extender by z-works
S
Scat
Guest
Ma chi ti va a controllare cosa, se non c’è NESSUNA omologazione, me lo spieghi per favore...? Il controllo può essere sulla velocità e sull’assistenza. Punto.
comunque ho la soluzione perfetta... non comprate sta roba e vivete felici...
Anche senza targa le regole ci sono.
E ad esempio il tasto Walk continuo di eGenesis su Adamo viola quella sulla pedalata assistita.
Comunque mi hai convinto, continuo con BLevo. A parte il ritardo dei 2 secondi di BLEvo, aggirabile semplicemente anticipando con una pedalata piu' vigorosa un po' prima di una salita ripida, non vedo altri vantaggi possibili.
Ripeto ancora una volta, per tutte le info su eGenesis e suoi contenuti, fate riferimento ad Augusto. E ri-ri-ri-peto che non ero intervenuto per fare pubblicità, chi usa i nostri sistemi dirà se son validi o meno. Ai posteri l’ardua sentenza, non voglio convincere nessuno
Ps. Blevo è fuorilegge, come Eva, come Zworks, come nRF, LightBlue, BleScanner e 4800 altre app... tutte app che consentono la modifica ruota oltre il consentito. Che si fa?
durone
Italy
Turbo Levo
Blevo ti avverte se vuoi usarlo in modo legale o meno per uso su suolo pubblico.Tutto chiaro all'utente.
Il problema era di specialized, che poi come sai e' corsa ai ripari mettendo un blocco velocita' meno facilmente aggirabile.
Reactions: Rick and eagerly
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Sarebbe interessante un confronto serio fra Blevo ed Adamo, senza preconcetti. Tra l'altro il discorso del ritardo dei due secondi come scritto da Dozio non è dovuto al Bluetooth, ma all'elaborazione.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Ma come si fa a dire che Blevo è fuorilegge perchè consente la modifica ruota. Fuorilegge sarà l'utente se la fa. Lo sviluppatore lo dice puoi chiaramente nei termini d'uso. Per esempio Blevo può essere usata solo per modificare i parametri statici. Dipenderà un po' dall'uso che se ne fa o no?
S
Scat
Guest
Certo, come le altre. C’è l’avviso che devi essere consapevole che non puoi circolare su strade aperte al traffico. Su Adamo non c’è, perché la velocità non è sbloccabile. NRF e le altre invece sono app per altri scopi, ma consentono in ogni caso lo sblocco. Come pure è sufficiente spostare un magnete.
Senza polemica, è possibile sapere il perché di questo terzo grado, che non viene fatto nemmeno a chi mette in giro porcheria contraria a qualunque norma oltre che al buon senso, senza far nomi?
durone
Italy
Turbo Levo
0.9 s per le ricezione ed elaborazione di un campione consistente di dati potenza gambe
0.3 s per l'invio BT
0.8 s (circa) tra il ricevimento della richiesta di nuova assistenza ed applicazione della medesima ai driver motore e la sua stabilizzazione, da parte del firmware motore
Reactions: eagerly
S
Scat
Guest
Ma dai però, lo fai apposta? Era risposta ironica... anche Adamo ha un tasto “off”, per quanto ci sia non per questioni normative
S
Scat
Guest
0,9+0,3+0,8=2 sec
50 ms è 40 volte più veloce
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Ma perchè ti inalberi?
Hai appena detto che Adamo è una scheda elettronica, correggimi se sbaglio, che si sostituisce all'originale per rendere indipendente il sistema dal firmware usato. Permetterai che ci si chieda cosa succede in caso di incidente con morto (già successo dalle mie parti), ti aprono la bici ed appare una scheda, una chiara ed evidente manipolazione del sistema originale. Viene poi il signor Beschin in tribunale a testimoniare? Non credo. Non mi pare una domanda così astrusa.
durone
Italy
Turbo Levo
0,9+0,3+0,8=2 sec
50 ms va confrontato con i 300ms del sistema BT.
Poi bisogna prendere un certo numero di campioni etc., altrimenti si ha effetto cangurante durante la pedalata.
Il dire 40 volte piu' veloce e' sbagliato, si confronta il tempo di aggiornamento dati col tempo totale di ricezione, elaborazione, invio, applicazione nuova assistenza.
Reactions: eagerly
S
Scat
Guest
In un caso come quello che citi, spaccano il capello in due, senza dubbio. Quello che continuo a dire è che per una ebike non c’è nessuna omologazione al pari di mezzi come auto e moto. C’è da rispettare una normativa, che non parla di queste modifiche ma di altro. Se tu hai una Graziella e ci monti un bafang e ci metti una batteria autocostruita, non infrangi alcuna norma de cds. Se poi hai le gomme lisce, il cavo della luce che interferisce con la ruota, la batteria che prende fuoco per saldature fatte male o qualunque altra cosa, ci sono problemi certo, ma nulla a che vedere con omologazioni o cds. Se il prodotto è venduto da un’azienda ci sono responsabilità di prodotto. Ma è un po’ come parlare di uno scarico aperto. Ti scrivo che puoi usarlo solo in circuito chiuso, poi ci fai quello che ti pare
S
Scat
Guest
Sbagliato. Qui non funziona così, mi dispiace. Beschin può chiarirti meglio, ma i 50ms sono il tempo complessivo necessario a TUTTA l’operazione. Infatti di effetto “cangurante” non c’è traccia
durone
Italy
Turbo Levo
Mi spiace dirti che ti sbagli sui 50ms. Sono l'intervallo fra due eventi di comunicazione del modulo CAN-BUS.
Sul cangurante non so perche' non ho avuto il piacere di provare adamo, era solo una spiegazione del perche' serva elaborare un campione consistente di dati.
Ed il firmware motore impiega comunque i suoi 0.8 s circa ad applicare la richiesta.
