Shimano S8000: sensore velocità ruota posteriore
e-radio
21 Giugno 2018
925
559
Val Sangone - Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
Non so se tutte le e-mtb motorizzate shimano hanno il sensore velocità posizionato come sulle Focus e cioè incollato su una piastrina metallica a sua volta fissata con due delle viti che fermano il disco freno, però appunto sulle Focus è così.
Oggi, facendo il solito controllino + pulizia, ho passato lo straccetto sopra il magnete e ho sentito che si muoveva, ho tirato un pochino e mi è rimasto in mano. Presumo quindi che sia stato semplicemente incollato, poi certo essendo una calamita rimane attaccato, però mi sembra evidente che solo con la componente magnetica sia possibile perderlo.
Per cui consiglierei a chi ha questa situazione di dare ogni tanto una controllata.
L’ho riattaccato con l’attak e per sicurezza ho aggiunto dei piccoli pezzi di nastro adesivo ma non è una gran soluzione, solo che non avevo idea di come fissarlo in modo saldo.
A qualcuno viene in mente qualcosa? Grazie.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
La Sam2 non mi è ancora arrivata anche se dovrebbe essere roba di pochi giorni, non so se sia fissato anche su di lei così ma verificherò appena la avrò.
Certo che nel caso come sistema non è che sia dei più smart e nel caso bisognerà inventarsi qualcosa.
Se posso, che modello hai?
velocipede
24 Agosto 2017
3.274
4.527
Ad un passo
Sgrassata per bene e poi usa del biadesivo della 3M
Reactions: Rick and GIUIO10
e-radio
21 Giugno 2018
925
559
Jam2 Plus LTD, il modello base.
Si ci ho pensato ma era già fissato così, dopo un anno di sollecitazioni polvere e spruzzi si sarà seccato. Vedo che anche il tuo è fissato in modo analogo, ma non potevano mettere una vitina?
13.471
Come ti ha ben suggerito @velocipede, meglio fissarlo con un biadesivo per metalli (per 3M la serie VHB può fare al caso), se ti rivolgi ad una carrozzeria attrezzata possono fornirti il prodotto adatto.
La cianoacrilica che hai usato, diventa rigida e non ha adesione su alluminio anodizzato (il supporto) e tantomeno sulla cromatura del neodimio (il magnete): alla prima sollecitazione o sbalzo termico fra i due differenti materiali, si staccherà.
Il supporto in questione è comunque una porcheria progettuale, potevano almeno prevedere una sede incassata nel supporto, come fa la concorrenza:
nella prime 2 foto il Focus (senza e con...), nelle altre Specy e RM, per citarne 2.
A489A988-E8BB-47C7-9C37-EA64B04EEAF4.jpeg 7DEB144A-1601-4872-BAD6-D9B18737EBE8.jpeg 880F0349-5A4D-4006-BC23-B08B44AD8E17.jpeg F0B3B1D5-1AAA-4F79-B163-DDE990962D91.jpeg
e-radio
21 Giugno 2018
925
559
Ok grazie GIUIO10 e velocipede, provo a cercare il biadesivo che mi avete suggerito. Immaginavo che l'attak, per quanto fosse quello in gel, non potesse andare granché bene, ma in quel momento avevo quello e poi nel pomeriggio volevo fare un giretto così ho tacconato con quello che avevo.
In effetti gli altri sistemi di fissaggio sono decisamente meglio, il sensore incassato non rischia di agganciarsi e venire strappato via.
functional
22 Febbraio 2019
56
6
Scampia
Focus sam2 6.8
riprendo questa discussione, perché, avendo preso da poco la sam2 mi ritrovo anche io, con questa barbara idea di avere il magnete del sensore di velocità, sempre a rischio smarrimento. Se volessi munirmi di qualche magnete di scorta, da applicare anche in giro in corso, dove potrei comprarli?
giordanovic
7 Marzo 2017
1.329
588
Arcore
Un lamierino (inox sp 0,8) piegato così, risvoltato sotto le viti potrebbe essere la soluzione. Il segnale magnetico passa, per sicurezza ricoprirlo di resina epossidica (perchè non si intrufoli il fango). Magneti di scorta non servirebbero in quanto quando sei in giro non li puoi fissare con sicurezza.
    942,6 KB · Visite: 83
functional
22 Febbraio 2019
56
6
Scampia
Focus sam2 6.8
Nella sam2 non c è sede per il magnete come sui tuo dischi sram. il disco icetech a 6 fori ha il magnete scoperto. la tua soluzione sarebbe solo in parte valida. resterebbe il fatto che il magnete potrebbe passare al lato del lamierino e perdersi lo stesso.
A parte che essendo un magnete , si attacca comunque alla staffa del disco, poi portarsi un tubetto di colla o del nastro 3m non lo vedo impossibile. almeno che non piova, o non sei nel fango fino al collo non capisco la difficoltà.
certo se hai un branco di cani che ti impediscono di fermarti, allora assicurare il tutto diventa complicato
@ebyellow#fortysix
9 Luglio 2019
41
4
Venturina
Focus Jam2
Ciao ragazzi sono possessore di una focus jam2 e oggi durante un'uscita ho avuto il problema con il sensore di velocita'.In pratica si era spostato il magnete che sarebbe dovuto essere fissato sulla piastrina generando l'errore w011.
Vorrei sapere se il magnete va allineato con la parte tonda del sensore oppure con la parte lunga.
Altra cosa, quale prodotto avete usato per fissare il magnete in modo sicuro?
grazie
e-radio
21 Giugno 2018
925
559
Come mi era stato suggerito, sulla mia prima Jam2 avevo usato del biadesivo per metalli, ma forse avevo sbagliato tipo ed era troppo spesso, sì teneva ma non mi dava troppa sicurezza, così avevo ripulito tutto per bene e lo avevo fissato con del frenafiletti forte e non si è mai più staccato, almeno finché ho tenuto la bici. Comunque sono curioso di leggere la tua soluzione 27.5 PLUS, perché tanto sulla mia nuova jam2 è fissato nello stesso modo e prima o poi...
@ebyellow#fortysix
9 Luglio 2019
41
4
Venturina
Focus Jam2
Oggi l’ho fissato con il bicomponenete e mi sa che non si levera’ piu’...ma sono curioso anche io di vedere la soluzione adottata.
