Aprile 2019
Grazie per la risposta,
Ho notato però nel negozio che tutte le ebike quando in posizione di blocco, irrigidiscono molto la forcella e così era anche la mia prima dell’intervento.
Adesso invece ruotando la rotella centrale tutta a destra o tutta a sinistra non cambia nulla o quasi.
Dato che la bici è nuova voglio capire se devo intervenire o meno..
Il fatto che il negoziante abbia dimostrato assoluta incompetenza non mi ha aiutato sicuramente nella trattativa...
Grazie Ancora
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.308
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
A me hanno fatto stesso lavoro (cartuccia da enduro a doppia regolazione... ) e dopo 300 km quasi tutti fuori strada il toctoc non è ancora tornato... speriamo... ora la forca è una buona forca (la mia è stata portata anche a 160 e quindi senza più i fermi nella parte sinistra)...
