Seggiolino su ebike full
5.114
In che senso posso giocarmela con la serie sterzo ?? Sono un po’ principiante
Invece x montare la barra weeride bisogna sempre togliere gli spessori ??
quella ha un tappo conico alto, forse si può sostituire con uno più basso, oppure puoi cambiare la serie sterzo mettendone una più bassa
comunque sarebbe bene poter leggere le istruzioni di montaggio
5.114
DEKILLA64
1.760
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Da quello che vedo (guardando le istruzioni e la tua bici):
THULE - I 24mm richiesti ce li avresti, 20 di spessori e la parte conica della serie sterzo quei 4 mm te li da, anche se tende, appunto, ad allargare verso il basso. L'attacco ha sicuramente la parte di contatto con la bici in materiale più o meno morbido, se fosse plastica potresti limarlo lievemente nella parte bassa in modo da farlo aderire meglio (andrà ad utilizzare una parte della serie sterzo) se fosse gomma, anche dura, probabilmente basta serrare bene le viti oppure spessorare con una camera d'aria i due distanziali manubrio in modo da uniformare la supericie che andrà stretta dall'attacco Thule.
WEERIDE - guardando la tua bici credo che se il morsetto non supera i 2 cm di spessore puoi tranquillamente bloccarlo sul tubo sella (telaio).
Reactions: Matteo3471
mioro87
6 Settembre 2018
1.060
159
Macerata
Scapin
Certo, basta verificare di avere una minima altezza a disposizione sul cannotto e sulla parte finale del TELAIO lato reggisella (io non mi ammorserei sul telescopico).
Vorrei capire come va montata al canotto, togliere gli spessori della serie sterzo e metterla li? Oppure sopra gli spessori ??
Gli spessori ne ho 2 da 10mm quindi sono 20 mm
La parte comica dite di lasciarla o cambiarla?
Nel caso del weeride Dietro potrei ancorarlo sotto al collarino reggisella ho 17/18 mm
Certo che se in entrambi i casi devo smontare sempre gli spessori della serie sterzo per godermi la bici quando sono da solo non lo so se mi conviene portare la piccola con la muscolare e basta.
    211 KB · Visite: 25
13.434
questo è molto bello, ma costicchia. Chi lo ha usato però ne parla gran bene
I due :poop::poop: del video andrebbero arrestati, altro che!
Usare (si è il termine adatto) i bambini di quella età per i loro tiramenti, è da criminali, praticando quei percorsi con un infante.
Guardate come si "diverte" il bimbo più piccolo, passivo agli eventi... Non oso immaginare cosa succede in caso di caduta, col manubrio che si gira violentemente!
Veramente non capisco come si possa diffondere uno spot tanto diseducativo, nei social rompono le palle a quello della Pinarello elettrica perchè discrimina la donna...
DEKILLA64
1.760
TOLENTINO
Non devi togliere niente! La parte conica lasciala (almeno finchè non hai provato l'attacco), come ti ho detto probabilmente riuscirai ugualmente a montare l'attacco. Se opti per il weeride direi che lo spazio sotto il reggisella è sufficiente considerando che l'aggancio dovrebbe essere intorno ai 2 2,5 e dovresti riuscire a sfruttare anche la parte dove c'è la saldatura.
DEKILLA64
1.760
TOLENTINO
Potresti anche aggiungere un distanziale da 3/4mm sul cannotto sterzo, da come vedo credo avresti comunque la possibilità di serrare bene l'attacco manubrio.
Se vuoi provare, basta che me lo dici...ne ho diversi da darti senza problemi.
mioro87
6 Settembre 2018
1.060
159
Macerata
Scapin
Cioè devo togliere gli spessori e metterlo li però l’attacco (ovvero direttamente sul tubo della forcella ???)
Con gli spessori fsa montati ho un diametro di circa 30 mm abbondanti quindi l’attacco li sopra nn ci va.
DEKILLA64
1.760
TOLENTINO
No, si monta sopra agli spessori, l'attacco dovrebbe avere degli adattatori in plastica (se li aveva il mio okbaby...faccio fatica a credere che thule non li abbia...).
p.s. Ho visto ora le istruzioni, il diametro previsto è 28mm...ma credo che 2 mm puoi tranquillamente giocarteli col serraggio delle viti, poi se queste dovessero essere corte basta sostituirle con altre simili più lunghe (o una barretta filettata).
Se no, col weeride questi problemi non dovrebbero esserci.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.022
1.085
Kenevo sl expert
Io la porto con il classico seggiolino dietro(la mia ha quasi 2 anni ma pesa gia 15kg) e sul manubrio sarei al limite, io lo fisso tranquillmanete al reggisella(subito dove esce dal telaio) la sola cosa che essendo ammortizzato il seggiolino e la bici anche dondola un po ma su asfalto dopo 5 minuti di solito si addormenta!!!!
