Quali freni a 4 pistoncini?
DEKILLA64
1.761
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Io volevo mettere gli Hope "flottanti " non quelli ventilati quindi non dovrebbero esserci problemi se non con lo spider di spessore maggiore :rolleyes:
Esattamente...cosa che non è detta, nel mio caso toccavano con l'attacco della pinza posteriore, limata meno di mezzo millimentro e problema risolto.
Reactions: lucafam
eugebike
3 Dicembre 2017
249
270
mantova
ktm lycan 275 cannondale jekyll 700
anch'io vorrei passare al posteriore dal disco da 180 al 203....ma ho provato e ho visto che con la pinza che monto atttualmente e cioè questa:
https://www.bike-discount.de/it/com...isc-brake-br-m6000-set-with-g02s-resin-629879
ovviamente con il suo adattatore la pinza tocca il telaio(KTM Macina) con la sporgenza della vite di spurgo nella parte alta posteriore della pinza
Se montassi questa pinza, a 4 pistoncini,:
https://www.bike-discount.de/it/comprare/shimano-br-mt520-post-mount-d02s-brake-caliper-721664
che mi sembra più "affusolata" e con meno spigoli nella parte superiore forse non tocca....
ho provato a cercare sul web le dimensioni delle due pinze per poterle confrontare, ma non ho trovato nulla.
Se per caso qualcuno mi sa dare qualche indicazione lo ringrazio anticipatamente.
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
Data la mia incapacità più totale nel conoscere i freni ,chiedo se qualche buon'anima mi indicasse qualche freno a 4 pistonicini da poter montare sulla mia focus!
Non mi interessano freni top di gamma ma mi accontento di freni abbastanza economici purché siano a 4 pistonicini.
DEKILLA64
1.761
TOLENTINO
Problema strano...mai sentito. Io ho parlato dello spider del disco che tocca con il telaio in prossimità dell'attacco della pinza posteriore...che è un'altra cosa rispetto a quanto riferisci.
Reactions: eugebike
DEKILLA64
1.761
TOLENTINO
buonanima
[buo-nà-ni-ma] o buon'anima s.f. (pl. buonanime)
  • Appellativo che si dà ai morti in segno di affetto e rispetto
  • In funzione di agg.: il nonno b.
per i freni...fatti un giro nei principali siti di vendita online (crc, hibike, probikeshop, lordgun, ecc...) e vedi se trovi qualcosa secondo il tuo budget...poi chiedi qui. Dire "abbastanza economici" è molto soggettivo...
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
Ero indeciso fino all'ultimo su come scrivere buonanima [emoji23] [emoji23]
Abbastanza economici nel senso che non costino ne come gli hope ne come.i cura 4
Era per sapere i freni meno costosi a 4 pistonicini
eh boh , forse buoni potrebbero essere gli ZEE Shimano , dovrebbero essere freni abbastanza performanti :) Poi io mi baso su quello che ho letto ... anche io mi sto interessando a cambiare i freni ( ma più avanti o_O )
maxmetanol
765
Givoletto
Ma a queste condizioni non è detto che funzionino meglio di un buon due pistoncini !
Spacepadrino
2.254
1.725
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Le boccole di dissipazione calore dei dischi flottanti/semifl. che uniscono la parte da ancorare al mozzo con la pista frenante, nei modelli HOPE è molto larga è crea interferenza con pinze non dello stesso marchio.
Altri flottanti tipo ASHIMA, XLC, etc non hanno questo problema quindi se non volete cambiare tutto l'impianto la scelta ricade fra questi.
Spacepadrino
2.254
1.725
Io ho i magura mt2 e non mi ci sto trovando bene!
Considerando che in assetto sono all'incirca 95 kg
Gli zee possono essere meglio?
L'hai scritto tu, nel primo caso parliamo di freni XC/TRAIL per bici non assistite che in discesa ci vanno relativamente poco, nel secondo freni enduro/freeride per bici non assistite che in discesa ci vanno molto. Secondo te migliori?
Comunque devi ragionare anche sui dischi, perchè altrimenti risolvi poco, non è strettamente necessario che siano flottanti.
Spacepadrino
2.254
1.725
ecco la foto della pinza posteriore,ho indicato con la freccia il punto dove la pinza prende contro il telaio montando il disco da 203 con il suo adattatore
Vedi l'allegato 18106
MMM dubito che ci entri un due ma è impossibile tardi una risposta, per andare a colpo sicuro o verifichi se su modelli KTM che hanno freni più performanti li montano nella stessa posizione e li prendi uguali, altrimenti ti devi affidare a un negozio che deve fare delle prove fisiche. Magari costerà qualcosa in più rispetto a siti on line, ma eviti di dover rimandare tutto indietro.
Reactions: eugebike
13.449
Teoricamente la pinza che indichi ci può stare:
Certo è che non puoi aumentare il diametro del disco a meno di costruirti un adattatore ad-hoc...
