extender by z-works
S
Scat
Guest
Ma si potrebbe sapere
  1. Come era il terreno?? Asfalto, forestale o sentiero?
  2. Quanti km di salita per fare i 470 mt dislivello.... 4 km ... 9,5.... 14... (questo daTo è fondamentale)...
Con questi dati possiamo farci idee precise...
Ovviamente se i 470 d+ sono fatti in 4km di sentieri il risultato è moooltooo diverso che se fatti in 14 su asfalto (e poi discesa ad esempio per sentieri nei boschi).....
Non è per sminuire il lavoro altrui... è solo per capire...
Se il giro è 50% su e 50% giù magari su asfalTo siamo in presenza di un risultato buono... niente di più. ..
Tutto giusto, ma il punto non è “quanti” chilometri si fanno, bensì “come” si fanno. Non è il ciclista a doversi adeguare al setting della bici, è il motore che provvede a non farlo faticare più del dovuto, ma allo stesso tempo evita qualunque spreco di energia non necessaria. Lasciando stare i discorsi sulla velocità del sistema, più o meno millisecondi, è in ogni caso abbastanza veloce per non far percepire l’intervento del sistema, come pure per evitare che lo stesso ciclista sia costretto ad anticipare la lentezza del protocollo Bluetooth
Reactions: vigggi
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Detto ciò se è 20 o 40 volte più veloce di un software via BT dipenderà da tanti fattori quali: velocità smartphone, processore bici non impegnato in altro in quel momento e chissà cos'altro.
Questa cosa non l'ho capita, se uso una levo, con batteria originale e senza usare uno smartphone, la gestione della batteria avviene tramite le centraline motore/batteria, quindi totalmente hardware e lo stesso dovrebbe avvenire con se uso uno smartphone e il software originale specy, la stessa cosa dovrebbe essere se uso una batteria esterna, la cosa dovrebbe cambiare se insieme alla batteria esterna si usa la scheda adamo che sostituisce la centralina della batteria.
@Scat
Nel test che hai fatto, oltre alla batteria esterna usavi anche adamo ?
Comunque sono curioso di vedere come si comporta in un uscita giornaliera, sia con un biker allenato e sia con un biker fuori forma che sfrutta al massimo o non in modalità eco la batteria.
S
Scat
Guest
@Scat
se usi una Levo originale, il problema non si pone. I settaggi sono 3 e sono fissi, l'unica variabile è data dalla curva dell'erogazione. La batteria non continua a variare i parametri inviati al motore. Cosa che invece viene fatta dalle due App, sia Blevo che Eva, adeguando in continuazione l'assistenza in base alle nostre richeste ed impostazioni. In questo caso serve necessariamente uno smartphone collegato, su cui la app fa il suo lavoro. I dati sono inviati alla batteria con protocollo bluetooth, che impone certe tempistiche.
Nei test fatti c'è anche Adamo, ovviamente
9.103
Scusate oggi non ero collegato, ho letto tutto e prima di tutto vi chiedo per cortesia di abbassare i toni, e di discutere con il rispetto di tutti, di chi scrive e anche di chi legge, che vuole informarsi e non gli frega niente degli attriti personali.
Io mi rendo disponibile per un W.E. di test sia di Adamo con Eva ed eventuale extender e anche di Blevo + extender. La cosa migliore sarebbe farlo con la presenza di entrambi gli sviluppatori, e di chi vorrà partecipare. Io vi farò da guida sui sentieri finalesi, il primo giorno sul percorso che utilizzo per i test di durata, il secondo giorno sui più significativi trail finalesi. Può andare?
Reactions: cina46
S
Scat
Guest
Eva e Blevo funzionano con il Bluetooth, quindi ognuna con le sue caratteristiche, ma nessuna che possa sottrarsi alla lentezza intrinseca di quel protocollo.
Qui si discuteva sul fatto che Adamo (hardware) sia più efficace o meno e, in caso affermativo, se i vantaggi valgano la spesa o meno. Del resto, essendo 139€ l’equivalente di un rene, secondo il sig. Riccardo Rick, potrebbe essere una prova utile per evitare che sprovveduti utenti possano essere infinocchiati dal sottoscritto e dal creatore di quel sistema, Augusto Beschin.
Anzi, visto che siamo in argomento, inviterei ad una prova generale i vari costruttori di extender, ma solo se in presenza di un tecnico terzo e imparziale. E per tecnico intendo un tecnico vero, non l’amico di mio cuggino....
