Consiglio full e-bike con batteria tipo mattonella e motore silenzioso
ustican
29
Bs
giant bdc
vorrei chiedere consiglio/se esiste una emtb con batteria di scorta che puo stare in zaino, motore brose o cmq silenzioso, walk assistance, portaborraccia
...come geometrie mi sono trovato molto bene con la merida e-one 800, pero' appunto non ha il portaborraccia e soprattutto il motore shimano lo trovo rumoroso in salita
, 500w non mi bastano, indispensabile è trovare una batteria extra trasportabile
budget fino a 5500
grazieeee
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
quoto @albertoalp e ti dirò di più.... anche io ero propenso a pendere la seconda batteria da mettere nello zaino (ci stà, testata, peso 3,5kg), ma dopo aver fatto quasi 3000md+ (poi si è fatto buio, penso li avrei superati, ma è finita la giornata, vedremo ad aprile) penso che la seconda batteria sia inutile. Anche perchè, per fare tanti metri di dislivello, ci metti tipo 10 e più ore; ergo uno sosta "pranzo" la devi fare, quindi la programmi in un posto che ha la corrente, ti porti il caricabatteria e in un'ora aggiungi minimo altri 1000m.
Altra nota, per il portaborraccia, ho appena ordinato il portaborraccia fliplock con adattatore a cinghia per telai senza predisposizione. Sembra funzionare molto bene.
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Anche se scegli un'altra bici, per quel che riguarda il portaborraccia, occhio, informati bene, in molte dicono che ha la predisposizione, ma poi se sei S (in certi casi anche M) non lo puoi montare, in altri lo puoi montare, ma con borraccia da 350ml (quasi inutile) ecc....
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Focus e bulls hanno soluzioni con doppia batteria che arrivano a 700 Wh, ma con shimano che è rumoroso, La nuova Levo e la BH col brose hanno 700 Wh, ma anche la Fantic con 630Wh rendono superflua la batteria nello zaino, Riese & Muller ha una soluzione bosch con 2 batterie da 500, così come Haibike ma solo per le front.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
per la levo ci sono anche extender, vedi ad esempio qui https://www.emtb-mag.com/forum/threads/extender-by-z-works.4952/
mettere la seconda batteria sul telaio ed usare la sacca idrica nello zaino è di gran lunga più confortevole e sicuro per la schiena in caso di caduta.
Da mettere nello zaino le batterie più piccole sono in ordine crescente shimano, bosch yamaha, specialized
Io ho yamaha, ho prima preso la seconda batteria con zaino predisposto, poi ho preso la batteria da 615 compatibile e complice riduzione di peso mio e miglioramento della gamba non la ho più usata, devo trovare il tempo di fare una foto per metterla sul mercatino.
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Sì ma non riesco a capire se ha una batteria comoda per essere messa in zaino, che dici?
Dicono di si, ma ovvio, non zaini da 5L della Decathlon
Forse il problema è più trovarla la Levo in taglia S.... anche io sono S è da agosto che la cercavo, ma niente. Solo una, modello base senza comando al manubrio (quindi i primi modelli) a 3500! Poi mi è capitata una xf1 a prezzo eccezionale e l'ho presa. Sono soddisfattissimo e grazie alla batteria da 630 la seconda batteria non serve. Soddisfatto è anche chi ha preso la bulls, solo che costa un po' di più, ma col tuo budget ci dovresti rientrare, conta poi che i modelli 2019 dovrebbero avere il nuovo S.mag e batteria da 750. Sulla BH non mi pronuncio, non conosco nessuno che ce l'ha
ustican
29
Bs
giant bdc
Sì la soluzione dovrebbe essere proprio la Bulls...750w e Mag S, ottimo
giordanovic
7 Marzo 2017
1.418
659
Arcore
Nella Fantic sopra e sotto la batteria (nel tubo obliquo) c'è molto spazio inutilizzato (il mio è carbon non so l'Al ). Ci starebbe il caricatore ma lo dovrebbe fare il costruttore in quanto deve essere a prova di vibrazioni (resinato e raffreddabile). Per ora ci ho messo le batterie dei fanali, il cavo esce con due prese jack piccole una per il casco ed una per quello fissato sotto il porta go-pro (solidale con il telaio). Dietro ho il fanale dell'allarme sonoro.
per ora il caricatore lo tengo nello zaino
Apnea marcoaldi
10 Settembre 2017
135
14
Ancona
Specialized Turbo Levo
Ciao ,vedo che sei di Ancona come me. Siccome la fantic mi attira molto, vorrei sapere se l'hai trovata qui in zona...
