Fantic XF1 Integra
GranGajna
25 Novembre 2016
47
19
Desio
Io le faccio le batterie, ma non sono un elettronico, lavoro nel campo della automazione e sono addetto anche la parte hardware e software.
Nella foto sotto si vede la scheda Specialized che è installata sulla struttura che contiene le celle, ed è lunga quasi tutta la batteria, quindi molto ingombrante.
Farla replicare ad un buon elettronico, che abbia sotto i maroni penso sia un lavoro costoso sempre se è possibile, e comunque servono i firmware da caricare.....
Insomma è un po un casino fare quello che vorresti tu.
Piuttosto tenterei di usare solo l'elettromica, e collegarci 10 celle al posto dei 10 paralleli da 4 e se funziona, usarla come interfaccia per cambiare i settaggi.
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Non vorrei dire cazzate, ma gli "amici" Zeus/Augusto Beschin hanno messo a punto una loro scheda "Adamo" che bypassa la scheda Specialized e lavora autonomamente con la loro app "E-genesis", e che dovrebbe funzionare su tutti i Brose, Fantic compresa.
Sono su Fb, Egenesie o Z-works.
albertoalp
4.337
Casale Monferrato
In effetti.potrebbe essere una ottima soluzione.
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Purtroppo sembra non funzioni con il Brose della Fantic. Il Brose installato su Specialized ha il firmware aperto mentre quello di Fantic è originale Brose non modificabile , praticamente uno è OpenSource l'altro no, almeno questo è quello che ho capito detta da qualcuno che è nel settore.
Sent from my SM-N950F using EMTB MAG mobile app
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Vedi l'allegato 17951
Acc.. questo potrebbe essere un problema.
Evenrualmente ho il piano B
Quello della minibatteria a 10 celle era il piano C a cui avevo pensato
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Ma questa scheda non ha il Bluetooth. Che so io, lavora in coppia alla battetia e ne sfrutta il Bluetooth appunto..... o sbaglio?
Reactions: Depis61
Donny
12 Marzo 2017
74
milano
Fantic integra 160
mi stuzzichi la curiosita'....quale e'il piano b''?Pero' nella peggiore delle ipotesi il piano c non sarebbe male,praticamente ci portiamo la mini batteria e settiamo appena prima del giro,poi la si lascia in macchina
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Si si, ce l'ha, a meno che non abbia preso un abbaglio la scheda Adamo lavora in proprio, bypassado le schede si Specy o di altro prduttore , prova a chiedere ad Augusto Beschin, è lui che le fa, sulla pagina eGENESIS di Fb
Reactions: monster74
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Se ci stà mettere la scheda dentro il tubo obliquo e costruirci sopra una batteria custom. Insomma togliere la originale e rifarne un'altra come si fanno le custom appunto.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Non è corretto parlare di Open Source, non mi pare che specy abbia pubblicato il codice sorgente del loro software / firmware, semplicemente avendo la loro app hanno dovuto lasciare aperta una porta dove i realizzatori di app e schede con azione di reverse engineering hanno capito come introfularsi
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Allora ora scrivo per spezzare una lancia a favore di fantic.
Ho parlato con un addetto ai lavori
Già due concessionari mi avevano detto di pazientare che ci sarebbero state novità, ma io non paziento visto che è in questo periodo che mi piace andare in mtb!
Cmq fantic ce la stà mettendo tutta per sistemare tutto, ma poi sfighe gli hanno dovuto far fare cambiamenti improvvisi che hanno accontentato certi e stanno scontentando altri (tipo me)
Anche se dicono di non farlo, io per ora ontinuo con la batteria specialized. D'altronde non ce la faccio a girare con le impostazioni originali. Già ora la bici è molto migliorata e conto nel giro di qualche uscita di trovate l'impostazione giusta.
Cmq SI, ci saranno novità, ma i tempi non si sanno.
albertoalp
4.337
Casale Monferrato
Nel frattempo mi sono deciso a portare la bici dal conce per la questione pedivella sinistra. Non ne sento la necessità ma già che ci sono...
Fantic acconsente, previa misurazione dell'offset attuale della mia bici che ora è dal conce per controllo.
Non ho Facebook ma nelle pagine che posso guardare ho letto le risposte della Fantic sulla questione “rapporti con la clientela”. Stanno cercando in tutti i modi di rimediare e recuperare...
Per Monster: sei sulla strada giusta, inoltre hai già migliorato il setting ed è già tanto. Ti credo quando dici che la bici è molto migliorata.
Io per ora sono soddisfatto di come va e sto alla finestra. Quando Fantic proporrà app o altro io ci sarò.
