Fantic XF1 Integra
Bernyblues
4 Marzo 2019
5
Genova
Fantic XF1 Integra 160
Questo è il tappo che metto al posto della batteria, ottenuto dal polistirolo sagomato opportunamente e poi filmatocon del nastro adesivo per evitare che le palline di polistirolo finissero all'interno andando a tappare i famosi forellini di scarico di cui uno dei due ho allargato a dia. 5 mm per essere sicuro che non si tappi col fango e continui a drenare.
Sei un grande, l'arte di arrangiarsi! :idea:
Reactions: Depis61
8.250
Tutti tutti NO. Quelli con il pass no :p
Hai ragione, ma perché non resti una battuta che può confondere i meno informati, forse è il caso di ricordare il funzionamento del PAS....:rolleyes:
Edit:
Diversamente dai motori a sensore di sforzo comunemente montati sulle ebike "native" che assistono percentualmente (a vari livelli) all'apporto muscolare impiegato dal biker, i motori con il PAS (a sensore di pedalata) forniscono l'assistenza, a prescindere dall'impegno del biker (basta la rotazione dei pedali), con livelli prefissati .
frengo
6 Marzo 2019
15
Pisa
Fantic xF1 Integra 160
Salve, sono un felice possessore di una XF1 Fantic 160, ho due domande:
  1. vorrei effettuare un upgrade del reggisella , quello di serie per la taglia M e' un 100 mm, ma la cosa che mi infastidisce e' che anche tutto abbassato resta cmq abbastanza alto. Qualcuno di voi sa consigliarmi un altro reggisella , con piu escursione e soprattutto che sporga di meno nella posizione piu bassa ?
  2. Da una settimana, avverto che nella pedalata ci sono due "punti morti", nelle due posizioni in cui le pedivelle sono orizzontali. Non escludo che questo fenomeno ci fosse anche prima, ma ora sicuramente si e' accentuato. I "punti morti" si avvertono nelle medesime posizioni anche pedalando all'indietro, quindi senza che la corona si muova, ed a motore sia spento che acceso. Qualcuno ha avuto lo stesso problema e sa come risolverlo ?
Grazie mille, frengo
Reactions: Dany2013
albertoalp
4.345
Casale Monferrato
Ciao, Frengo
io ho una Integra 160 taglia S e nonostante tutto sono riuscito a mettere un XLC da 125mm, inserendo il giusto come da istruzioni.
Stavo pensando comunque anch'io ad aumentare l'escursione. Ho visto che è possibile mettendo un telescopico della One Components,
che consente di aumentare il range addirittura di 5 cm. Il costo è anche piuttosto economico. Si acquista on-line con spese di trasporto gratis.
Per quanto riguarda i “punti morti”, l'unica cosa che ti posso consigliare è di controllare bene pedivelle e i loro attacchi al motore.
giamba76
24 Luglio 2018
tante
Punto 1:
Ho preso un reverb 125mm con tubo esterno...quindi non stealth. Per metterlo è una bella rogna. il tubo fornito di serie sul reggisella è di lunghezza idonea per arrivare al manubrio lato display passando sotto batteria.
Punto 2:
Non ho esperienza con questo problema...
13.900
...Da una settimana, avverto che nella pedalata ci sono due "punti morti", nelle due posizioni in cui le pedivelle sono orizzontali. Non escludo che questo fenomeno ci fosse anche prima, ma ora sicuramente si e' accentuato. I "punti morti" si avvertono nelle medesime posizioni anche pedalando all'indietro, quindi senza che la corona si muova, ed a motore sia spento che acceso. Qualcuno ha avuto lo stesso problema e sa come risolverlo ?...
Definisci "punti morti", perchè se è comprensibile che si abbia una mancanza di spinta del motore mentre si spinge sui pedali per avanzare, girando all'indietro non si capisce cosa intendi.
frengo
6 Marzo 2019
15
Pisa
  1. Grazie a chi mi ha risposto per il reggisella, ma volendolo cercare , che diametro devo vedere ? Nelle specifiche di quello di serie non sono riuscito a trovare questa specifica.
  2. Per quanto riguarda i "punti morti"; ovviamente e' molto piu facile averne la sensazione mentre si pedala, che non a parole, ma ci provo.
Essenzialmente, per un attimo pare che le pedivelle non siano collegate a nulla , ossia che girino a vuoto. Come gia detto questo accade nelle due posizioni in cui le pedivelle sono piu o meno orizzontali.
albertoalp
4.345
Casale Monferrato
Il diametro è quello piccolo, dovrebbe essere 30,9.
Per i punti morti, intendi dire che pedalando, per un piccolo tratto di giro, il piede scende a vuoto spingendolo, giusto? Come fosse libero...
frengo
6 Marzo 2019
15
Pisa
Si, per i punti morti e' come dici tu, e come avevo specificato in un altro post.
Per quanto riguarda il reggisella, intanto ti ringrazio per l'informazione, e cmq sarebbe bellissimo se si riuscisse a trovare un pagina, un documento con tutte le specifiche del reggisella di serie, le solite che si guardano per un reggisella, insomma :)
albertoalp
4.345
Casale Monferrato
No, sulla mia non c'è questo problema....
Prova anche a controllare che il ragnetto, la ghiera, che tiene la corona, sia stretta e che non abbia gioco. La situazione che descrivi
sembra proprio sia una questione di giochi laschi.
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Oggi ho fatto un giro di telefonate tra i concessionari delle marche.
Il negozio di Recanati "la casa della bicicletta elettrica" (45' da casa mia) mi ha detto che hanno il programma per modificare le assistenze (mi ha anche detto che l'unico sistema modificabile è quello con display a diamante BMZ e 3 assistenze)
La prossima settimana spero di trovare il tempo per andare
Reactions: daidavide
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Eh , ci avevo provato ma non avevo cavato un ragno dal buco.
E per i punti morti, li hai sperimentati anche tu ? Li hai risolti , o hai qualche idea in proposito ?
Hai detto che il problema te lo da sia con il motore acceso che spento. Hai provato a far girare le pedivelle senza catena x sentire se fa rumori strani o altri sintomi da descrivere?
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Ciao a tutti mi sono appena iscritto anche se vi seguo già da un po'
Vorrei comprare la fantic 180 ed ho visto l'offerta su lord gun a 4800
Però non capisco è ancora la versione 2018 o quella 2019 con cerchi mavic
Ho guardato sul sito ...dalla descrizione sembra il modello 2018 con ex1...dalle foto xo' sembra che monti già i cerchi mavic, il colore è 2019 (un giallo fluo) ma in fantic fra colori, allestimenti e assistenze hanno fatto un casino assurdo...quindi ti conviene chiedere se ha già le 4 assistenze mod 2019 o le 3 del mod.2018.
