Specialized Kenevo Official Thread
13.900
Salve, mi rivolgo a coloro che hanno montato dischi XT Ice-Tec e a tutti quelli che, comunque, possono sciogliere il mio dubbio, forse banale: ho sostituito i freni e i dischi Sram originali con Saint + dischi XT Ice-Tec, cannibalizzati dalla bici da dh. Tutto bene senonchè il piccolo magnete che si avvita a due dei fori del disco e comunque resta saldamente adeso all'originale disco Sram in acciaio, sul disco XT, in cui lo spider è in alluminio, non ha alcun effetto "calamita" e il sensore è in pratica "magneticamente isolato" dal resto del disco. a cui rimane connesso solo con i due bulloncini avviatati nello spider di alluminio. Ora, io non ho alcuna nozione di elettrotecnica e mi chiedo se questo mancato contatto del magnete con la parte centrale rotante del disco possa ridurre l'eventuale effetto "volano" (se esiste...) di tutto il sistema. La bici si accende e parte normalmente ma, forse per autosuggestione (l'ho provata solo in garage con i nuovi dischi), mi ha dato l'idea di una minor prontezza e spunto. Che dite, mi sbaglio o potrebbe esserci effettivamente qualche problema con questo tipo di dischi? Ringrazio per qualsiasi risposta possiate darmi.
Il magnete è isolato in qualsiasi caso, che tu abbia il disco integralmente in acciaio o con spider in alluminio, perché è comunque montato su un supporto isolante, in alluminio.
In ogni caso, se trasmettesse il magnetismo al rotore, non farebbe la funzione cui è delegato: misurare la frequenza della rotazione della ruota e di conseguenza far connettere e disconnettere il supporto del motore.
Reactions: Nicotrev
Danoz
19 Febbraio 2017
86
Lodi
Specialized Kenevo - Cube Reaction 26' (Front)
Ciao gente. Qualche settimana fa ho montato una Vittoria Mota da 2.5 all'anteriore, su cerchio DTSwiss Spline Hybrid ( canale interno da 30). Nei primi giretti mi sono trovato subito benissimo. Ieri primo test un po' più serio, e sensazioni confermate, bici più agile ma gomma davanti bella rigida (l'avevo gonfiata a 1.3 più o meno). Figata mi dico.
Ad un certo punto venivo giù da una serie di gradoni di roccia, 40-50 cm non di più, do una bella botta sulla ruota davanti, e bumm , lattice fuori. Mi fermo, tiro giù un pò di santi, controllo, no niente di rotto, ma lattice fuori per un bel pezzo tra tallone e cerchio. Rigonfio.... e riparto.
Non mi era mai capitato di stallonare davanti. Coincidenza o gomma e cerchio che non vanno tanto d'accordo?
Maurizio Molinaroli
4 Febbraio 2018
19
2
Trek Session 88, Intense Uzzi, Rocky Mountain RM7
Grazie! Oggi ho riprovato come si deve la bici e in effetti funziona perfettamente.
16.707
Ho avuto cambiato il moyore x il problema detto pagine fa,mi è tornata velocissima con zero euro spesi...ho un problema,mi trovo con odo zero km chiaramente sulla app,ma con il diametro ruota cambiato a 2293,io ho misurato le gomme e mi danno 2200 mm ma nn so come cambiarlo e cosa piu strana mi dà in odo 31 km,fatti 28 con runtastic,mi dà invece il tcd a manubrio che và col bluethut 41 km del giro mentre mi segna giusto l odo con 31(che xo dovrebbero essere 28) un pò un casino lo so da capire....cmq quello che mi preme di piu sarebbe mettere2200 mm nella app.grazie.Brakky
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
Il diametro ruota se non riesci a modificarlo dalla app mc devi andare dal tuo rivenditore
Cino636
15 Febbraio 2019
13
2
Empoli
Specialized Kenevo
Probabilmente ne è gia' stato parlato quindi scusatemi ... montero' magic/hans supergravity 2.35, si abbassa di tanto rispetto alle insipide butcher da 2.6?
Qualcuno ha questo setup? Thx ;)
Paolo25
23 Marzo 2017
2.412
1.431
Kenevo sl expert
oppure puoi scaricarti qualche app di terzi e con quelle lo puoi modificare, in ogni caso se ripristini i valori della casa dovrebbe tornarti 2200.
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
cominciano a girare foto di altre specy bacate, stavolta la verniciatura fa schifo e si vede il carbonio
    66,1 KB · Visite: 68
Davidiacoby
1 Gennaio 2019
7
Toscana
Enduro 29
Scusate sono in procinto di prendere una kenevo usata , mi chiedevo se qualcuno avesse montato delle gomme 2.6 per renderla più precisa ..
Oltre a questo .che cosa dovrei verificare per capire se la bici è in ordine ??ha dei punti deboli da controllare?
Grazie mille ☺️
