Bosch mancanza spinta
8.249
Ho provato con l'altra batteria e non cambiava nulla, i connettori della batteria non sono ossidati e poi uso un pulitore per contatti.
Non è che ha pulito l'interno del comando a manubrio?
Può essere che il cavo posto sotto al motore si sia schiacciato dato che il carte è in plastica?
Il comando manubrio non va aperto.......
Qualsiasi cavo può essere schiacciato (se il carter è montato male): comunque può essere il cavo che dall'attacco batteria va al motore, ma anche questo il tuo Rivenditore dovrebbe saperlo (e cambiarti il cavo......);)
albeoi
4 Giugno 2018
1.599
1.723
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Mi è venuto il dubbio che fosse schiacciato perché girando la bici ho visto che era vicinissimo al carter in plastica (è così di progetto) e un paio di strisciate pesanti le ho fatte. Il sivende è stato di poche parole.
I carter per bosch sono avvitati al telaio o al motore? pensavo di cercarne uno più solido.
5.552
2.633
Non credo che Bosch dia i carter motore, ogni costruttore di telai lo fa un po' come crede.
8.249
Il sivende mi ha rilasciato il foglio della diagnosi, dove posso leggere lo stato di salute della batteria?
Se hai il semplice Rapporto di Diagnosi della ebike, non hai lo stato di salute della batteria, ma solo i cicli di ricarica:
Se hai invece il Rapporto sulla capacità della batteria (effettuato con il Capacity Tester), lo vedi qui:
Reactions: albeoi
albeoi
4 Giugno 2018
1.599
1.723
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Il mio ragionamento era: porto la bici con batteria carica al 100% e faccio la diagnosi, da li capisco che non si carica più al 100%?
Ragionamento contorto a posteriori, a saperlo mi facevo fare anche il test sulla batteria.
8.249
Quello che indichi non ha una grande rilevanza: già dopo un paio d'ore che l'hai caricata completamente, magari ti legge 99/98%......:rolleyes:
Il Capacity Tester fa una cosa diversa: da completamente carica, la scarica completamente rilevando quindi in maniera coerente l'effettiva capacità della batteria allo stato attuale, confrontandola con il valore iniziale.
Ale2112
20 Settembre 2016
20
Salo'
La Mia batteria va, ma non ha sufficiente potenza per alimentare il motore, appena caricata funziona anche in turbo, quando scendo di una tacca, non ha piu' energia e l assistenza viene tagliata
8.249
Se il tuo Rivenditore non ti ha risolto il problema, vai presso un altro qualsiasi Centro Autorizzato Bosch:
L'ebike deve funzionare regolarmente e un Service "serio" il problema lo risolve!