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
Ma io lo faccio per te. Non voglio farti buttare soldi per qualcosa che non serve...
Nel caso ti fosse sfuggita la domanda te la ripropongo per la 4 volta ;)
"Ti chiedo, di illustrare a noi (non solo a me) perché in prima battuta affermasti sul facciadalibro (in merito al sw specy x23) queste parole: cit" progressività pari a 0, se le cose stanno così io non aggiorno di sicuro"?, per poi affermare qui pochissimo tempo fa che il sw attuale SPECIALIZED non è che un "clone" del cm10???? "
Ps. Se il motore non fornisce alcuna assistenza è come fosse spento
Reactions: Stack7
S
Scat
Guest
Su faccialibro scrissi una impressione a caldo, corretta pubblicamente pochi giorni dopo. Le PP al doppio dei livelli impostati fornivano potenza fino al doppio di quanto impostato nel livello, a bassa cadenza. Con PP superiore la potenza non saliva di piu, ma il fattore di assistenza sì, fino a 20/30x sulla spinta gambe, per poi calare a 6x, oltrepassati i 60rpm. Bastava guardare i grafici di Riccardo Carra, all’epoca pubblicato dopo rilevamenti strumentali proprio in cm10 e guardare oggi anche solo il monitor di mission control (vecchia versione), per rendersi conto che il fw .23 fa le stesse IDENTICHE cose. In realtà seguendo protocollo non identico, ma con quello stesso risultato. “Sensazioni” che si ritrovano anche nella 2019, seppur qui i firmware e i protocolli di comunicazione sono radicalmente rivisti. Ma come piacquero la vecchia cm20 e cm0, sembra proprio che le curve di erogazione del motore seguano quella via di mezzo che era cm10. Più reattiva di cm100, che soffriva di un’inerzia fastidiosa, più “assistenziale” di cm20 (il doppio sulla spinta gambe, 6x in cadenza, contro 3x del vecchio fw, dati DICHIARATI da Specy, non vaneggi del sottoscritto), meno reattiva e violenta di cm0. Vuoi dire che sia stato un caso che specy abbia studiato esattamente quello che già più di 10.000 loro clienti stavamo già utilizzando da un anno? O forse Specy ha pensato, giustamente, di rendere “ufficiale” quel che prima non lo era? Caro Riccardo, 10.000 utenti usavano quei setting NON perché io o Paolo Dozio li abbiamo turlupinati, ma semplicemente perché andavano bene. Che avrebbe dovuto fare Specy? Togliere il giochino bello a tutti? Quelle modalità di erogazione erano state dichiarate dal MCT un bug, che avrebbe dovuto essere corretto, aprile 2017. Luglio 2017 il commento cambia in “sembra interessante”. Vengono presentate le 2018 con Infiniti Tune, ma dai cartelloni in fiera con le immagini dei settaggi, è palese che chi ha scritto mission control non ha ancora capito una mazza. Glielo faccio notare e gli spiego perché. Infiti Tune scompare dalle scene per un anno, fino a che viene rilasciata mission control 2. Secondo te, perché non è un aggiornamento della vecchia? Semplice, perché Specy ha preso a calci in culo il team di sviluppatori di allora e ha ripreso tutto da zero, rifacendo daccapo tutto. Non posso pubblicare le fonti, ma sono autorizzato a scrivere quanto sopra. Fatto sta, che avrebbero dovuto fare? Il sistema piaceva? Perché buttarlo? Nella 2019 sono cambiate molte cose, ma il feeling con il motore qual’è? Diccelo tu, anzi se non sbaglio qualcuno lo ha già scritto? Le app? Non servono più, adesso mission va uguale... se vuoi continuare a dire che io farnetico, prova a sentire bene cosa ti si muove sotto le chiappe e come lo fa. Fatti prestare una vecchia bici, mettila in Zworks mode e dimmi cosa cambia. Che poi la pelle della app sia differente, come pure i protocolli di comunicazione (è così, già verificato strumentalmente), è vero. Ma la pedalata è quella, che tu sia d’accordo o meno.
Se il motore non fornisce assistenza NON è spento, ha solo smesso di erogare potenza per più o meno tempo, rispondendo ISTANTANEAMENTE alle richieste della gamba del ciclista. Dai pochi millisecondi di un cambio gamba ad OGNI giro di pedali, fino a tempi lunghi nelle discese.
