Fantic XF1 Integra
Della
21 Novembre 2017
27
26
13
Trento
Levo
Così, tanto per..... date una letta a questo
Posso solo confermare che settare così la bici è solo GODERE di una bici totalmente diversa e più guidabile, DATEMI RETTA!
Confermo ho una levo e usavo eco 15 trail 20 turbo 30 cm20 accelerazione al minimo. Con questi settaggi la bici era fantastica, naturalissima sembrava di non usare una bici elettrica ma se la spegnevi di accorgevi subito. Ovvio bisogna avere un po' di allenamento. Poi ho aggiornato e la "favola" è in pare finita. Quindi dovete cercare una batteria priva dell'ultimo aggiornamento.
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
quindi ora cosa usi per essere più vicina a questo settaggio?
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Questi giorni mi sono dato da fare per cercare una batteria specialized a pochissimi prezzo.
Mi hanno risposto in tanti.
Io ovviamente ho preso la più economica.
Ma se volete vi rigiro qualche contatto (in PM) per avere le altre "più costose" diciamo che sono tra i 150 e le 350 euro. Considerate che se nel giro di un mese fate il settaggio ideale, poi la batteria specialized non la usate più e la potete rivendere o, se il mio esperimento riesce, prendere il modulo bluetooth, metterla nella vostra batteria e usarla con blevo. Quindi di fatto spendere meno che l'aggiornamento ufficiale fantic, che tra l'altro non si sa ne quando uscirà ne se funzionerà sicuramente bene come invece funzionano bene le app. Specialized!
Il Top sarebbe installare il modulo della batteria Specialized dentro alla batteria Fantic, vedere funzionare il tutto e poter utilizzare app come Blevo che ti personalizza assistenza motore in base alle tue caratteristiche. Bravo Monster seguo con interesse gli sviluppi del tuo esperimento
Sent from my SM-N950F using EMTB MAG mobile app
GranGajna
25 Novembre 2016
47
19
Desio
Ciao
Sono molto ineresato a questo argomento.
Inquanto ho qualche collega con la Fantik che a loro volta sarebbero entusiasti di rendere il sistema Brose Fantic come quello Specialized.
A tal proposito posso fornire una batteria funzionante Specialized in prestito per fare esperimenti di comunicazione ed avrei anche un po di schede complete di Wi-Fi per tentare di fare una qualche integrazione.
Reactions: monster74
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Ciao
Bene. Datemi una mano! Cmq puoi iniziare attaccando la batteria specialized alla fantic e cambiare le assistenze (anche con mission control che è gratis) così da trovare la configurazione ideale per i tuoi amici. E già penso che gli fai un grossissimo favore! Anzi fatti pagare una bevuta! ;):p
Poi cerca un batteriologo che ci sappia fare e vediamo di fare un mix dei due sistemi e farlo funzionare.
Fammi sapere se per caso riesci a trovare una vecchia batteria fantic integra, anche solo case esterno. Ne vorrei fare una da zero con celle personalizzate
Teniamoci aggiornati;)
GranGajna
25 Novembre 2016
47
19
Desio
Io le faccio le batterie, ma non sono un elettronico, lavoro nel campo della automazione e sono addetto anche la parte hardware e software.
Nella foto sotto si vede la scheda Specialized che è installata sulla struttura che contiene le celle, ed è lunga quasi tutta la batteria, quindi molto ingombrante.
Farla replicare ad un buon elettronico, che abbia sotto i maroni penso sia un lavoro costoso sempre se è possibile, e comunque servono i firmware da caricare.....
Insomma è un po un casino fare quello che vorresti tu.
Piuttosto tenterei di usare solo l'elettromica, e collegarci 10 celle al posto dei 10 paralleli da 4 e se funziona, usarla come interfaccia per cambiare i settaggi.
Max Power
845
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Non vorrei dire cazzate, ma gli "amici" Zeus/Augusto Beschin hanno messo a punto una loro scheda "Adamo" che bypassa la scheda Specialized e lavora autonomamente con la loro app "E-genesis", e che dovrebbe funzionare su tutti i Brose, Fantic compresa.
Sono su Fb, Egenesie o Z-works.
albertoalp
3.011
Casale Monferrato
In effetti.potrebbe essere una ottima soluzione.
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Purtroppo sembra non funzioni con il Brose della Fantic. Il Brose installato su Specialized ha il firmware aperto mentre quello di Fantic è originale Brose non modificabile , praticamente uno è OpenSource l'altro no, almeno questo è quello che ho capito detta da qualcuno che è nel settore.
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Vedi l'allegato 17951
Acc.. questo potrebbe essere un problema.
Evenrualmente ho il piano B
Quello della minibatteria a 10 celle era il piano C a cui avevo pensato
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Ma questa scheda non ha il Bluetooth. Che so io, lavora in coppia alla battetia e ne sfrutta il Bluetooth appunto..... o sbaglio?
Reactions: Depis61
Donny
12 Marzo 2017
74
milano
Fantic integra 160
mi stuzzichi la curiosita'....quale e'il piano b''?Pero' nella peggiore delle ipotesi il piano c non sarebbe male,praticamente ci portiamo la mini batteria e settiamo appena prima del giro,poi la si lascia in macchina
