Scelta del motore giusto
Diego1966
4 Novembre 2018
4
Delebio
Bottecchia carbonio
Ciao,
Sto valutando di passare alla EMTB e sono indeciso su quale motore indirizzarmi. Prediligo la salita, e anche sulla discesa non mi tiro indietro. Ho notato che Bosch, a differenza di molti altri, monta il pignone piccolo e mi da l'impressione di essere un limite in confronto agli altri motori, ovvero consuma di più la batteria a parità di prestazioni. Vi sarei grato se mi date qualche consiglio. Grazie
7.450
3.684
Il Bosch può avere altri limiti, ma non il problema dei consumi.
Direi che è il più parco dopo lo Yamaha.
Il problema del Bosch in primis sono i rapporti lunghi, considera che il numero di denti del pignone va moltiplicato per 2,5.
Normalmente viene montato un 15, che equivale praticamente ad una corona da 38.
Io ho appena preso una nuova bici e prima di ritirarla mi sono fatto montare il pignone da 14.
Assieme al pacco pignoni con il 50, ho dei rapporti che mi consentono, a parità di motore, di usare una assistenza in meno che col mio precedente 14/46.
Punto debole del Bosch è il cuscinetto lato pignone che soffre per acqua (lavaggi a pressione in primis) e fango che viene pressato all’interno dal pignone e catena.
Solitamente in caso di problemi Bosch interviene velocemente, fino a poco tempo fa sostituendo addirittura tutto il motore.
5.224
[emoji23][emoji23] io purtroppo sono esattamente il contrario, peso molto e in salita faccio 1000 m ......le differenze della vita .
Più che della vita direi del girovita.......
Oggi ho fatto la mia prima uscita con specy/brose, settaggi buttati lì ad cazzum per capire di cosa si doveva morire.
In primis a motore spento ti pare di non avere nessun motore, cioè resistenza alla pedalata pari a 0, che invece con altri motori mi si dice si sente molto o addirittura non li pedali. Buona parte dei trasferimenti li ho fatti così e senza sforzi eccessivi.
Motore silenzioso in eco e trail si sente giusto un sibilo.
Con trail vai ovunque e turbo mi pare na cosa da astronauti.
Non ti so dire in merito all’autonomia xche’ il giretto di oggi circa 30 km e 500 di dislivello è stata proprio una sgambata così tanto x.
Sono arrivato a casa con il 75% della carica.
Io peso 60 kg......
5.224
Complimenti! Quindi teoricamente senza attenzioni particolari potresti fare ancora tre volte tanto per un totale di 120 km e 2000 mdsl? Batteria da 700?
Batteria da 500W, non penso di riuscire a fare tanto, primo xche’ come ho scritto ho tenuto il motore in off per un bel po’ nei trasferimenti e le gambe alla fine si facevano sentire. Poi xche’ le salite erano abbastanza facili e pedalabili.
Presumo che dovendo affrontare roba più seria l’autonomia diminuisca considerevolmente.
Quello che ho notato avendo fatto un uscita con un amico, peso molto simile al mio, e bike identica è che l’impostazione dei limiti nei livelli di assistenza è fondamentale. Lui è arrivato a casa con 8/10% in meno di carica.
7.450
3.684
Si, non sono calcoli che si riescano a fare su queste basi, io per esempio sabato ho fatto (motore Bosch) con la prima di 5 tacche 700 D+, e sono arrivato a casa dopo 27 km e 1315 D+ di dislivello con ancora 3 tacche accese.
Ma anch'io ho fatto diversi pezzi in off (anche off road in salita, per chi dice che il Bosch non si pedala da spento!;)) ma a passo relativamente blando, perché ero in compagnia di ragazzi con anche le muscolari.
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Ciao,
Per chiedere info sul motore giusto dovresti prima di tutto dire che cosa cerchi da questo motore (autonomia, silenziosità, compattezza, potenza, personalizzazione dell'assistenza?) perchè dire che ti piace la salita e la discesa (in discesa a che ti serve il motore?
) è un pò pochino
Reactions: MARCO CROP
federicotv
28 Settembre 2017
741
409
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Confermo che Bosch beve leggermente di più che Yamaha, le ultime due domeniche sono uscito con un amico con una Moterra Neo, io ho Haibike AllMtn 6.0 e dopo giro abbastanza semplice con degli amici "normodotati" e poco allenati circa 30 Km con 700 Mt di dislivello siamo rientrati alla base con, Io il 72% di batteria e la Moterra con il 65% giravamo spesso appaiati ed al minimo di assistenza.
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
lo yamaha è il motore che consuma di meno, il pw-x è dotato di molta coppia erogata già a bassi regimi e di elevata potenza massima, ben 540 w. si pedala molto bene anche spento non avendo attriti di trasmissione.
non ama particolarmente arrivare a giri molto elevati e, a detta di alcuni, ha un'erogazione sin troppo corposa. in mnodalità extrapower spinge ed allunga in maniera impressionante.
a mio avviso è un ottimo motore per chi desidera dalla e-mtb un supporto alla pedalata percepibile e consistente.
il pw-se è quasi identico ma non ha la massima modalità di assistenza ed allunga leggermente meno con i giri.
in generale sia pw-x che pw-se si pedalano bene nel range 80-85 rpm.
sono motori generalmente affidabili e si riescono a montare batterie compatibili.
per coloro a cui interessa, esiste la possibilità (illegale) di sbloccarli.
Reactions: Senzabenza
7.450
3.684
Hmm, 80/85 rpm il PW fa fatica, praticamente è il massimo regime!! come potenza massima inoltre non è il top, credo che gli altri facciano di più, mentre come coppia è sicuramente ottimo.
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
il pw è la vecchia versione non più utilizzata se non in qualche front superbasic
ora è stato sostituito dal pw-se che ha un migliore allungo e che assomiglia molto al pw-x
il pw-x allunga di più, ed in extrapower molto di più
13.548
9.461
un'esperienza che però non ne fa una teoria
le differenze possono essere tante, dal peso, alle geometrie differenti delle 2 bike e quindi eventuale pedalabilità, al modo di pedalare.
Ti faccio un esempio, la prima volta che provai una e.bike (15 anni di muscolare) presi una Thok ed andai con 2 miei amici novelli che avevavo 2 BMC (anche loro affittate). Abbiamo fatto lo stesso giro, io sempre in eco, rientrati io ho finito la batteria 4 km dall'arrivo, loro avevano una tacca. Ho supposto una batteria usurata, ma in tanti mi hanno detto che se spingevo forte sui pedali facevo fare più sforzo al motore, mentre loro pedalando leggeri facevano fare meno sforzo...il resto possono essere geometrie, ecc..
Comunque che il yamaha si sicuramente parco penso che sia comprovato dalle molteplici esperienze
sid
