Protezioni e ginocchiere
8.270
Non ho mai acquistato ginocchiere, para-gomiti e para-stinchi ma ci sto pensando. Mi chiedevo solo se per indossare le ginocchiere prima della discesa ci si debba togliere le scarpe oppure no???
alcuni modelli sono apribili e quindi non occorre togliere le scarpe, ma con la maggior parte delle ginocchiere occorre togliere le scarpe; se la discesa è una sola non è un problema dover togliere le scarpe, comunque molti indossano le ginocchiere (corte) da subito tenendole basse, in modo che non disturbino la pedalata, e le tirano sul ginocchio prima di scendere
ivo
11 Novembre 2016
3.862
2.409
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Ce ne sono di aperte per cui non è necessario e altre che invece senza togliere le scarpe non è possibile toglierle e metterle. Le seconde spesso sono più leggere e morbide e pensate per essere tenute anche in fase di pedalata, io le preferisco più protettive e lunghe, che coprano bene anche lo stinco dove sovente arrivano sassi e legni anche senza cadere ma a fronte di salite un po' lunghe e sopratutto d'estate non le voglio avere indosso per cui per me solo lunghe e aperte
Spacepadrino
2.895
2.684
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Ion ottima qualità ma non proteggono la tibia e sono costosette.
Scusami ma mentalità un pò di :poop: che accompagna determinati sport, siamo pronti a spendere centinaia di euro per un upgrade sulla emtb e non pensiamo che i soldi meglio spesi sono quelli che ti permetto in caso di caduta di farti tornare il prima possibile in sella.
Detto questo le protezioni vanno provate, le conformazioni fisiche sono troppo variabili per fare si che un produttore crei un prodotto valido per tutti.
Io la scorsa settimana ho provato sei tipi di gomitiere di 5 diversi produttori, prima di trovare quella che non scivolasse, non fosse troppo stretta, non mi provocasse formicolio dopo un pò che le avevo provate, non avesse cuciture fastidiose, ci ho impiegato un ora.
Alla fine ho preso le ION E-PACT (60 euro scontate) per sostituire le ALPINESTAR che avevo pagato 35 euro ma sono durate meno di un anno. Al contrario le ginocchiere K-PACT che ho dal 2015 sono ancora perfette e con queste ci vado anche a dormire.
Spacepadrino
2.895
2.684
Ho queste da qualche anno e ne sono molto soddisfatto: https://www.raceface.com/products/details/flank-leg-guards18
Comunque questa è un modello da DH, realmente inutilizzabile per pedalare se calzata per più di 100 m. Poi non capisco se si può infilare senza togliere le scarpe, perchè se così non fosse tenerla indosso abbassata è un calvario.
A parte che io porto avanti la seguente filosofia di vita
18177
Per gli stinchi puoi pensare a queste due soluzioni.
Questi da attaccare alle ginocchiere solo in caso di bisogno, non serve togliersi la scarpa, sono anche facilmente trasportabili nello zaino
oppure queste
anche se qui le protezioni al malleolo creano problemi alla calzata della scarpe, tanto dal doverle alla fine eliminare (ma le ho pagate :triumph:).
Io le ho entrambe per utilizzo enduro non uso nessuno delle due, per il park solo le prime.
Reactions: Bruno Coccia
ivo
11 Novembre 2016
3.862
2.409
Medolla (MO)
Vedi l'allegato 18177
oppure queste
Le ginocchiere che ho linkato sono completamente aperte, come ho detto più su, non amo pedalare con addosso le protezioni se non per poco tempo (aprendo gli elastici sopra si pedala abbastanza bene) e non in estate, utilizzo i flat da oltre 30anni e ormai è raro che ne venga segnato, non ne ricordo l'ultima volta.
ride4fun
13 Maggio 2017
216
212
SCOR 4060 Z LT
@Spacepadrino se leggi bene ho scritto che le Ion non coprono la tibia e come tu hai giustamente sottolineato si rimane esposti ai pin e non solo; inoltre il mio carucce era una considerazione confrontandole ad altri prodotti simili non necessariamente meno sicuri o protettivi.
Con affetto e mentalità di :poop:
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Forse non hai guardato bene:
Prendi le K-Pact Zip
https://www.ion-products.com/bike/men/knee-elbow-pads/k-pact-zip/
Abbinate a S-Pad AMP
https://www.ion-products.com/bike/men/knee-elbow-pads/s-pad-amp/
E ottieni ginocchiera con zip modulare con possibilità di aggiungere e togliere il para tibia a seconda delle necessità.
Quando assemblati sono in tutto e per tutto una ginocchiera lunga con para tibia integrato, sia a protezione che a solidità e stabilità, e lo dico perché le ho.
Sul prezzo non discuto, ma qualitativamente li valgono tutti, ci giro da 2 anni abbondanti, di cadute ne ho fatte, anche di rovinose su rocce e radici nel ripido e veloce, mi sono infortunato 2 volte alla spalla prima di cambiare protezioni per la parte superiore del corpo, la le ION alle gambe hanno sempre protetto da dio e sono ancora in ottime condizioni.
P.S.
L'abbinamento protegge anche la parte bassa del polpaccio e tutta la fascia latrale riducendo quasi a zero la possibilità che i pin riescano a sfiorare la carne anche nella piccola striscia scoperta.
Spacepadrino
2.895
2.684
Si penso che tu non abbia letto bene, quello che ti ho linkato sulle predette ION e che ti ha in seguito fatto notare VALLIUM 64.
Comunque le PACT sono la gamma alta di ION che è totalmente in linea con i prodotti similari per protezione della concorrenza (intendo sempre alta gamma).
18178
Sono comparabili a queste che costano 30 euro in più.
Spacepadrino
2.895
2.684
Scusa non avevo letto il post sopra perchè ho problemi di aggiornamento browser. In altri sport ho avuto problemi con le protezioni aperte perchè per non farle muovere ero costretto a stringerle troppo facendomi insorgere i crampi. Preferisco qualcosa di più fasciante e stabile, che mi consente di non tirare troppo le cinghie a discapito del confort con il caldo
ivo
11 Novembre 2016
3.862
2.409
Medolla (MO)
Non va mai bene tirare troppo la cinghia :)
