Doppia batteria nello zaino
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
Perché soffrire e portare batteria nello zaino. Ci sono soluzioni a borraccia, efficaci leggere e belle esteticamente. 250 watt e 380 watt.
risolvono i picchi di tensione e si risparmia in consumo. Migliorano autonomia complessiva anche del 10%
Prezzi convenienti
Invalidano la garanzia Shimano,in quanto non sono batterie "ufficiali"
Reactions: DEKILLA64
Mister D
15 Febbraio 2019
86
79
Trento
Haibike Sduro Fullnine RX
Assolutamente fattibile, la seconda batteria dà una tranquillità incredibile. Sarà per la carica adrenalinica che avevo nelle uscite "extra-lunghe" di oltre 80 km e dislivelli sui 2000 metri, ma la batteria nello zaino non mi dava alcun fastidio, nonostante avessi un Deuter non particolarmente raffinato. Dovendo comprare uno zaino nuovo consiglierei un buon appoggio lombare, schienale aerato per non sudare troppo d'estate e, soprattutto, cintura da 5 cm, non da 2,5: c'è una differenza enorme nel confort in presenza di forti sollecitazioni.
Un ultimo consiglio: a meno che non utilizzi un Ortlieb Messenger con protezione pioggia 100%, per non entrare nel panico se comincia a diluviare, chiudi la batteria di scorta in un sacchetto da freezer misura Maxi chiuso con laccetto, in modo da avere tutto il tempo di cercare e sistemare il copri-zaino antipioggia in dotazione.
Ricordo alcuni anni fa il caso di una batteria Panasonic di una costosa Flyer andata in corto circuito perchè trasportata in uno zaino sotto la pioggia con i contatti rivolti verso l'alto: un vero peccato!
Un saluto da Marco!:)
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Batteria da 3/3,5 chili nello zaino è una notevole zavorra. Se pedali in pianura può essere accettabile,
ma se fai salita e discesa impegnativa fuori strada o sentierini di montagna, è massacrante. Inoltre secondo me , la batteria fissata al telaio,
rende la bici molto più stabile in discesa. Mario
Mah, salgo con la mia dh da 25,5 kg e per l'uso che ne faccio (risalite e discese) quando proprio non posso lasciarla in macchina nel parcheggio, la seconda batteria la porto con me. Pettorina con paraschiena e zainetto leggero Dakine, porto una batteria Bosch da 500.
Emtb2019
9 Gennaio 2019
19
6
Cene
Scott
Per evitare perdita garanzia acquistato nuovo cavetto originale da
hai ragione. Siccome il collegamento va fatto modificando il cavo di alimentazione batteria motore, ne ho acquistato un altro originale da sostituire al bisogno. Portando tutto in originale. Garanzia garantita.
alessiomitico
28 Maggio 2018
190
camaiore
Turbo levo
Io c’ho fatto una corsa di 50 km e 2400d+ zaino con materiale 5kg a cose normali piu circa 3 di batteria e nessun problema. E’ pero’ evoc che secondo me e’ il top. Prendi pure quello normale viene sui 120 scontato non importa quello apposta per la batteria. Ci sta bene lostesso
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
Montelupo fiorentino
Salve a tutti, vorrei sapere, se qualcuno nel forum, trasporta la doppia batteria nello zainetto apposito, se può essere una cosa fattibile o no calcolando il peso dello zaino, e portato diverse ore nelle spalle crea problemi o dolori.
Vorrei prendere una doppia batteria shimano, per fare giri lunghi, senza avere la paura di rimanere a secco di batteria.
Grazie a tutti quelli che vorranno scrivere le proprie sensazioni o problematiche riscontrate.
Con para schiena integrato e supporto lombare... per i giri epici è perfetto, non da noia... si fa portare molto bene.
2000 mt di dislivello dandoci dentro con le assistenze...
zanpa
21 Gennaio 2019
240
82
Ravenna
Haibike S-Duro FullSeven LT 8.0
Anchio sono in po' dubbioso, il mecca mi propone di midificare la mia che si puo" portare fino a 900wh, oppure prenderne una da 400 e metterla nello zaino .... il costo e quasi uguale e la modifica come viene fatta mi da fiducia, al contrario di una seconda batteria in parallelo, ma ci sono pro e contro in entrambe le soluzioni
8Grunf
5.132
Friuli Venezia Giulia
Lion 1968 ha aperto forum indicando shimano. Li la batteria a borraccia è compatibile.
Quella da 250 watt pesa 1,2kg l’altra 1,7 decisamente poco.
Il bello è soggettivo a me interessa praticità e non peso sulla schiena, visto che l’utilizzo allunga l’uscita in termini di ore.
@ Lion1968 ha aperto una discussione non un Forum e nel caso ti fosse sfuggito, dal titolo: "doppia batteria nello zaino" chiedendo consigli/suggerimenti in merito a tale collocazione...:rolleyes: comunque interessante sta storia che "risolve i picchi di tensione" e che "migliorano l'autonomia anche del 10%" saresti così gentile da spendere due parole su questi due aspetti molto interessanti a beneficio della comunità?
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
Io l’ho portato per quattro anni. Una Bosch da 400 che comunque mi sembra un pó più ingombrante della Shimano. Si puó fare affrontando tutti i percorsi. Anche per due giorni di seguito con cambio vestiti quindi zaino pesantuccio.Certo è meglio senza. Anche per questo ho scelto una bici con una batteria da 630. Ma o aumenti sulla schiena o aumenti sulla bici.
Con una batteria da 630 migliori..., con due batterie raddoppi, non è proprio la stessa cosa...dipende quindi dall'utilizzo.
Con la 500 giro tranquillamente la mattinata, con la 630 non potrei fare la giornata intera, con la doppia si..., doppia 630 non è trasportabile correttamente(se e' integrata...)
due 630 non integrate con ingombro e peso simili alle 500 sarebbe il top...
Chiaramente per me..., non sono un integralista della pedalata, se potessi usufruire di più assistenza lo farei volentieri......[emoji6]
Sent from my iPad using EMTB MAG mobile app
albertoalp
4.441
Casale Monferrato
La batteria Fantic da 630 essendo semintegrata è la più trasportabile tra le batterie maxi. Prima giravo con due batterie da 400 ma ho optato per una bici con singola da 630 perchè per il mio utilizzo mi sembra più equilibrato. Per giri esagerati ho sempre la pissibilità di una ricarica durante l’intervallo ristoro. Ma ti dico, ho provato in varie situazioni (giri da due giorni, giri da dieci giorni, tour di montagna) e per ora vado bene. Certo non ce n’è mai abbastanza ma con la tecnologia attuale bisogna anche fare delle scelte. E avere la schiena leggera per divertirsi di più nella guida è una di queste.
Bartbike
23 Aprile 2017
3.610
2.325
Perugia
Mondraker Dusk r
Per un anno e mezzo ho portato seconda batteria da 460 della levo nello zaino levoc.... si può fare ( ma nel mio zaino non c era praticamente altra, neppure da bere), poi son passato a Bosch e - almeno per il momento non ne vedo la necessità
Reactions: Franco...forte
Emtb2019
9 Gennaio 2019
19
6
Cene
Scott
RobyCitte
22 Giugno 2018
16
6
Lodi
Cube
Quello non ha paraschiena e potrebbero essere guai se si cade sulla batteria.
Su Amazon.de (Germania) l'Evoc con paraschiena e alloggio batteria costa 130 euro, spediscono in Italia senza problemi.
(io l ho preso da shop_bergsport via Amazon.de a 127 euro con spedizione Prime gratuita).
Sent from my WAS-LX1A using EMTB MAG mobile app
EDIT:
HO FATTO CONFUSIONE DI MARCHE, MI RIFERISCO ALLO ZAINO ERGON BA2E PROTECT E NON ALL' EVOC.
Reactions: Gust
Tok
20 Marzo 2018
64
5
Modigliana
Ktm kapoto 273 ebike
Ciao, io giro con la bosch nello zaino e non ho problemi
Huawei P20
Ktm kapoto 273 Nyon 2.6.0.2
RobyCitte
22 Giugno 2018
16
6
Lodi
Cube
Scusate ho fatto confusione con le Marche, parlavo del Ergon BA2E Protect e non Dell Evoc.
8Grunf
5.132
Reactions: Emtb2019
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
Non siamo tutti uguali, ho amici che lo zaino gli dà fastidio anche con un multitool e un panino...
Normale..., per ricaricare la batteria a modo ci vogliono ore..., in una pausa di mezz’ora si fa’ pochino....
La doppia batteria ti da sicuramente molta più autonomia..., ripeto dipende molto dai giri che si vogliono fare..
La fantic con batteria da 630 è un gran mezzo in questo senso...
Reactions: Superluvi62
Emtb2019
9 Gennaio 2019
19
6
Cene
Scott
Ah ho capito...quanto hai scritto non è farina del tuo sacco, peccato che non trovo scritto da nessuna parte che si "risolvono i picchi di tensione" ma semplicemente che "le due batterie in parallelo soffrono meno i picchi di potenza e scaldano meno" e questo mi pare ovvio. :rolleyes:
Per il resto, tanto fumo, poco arrosto e dettagli tecnici zero nel link che hai postato.
Io sono ignorante in materia. Sono un semplice cicloamatore. Da quattro anni utilizzo bici a pedalata assistita. Oggi sono alla terza. Ho sempre utilizzato doppia batteria originale, una di scorta nello zaino. Trovo interessante l’uso di una batteria leggera che non penalizzi ne la bici ne il trasporto sulla schiena.
Ho avuto anch’io i miei dubbi ma esperienze fatte da altri e conoscenze dirette mi hanno portato a quest’ultima soluzione.
Ben vengano consigli ed informazioni.
