Fantic XF1 Integra
6.287
Ha! Ha! ho due coppie di gomme: super tassellate e slik con relativi cerchi. Visto che c'era bagnato ero uscito con amici in "gravel" (io slik) al ritorno visto che ero rimasto solo, ho tagliato per un sentiero che si è rivelato una trappola e mi sono impantanato o_O Queste gomme si sono letteralmente incollate al fango.
Il para è fissato ad un angolare bloccato ai due alleggerimenti del carro e ad un piatto in AL (30x300x2). Il pernino è un tubicino dia 6mm di AL con una vite interna che gli permette di allungarsi per entrare nei fori del perno del carro. Praticamente è supportato in tre punti (abbastanza solido ed elastico).
L'estetica :blush: immaginala con le due gomme tassellate. Che bici ragazzi!
Sarà anche pratica, sarà anche utile... saranno anche un po' c...zi tuoi giustamente: ma la damigiana là davanti al manubrio non si può vede...:eek::p
giordanovic
7 Marzo 2017
1.328
588
Arcore
E' vero ma non trovo una posizione migliore :blush: Normalmente, per giretti è così, per fare lunghi percorsi o per fare il figo uso camelbak monto gopro e sotto la gopro un fanale (l'attacco è sotto la "damigiana") fisso con il telaio, un altro sul casco.
Reactions: kilowatt and cina46
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Io la damigiana sul manubrio mi da fastidio e la sacca nello zaino la trovo scomoda. Ho trovato questa sistemazione che esteticamente non è il massimo ma è molto comoda e non da fastidio alla guida 20190220_160230.jpeg
Sent from my SM-N950F using EMTB MAG mobile app
cina46
400
Io la damigiana sul manubrio mi da fastidio e la sacca nello zaino la trovo scomoda. Ho trovato questa sistemazione che esteticamente non è il massimo ma è molto comoda e non da fastidio alla guida Vedi l'allegato 16893
ciao, se posso suggerirei un idea: nello zaino ho messo 3 mezze bottiglie di plastica, in una ho la borraccia 0,65L con la canna dell sacca idrica che non uso, una metto la camera di scorta da 2,60/3,00, al centro al bisogno la 2a batteria 52x6x7, non si muove niente. Piccole cose nelle varie tasche e gli atrezzi al posto della borraccia sul telaio( levo)
albertoalp
3.011
Casale Monferrato
Sulla mia c'era un token dentro la forcella e uno o due di scorta
Grazie Depis, mi sembrava. Quando ho fatto mettere l'ABS Fork Tune devono avermi ridato indietro il token ma non so più dove l'ho messo.
Penso che lo farò rimettere come prima, magari aggiungo ancora un token. Il Debonair 2019 ce l'ho già.
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Mi aspettavo che dicessi che su una ci mettevi l'acqua sulle altre 2 la birra[emoji12]
Reactions: cina46
5.109
visto che usi già lo zaino la sacca dovrebbe essere più comoda, in cosa la trovi scomoda? pulizia della sacca, peso dello zaino?
5.109
Reactions: GIUIO10
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Oggi ho comprato la chiave per smontare la cassetta, è la stessa per aprire la forca
Ho controllato e non c'era niente. Ho messo un token e gonfiato a 55psi invece dei 60psi prcedenti. Token che fortuitamente avevo della Pike della Stumpjumper. Bisogna che mi ricordo a farmi dare un token dal rivenditore.... Non me li ha dati!
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
16920
Io ho risolto con la borraccia fidlok tra l'altro testata sul forum marrone. Per i lunghi giri uso la sacca, ma ora: un po' che è inverno, un po' che con l'elettrica bevo la metà, un po' che ogni fonte mi fermo a sorseggiare acqua fresca; la borraccia da 450ml. è più che sufficiente. Quest'estate vedremo.
Ora l'ho rivolta verso l'alto... vediamo se meglio o peggio
Reactions: White Dago
