Corona Ovale
birti
26 Settembre 2016
10
Padova
Sulla bici meccanica pedalo da diverso tempo e con soddisfazione corone ovali, ancora di più da quando ho il monocorona. Volevo avere un vostro confronto/parere chiedendovi se abbia senso montare una corona ovale anche sulla bici a pedala assistita, ricordandovi che la pedalata non va a influire sulla densione della catena/cambio posteriore, per quanto riguarda come lo percepisce il motore non ho la minima idea anche se così a occhio e croce non dovrebbe portare a variazioni visto che i vantaggi dell'ovale sono per una pedalata piùùfluida e rotonda, distribuendo la fatica su tutti i muscoli della gamba detta in maniera molto basilare.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
la pedivella di una ebike non é collegata direttamente alla corona, quindi i vantaggi che avresti non li hai a mio avviso
Cosa intendi? Forse nei bosch, a in tutti gli altri c'è in mezzo solo una ruota libera per evitare che il motore trascini i pedali.
Sarà una carenza mia ma le corone ovali le ho viste solo sulle bici da corsa.
Inviato dal mio 2014813 utilizzando Tapatalk
13.478
Se la corona ovale permette una pedalata rotonda (è un ossimoro?), non ci sono problemi.
Il sensore di sforzo calettato sull'asse della pedaliera, mal digerisce una spinta discontinua sui pedali.
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
Bosch o Yamaha funzionano uguali, cmq la pedivella non è legata alla corona, quindi una ovale non potresti montarla nel verso giusto in quanto andrebbe subito fuori asse
Inviato da Verizon Droid turbo
Reactions: GIUIO10
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
In una pedalata normale la forza impressa si può rappresentante con una sua sinusoide man mano che la corona fa un giro. Una assimmetrica va ad appiattire tale curva rendendo la forza applicata più lineare.
birti
26 Settembre 2016
10
Padova
esatto, ottima spiegazione, in termini più semplici ci va ad eleminare il punto morto che si crea quando le pedivelle sono esattamente verticali rispetto al terremo ad ogni pedalata quindi la stessa risulta più rotonda e omogenea, io sento il beneficio su salite tecniche dove non si può far slittare la gomma o spingendo rapporti lunghi a bassa cadenza.
Quindi da quello che ho capito potrebbe quasi essere una piccola miglioria per l'erogazione del motore, il problema è se si riesce a montare a questo punto!
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Grazie Checo, ho capito cosa intendi ed in effetti hai ragione, non ha senso montare una corona ovale su una ebike.
Escludendo bosch che ha una riduzione interna, e quindi ad un giro di pedali non corrisponde un giro della corona, in tutti gli altri il discorso fila finché si pedala in avanti, ma basta un 1/4 di giro all'indietro dei pedali che, essendoci la ruota libera ci si trova in una posizione peggiore rispetto alla corona tonda
Reactions: GIUIO10
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
Montarla, nel senso di imbullonarla, bosch escluso si riesce, solo che non sarebbe mai nella posizione corretta se non per brevi attimi come ha spiegato steu sopra.
aggiungo che il sw del motore di suo dovrebbe avere una cosa simile in modo da rendere piu linerare l'erogazione.
