Test Si riesce a saltare con una Ebike?
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Il motore pesa di piu' , la batteria piu' capiente, il telaio piu' strutturato...
Che il motore pesi di più ci può stare...ma non sicuramente in maniera esagerata dato che fra l'altro il movimento centrale non è più un componente a se stante ma fa parte del motore. La batteria da 630w mi pare...ma potrei sbagliare...che sia già presente su alcune e-mtb attuali; per i nuovi telai poi si parla di carbonio...quindi credo che alla fine avremo una bici con pesi pressochè uguali agli attuali. In ogni caso...ancora se ne deve vedere in giro una, quindi dati reali pochi e...di parte. Io resto in attesa di vederla e provarla, anche perchè comunque non è prevista la dh (per ora) e non la comprerò di sicuro prima di un paio d'anni. Magari nel frattempo usciranno altre novità...;)
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Forse ti è scappato ...
Sul peso del pacco batteria invece occhio a paragonare quello del Flyon a quelli già presenti sul mercato ... il maggior CDR (il rating di scarica continua, anche chiamato capacità di amperaggio) che dovrà avere per sfamare quei 120Nm farà lievitare sicuramente il peso per via del rapporto che c'è tra CRD e capacità della batteria (i mAh): più si vuole CRD più cala la capacità della cella. Quindi per tirar fuori i 630 Wh da quel pacco, più celle dalla minor capienza ma dall'elevata capacità di scarica.
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Non ti nascondo che per me è arabo...e sono certo che la batteria sarà come dici tu differente da quelle già esistenti, ma da qui a dire che il peso salirà di quattro chili ce ne passa....:eek:
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Per il peso complessivo io ho riportato l'info postata ...
screenshot_20190227-191014_e-mountainbike-magazine-jpg.17099
C'è solo da sperare che invertano l'usanza del peso (quella di dire che pesa x e poi quando la metti sulla bilancia vien fuori x+y :blush: )
No, non avevo mai visto la scheda...per caso c'è in giro anche quella della 10.0?
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Usti avevo cancellato dopo aver visto che stavi scrivendo su Gossip Nuovi Modelli
Per la 10 non so, ci sarebbe da chiedere a Auanagana ma credo che quello fosse un test fatto a Massa con solo la 8 ...
Boh...in effetti mi sono trovato nell'altro topic senza capire come...forse rispondendo @Auanagana...:eek:
