Risucchio catena nel pignone motore Bosch
quadmania
21 Giugno 2017
256
77
Alba (CN)
Scalpel Team 2017
Ho una bici con Bosch Performance Cx del 2019. Oggi mi è successo che, mentre pedalavo, la catena ha iniziato ad essere risucchiata dal pignone non permettendomi di proseguire nella pedalata. La sbloccavo con le dita e dopo poco succedeva nuovamente. Ho quindi osservato che si era depositato del fango tra pignone e carter del motore al punto che questo fango compresso tendeva a far uscire la catena dai denti del pignone. Ho quindi tolto il fango tra pignone e carter e tutto è tornato normale.
A questo punto mi chiedo: non esiste un accorgimento per ridurre l'accumulo di terra/fango in quella posizione? Conviene lubrificare (magari con del grasso al litio) in maniera che sia più difficile per il fango fare presa e quindi accumularsi?
Giocody
20 Ottobre 2016
2.779
3.405
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Quanti chilometri hai fatto?
Lo chiedo perchè capita quando catena o pignone sono usurati, oltre alla presenza di fango e/o morchia.
Certo che, dato che hai riportato che la bici è un 2019, non credo abbia fatto tanta strada... Di sicura evita di mettere il grasso su catena e pignone, alla fine crea sì una barriera, ma funziona anche come collante per lo sporco.
quadmania
21 Giugno 2017
256
77
Alba (CN)
Scalpel Team 2017
Non ho neanche 100 Km. Forse il problema si enfatizza se si mette un pignone piccolo. Io infatti ho cambiato il 15 con un 14.
Giocody
20 Ottobre 2016
2.779
3.405
Conway eWME629
Non credo, o almeno mi sembra strano sia successo solo per un dente in meno. In officina ne ho montati tanti con un numero maggiore di denti, di solito 18, ma problemi di questo genere 0, l'unica è rimontare l'originale e vedere se in condizioni simili (presenza di fango, ma non si sa quanto) ti ricapita.
quadmania
21 Giugno 2017
256
77
Alba (CN)
Scalpel Team 2017
Con i pignoni grandi il problema non sussiste poichè, essendo maggiore il diametro, serve molta più terra/fango per arrivare ad intralciare la catena. Con il pignone da 14 che invece ho montato io basta poca terra che si impacchi tra carter e pignone per creare uno "scalino" che faccia alzare la catena dalla sua sede normale e quindi tendere a farla uscire dal pignone. credo questa sia la spiegazione
9.103
È un problema noto del motore Bosch causato dal pignone piccolo. Il 14t peggiora ulteriormente le cose, a me lo faceva anche in assenza di fango, ho risolto eliminando la falsa maglia della catena. Comunque esistono 2 guidacatena specifici per evitare questo inconveniente:
  1. Moustache, è montato di serie su tutti i modelli.
    Moustache_Down_E-Bike_Eurobike_2015_www.ebike-mtb.com_KlausKneist_KKM2137-780x521.jpg
  2. Lapierre anche loro lo montano di serie su tutte le bici con il motore Bosch.
Reactions: Giocody
albeoi
4 Giugno 2018
1.787
1.950
Kenevo Comp 2020
Quello lapierre funziona alla grande anche con neve e ghiaccio. Mettendo un parafango appena dietro il motore riduci notevolmente il problema a monte.
quadmania
21 Giugno 2017
256
77
Alba (CN)
Scalpel Team 2017
Ti ringrazio per la risposta. Un'ultima domanda: i due guidacatena che tu indichi possono essere montati anche su bici non Lapiere o Mustache? Si avvitano sul motore? si possono acquistare?
9.103
Si attaccano entrambi direttamente al motore. In alcune bici potresti essere costretto ad effettuare delle modifiche ai carter estetici
Reactions: Giocody
[Nuno]
10 Agosto 2018
365
151
Serre di Rapolano
Atala b-cross
Ok, ma il fango depositato come si rimuove? Sgrassatore o acqua e sapone? Sull'ingranaggio c'era del grasso quando l'ho acquistata, conviene rimetterlo o come è stato detto attira solo lo sporco?
caloco
16 Novembre 2018
5
ariano irpino
whistle b-rush
Ho anche io problemi di un continuo risucchio catena con bosch cx su whistle b rusch 2017; ho provato con una soluzione artigianale mettendo un disco di gomma a filo con la corona 14t a filo , ma non è servito.anzi si è incastrata la corona e l'ho dovuto subito rimuovere.. se metto un pignone 15 t magari con offset 2,5 mm (quello della Fsa x boost)spostando la linea catena all'esterno e montando un parafango dietro al motore potrebbe migliorare secondo voi ?
caloco
16 Novembre 2018
5
ariano irpino
whistle b-rush
purtroppo la catena è a filo col telaio e quindi per mettere un parafango ed evitare che la catena si riempa ogni volta di fango dovrei per forza spostar esternamente la corona .. si puo fare ?
    166,8 KB · Visite: 76
    169,8 KB · Visite: 74
Emilio
20 Novembre 2017
16
Battipaglia
TREK Powerfly 7
ciao (CALOCO in primis), ho quasi lo stesso problema, ho sostituito la corona originale 15T del Bosch 2019 con una
FSA Corona 15T ebike WA321 Bosch 3/32 Offset 2,5mm per Boost 148, l'originale era spessore 5,34 mm, questa 5,26, ora, il cambio sul rocchetto piccolo non ha nessun problema, mentre su quelli alti il rocchetto non sale e non scende velocemente. Regolando la tensione del cavo accade il contrario.
Ora faccio qualche uscita e vedo se sotto sforzo va meglio. Se continua a non andare bene metto la vecchia corona e vi faccio sapere.
Devo capire se 8 centesimi di mm possano sputtanare la sincronizzazione del cambio.
Se qualcuno ha avuto lo stesso problema, per favore può darmi un feedback??
emilio
    158 KB · Visite: 41
caloco
16 Novembre 2018
5
ariano irpino
whistle b-rush
Ciao Emilio ,
si anche io avevo cambiato la corona con la FSA con 2,5 mm di offset e non ho riscontrato nessun problema , (ormai sono 1500 km);
per il risucchio ho risolto con il sistema che monta la moustache, comprato after market ed adattato con rondelle per incremento spessore e tagliando il carter in plastica.
Saluti
Pungitopo
13 Marzo 2017
Reggello (Fi)
Haibike xduro hardseven rc
Ciao Emilio ,
Saluti
Ciao a me si è rotto il guida catena sulla mia Moustache race8 , e non lo trovo di ricambio, puoi darmi il link dove hai preso il tuo?
