Quale motore lascia piú libera la bici quando staccato?
5.221
Ciao, correggi il titolo....
Non parlo per altri brand xche’ ho avuto modo di testarli poco o con bici usate quindi la sensazione potrebbe essere stata falsata.
Ho acquistato da poco levo19 e ti posso dire che a motore spento o senza assistenza, fa uguale, si ha la sensazione di pedalare in tutto e per tutto una muscolare, pesante, ma cmqe il feeling è quello.
Nei tratti di trasferimento da casa fino ad arrivare ai primi fuoristrada in salita tengo sempre l’assistenza a zero e la bici va che è un piacere. Zero resistenza, zero rumore.
8.249
A parte il Bosch che ha la moltiplicazione dei giri (2,5) tra il pedale e la corona e quindi leggermente meno scorrevole, tutti i motori hanno una ruota libera, quindi nessun attrito dovuto a trascinamento da parte del motore.
Le differenze che vengono spesso rilevate sono sostanzialmente impressioni soggettive che dipendono più che altro dalla rapportatura usata, dalla larghezza e dal tipo di gomma, dal peso della bici, dal percorso ed altre amenità del genere.......... :rolleyes:
Poi troverai sempre qualcuno che giurerà che.........;)
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
lo yamaha è totalmente sconnesso dalla trasmisisone. peso aparte pedali in maniera del tutto normale.
che io sappia è il bosch ad essere di granlunga il peggiore. si trascina dietro anche da spento la riduzione.
Francky54
14 Gennaio 2019
20
9
Bulls Evo e-stream
li ho provati tutti e 4 anche se su bici diverse. A mio parere il Brose è quello che si pedala meglio a motore spento, poi quasi simile Yamaha mentre Shimano è leggermente più duro. Il Bosch è il solito ultimo.
Etouli
6 Settembre 2018
443
143
genova
Mondraker level gambe e testa
Sara. Ma il. Mio socio che usa Yamaha dice che è completamente bloccato rispetto al Bosch.. Ora non è che mi freghi più di tanto ma capiamo cosa è effettivamente più "sbloccata"
5.562
2.634
È una storia infinita. Bisognerebbe provare una bici uguale ma con i diversi motori, e soprattutto con rapporti equivalenti.
Spesso ci si lascia ingannare da questo, si sale e sinpedala facendo meno fatica, senza tenere conto che magari si sta usando un rapporto molto piu corto dell’altro.
Una cosa che si dice da sempre a proposito del Bosch: provate a tirare giù la catena dal pignone e a far girare così la pedaliera, poi mi dite se quella resistenza è effettivamente tale da compromettere la pedalabilita’!
the tourist
24 Gennaio 2019
163
64
Trento
cube stereo hibryd 120 exc
Io ho il bosch performance cx e posso dire che sulla ciclabile ci vado senza assistenza e cioè in off sul purion.
Mantengo un rapporto piuttosto agile e viaggio intorno ai 10 / 13 km/h orari, da turista .... non mi pare di sentire attrito quando pedalo, a parte il vento ....... che sulla ciclabile dell'Adige chissà come mai lo hai sempre contrario. :innocent:
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
Montelupo fiorentino
Si vede che il tuo socio ha qualche problemino....
Ma il problema è per caso: qual è il motore che,se rimango senza batteria mi porta a casa meglio o vi piace pedalare a motore spento?
Così giusto per capirne il senso....
Sent from my iPad using EMTB MAG mobile app
Etouli
6 Settembre 2018
443
143
genova
Boh sarà come dici tu. Personalmente non ho provato yamaha. Il bosch che uso io da sicuramente attrito ma non mi sembra così improponibile...
EmilG
532
Bolzano
Giusto, pressione gomme e tipo di telaio fanno la differenza, una front sicuramente si lascia pedalare meglio che una full, é cosí anche sulle bici senza motore.
Parlo per esperienza diretta. La cosa non interessa ovviamente a tutti ma io preferisco pedalare senza assistenza in pianura e se con la front pedalo tranquillamente i 27/28 con la full sono sui 23/24 e di sicuro non é il motore a fare la differenza, Brose e Yamaha sono liberi tutti e due e anche il Shimano che ho occasione di pedalare non fa resistenza, é sempre la bici.
Emil
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
Emil
tutto corretto, a parte il discorso che si pedala meglio una front...., o meglio non lo e' in assoluto..., sullo scassato sia in salita che a scendere una full si pedala molto ma molto meglio...