Nessun essere umano potrebbe giocherellare con il pulsante on/off con quella velocita e sensibilità. E il sistema ci metterebbe più tempo ad accendersi e spegnersi che a fare altro. A meno che tu non sia Flash
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Ottimo, anche se eviterei di mettere sul piatto pure gli extender, un test con solo la batteria originale mi sembra oltre che più semplice da organizzare anche più significativo perchè si compara l'efficienza dello stesso sistema su stessi percorsi, dove l'unico elemento che diversifica i due sono Adamo da una parte e Blevo dall'altra. Mi sembra attendibile che se un sistema è migliore dell'altro qui, lo sarà a maggior ragione con un extender
Reactions: Scat
S
Scat
Guest
Hai ragione. Quella la facciamo un’altra volta ;)
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
Ho capito il concetto... un test dEl Duca a questo punto è d'obbligo... con batteria da oltre 700 ottimizzata dovrebbe fare almeno 2400 d+ molto incaxxati. ..
Reactions: Scat
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
"Su faccialibro scrissi una impressione a caldo, corretta pubblicamente pochi giorni dopo."
Ecco vedi che le prime impressioni possono essere sbagliate? ;)
" “Sensazioni” che si ritrovano anche nella 2019, seppur qui i firmware e i protocolli di comunicazione sono radicalmente rivisti"
A mio parere di sensazioni si tratta, la pedalata ora è diversa dall'x23 (ho la 2019, in precedenza levo 2018 e kenevo entrambe con motore 1.3)
"Caro Riccardo, 10.000 utenti usavano quei setting NON perché io o Paolo Dozio li abbiamo turlupinati"
Mai affermato che qualcuno sia stato turlupinato, ma in quel lasso di tempo aimè il motore non rendeva un granché anzi per me è molti era una sofferenza e si cercava in tutti i modi di farlo funzionare, non dico bene ma almeno in maniera sufficiente.
"Fatti prestare una vecchia bici, mettila in Zworks mode e dimmi cosa cambia."
No grazie, ho già dato troppo
"Infiti Tune scompare dalle scene per un anno, fino a che viene rilasciata mission control 2."
Non un anno ma poco meno di 9 mesi
Tornando in topic, mi auguro che ci sia un test per poter verificare le reali differenze tra i due sistemi.
PS. L'uso che ne faccio io della ebike non è molto compatibile con giri all mountain dove devo cercare di risparmiare batteria, ma uso assistenze alte per arrivare prima in cima e godermi la discesa
Reactions: Stack7 and eagerly
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
La prima volta che verrai dalle mie parti ti farò vedere io se non ti servirà risparmiare batteria...facile avere i monti dietro casa :)
Reactions: Scat and Rick
S
Scat
Guest
Sono abituato a tornare sui miei passi, quando mi rendo conto di aver detto delle cazzate. Mi sono scusato pubblicamente e pure privatamente con Specialized.
Sì, ho scritto male. La sensazione non è per nulla quella di ritrovare il .23, bensì “quella” pedalata che piace a me. Che non è nè cm10, nè quella del .23. Non ho mai detto che il .23 è perfetto, ma solo che segue una certa logica, quella della vecchia cm10, che detto chiaramente, se avessi aggiornato la mia app, avrei tolto. Più d’uno mi è testimone che ho sempre definito la cm10 come nè carne nè pesce.
.... e si cercava in tutti i modi di farlo funzionare, non dico bene ma almeno in maniera sufficiente.
In tutti i modi lo facevamo noi, non altri...
Cambia niente... la sostanza è che non ci avevano capito nulla. Su questo mi sono scontrato anche con Paolo, quando volle a tutti i costi fare l’infiniti tube con Blevo. Non avrebbe mai funzionato (funzionava sì, la bici mica si fermava, ma la logica si era persa da qualche parte)
Uno dei motivi del nostro “divorzio”
Paolo MTB
21 Marzo 2018
591
448
Varese
Scusate, dimenticavo, io non ho una Turbo Levo, quindi le bici le dovete fornire voi. Taglia M. Grazie! ;)
Ciao, grazie ad un amico ho recuperato un Levo M per testare BLEvo a Finale Ligure. Ha anche la batteria aggiuntiva di Bertana, quindi se vuoi puoi fare anche il test della batteria aggiuntiva (anche se io farei 2 test separati).
Fammi sapere quando vuoi. Io non ci sarò però ho uno dei miei migliori tester che potrà darti tutto il supporto necessario.
Visto che ti viene prestata una Levo M, tu potresti prestare la tua bici a chi ti presterà la Levo?
Fammi sapere.
Grazie.
