7.787
Canicattì
La mia
Senza nessun intento provocatorio vi chiedo, oltre al minor sbattimento, quale è il vantaggio di acquistare una catena che rispetto ad una molto economica costa e dura 4 volte di più? Cambia meglio? Rovina meno la trasmissione? Se la tratto male, cambio sotto sforzo o pulizia poco frequente, è comunque più resistente?
Su Ridewill la Kmc 10v Ept che monta la mia Cube costa 37 scontata. La connex 42. Una catena economica su una ebike anche no
maxmetanol
1.306
Givoletto
Ottimo test, preciso come sempre.
I risultati sono buonissimi.
Non comprendo shuttle ! La funzione così com’è serve a poco, spero lo aggiornino come hanno fatto con il walk.
9.103
-Il comportamento della batteria è lineare in particolare verso la fine?
- Rispetto a un bosch la spinta con shuttle impostato ad un valore ideale è superiore o inferiore?
La batteria ha un consumo lineare, non ho notato cali improvvisi. Va detto che dal 10% in giù il sistema taglia la massima potenza disponibile. Leggi il primo test (35/35) dove ho portato la batteria fino alla fine.
Difficile paragonare i 2 motori con l'assistenza massima, diciamo che attivando Shuttle su Specialized, il motore eroga meno coppia in basso ma maggiore progressione e spinta oltre le 80 rpm. Bosch in turbo è più pronto nelle variazioni di ritmo e nelle ripartenze, e da il meglio a regimi meno elevati.
Reactions: albeoi
13.901
... mi sapete dire il diametro del collarino delle manopole della 2018?
Grazie...
L'estremità dei manubri è di diametro 22,2mm, è una misura standard, uguale per tutti, qualunque sia il loro diametro mediano all'attacco-manubrio. Di conseguenza le manopole e i loro collarini da mtb, sono universali.
gielleffe
21 Aprile 2017
236
23
Pistoia
Turbo Levo Comp
Intanto grazie per le risposte.
Riguardo alla possibilità che sia rimasta pressione nella camera negativa mi sento di escluderlo perché ho smontato il "barilotto" per la manutenzione delle 50h (in realtà erano + di 100h) e la lunghezza, una volta rimontato, tutto esteso era 197mm (centro testa-fine stelo che entra nel forcellino).
Ora, considerando che è ancora in garanzia e che non me la sento di aprire la parte idraulica, cosa mi consigliate? Ci sono gli estremi per una sostituzione e/o mi devo rivolgere ad un centro specializzato (eventualmente quale)? O meglio ancora, cambio unità (sempre quale e senza svenarmi) con una più performante anche se non ne senta così il bisogno?
Grazie ancora.
Qualcuno riesce a darmi il consiglio che chiedo?
Grazie ancora.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
io invece continuo a essere molto indeciso se riprendere un altra kenevo o prendere una levo base(che non si sa ancora quando arriveranno e poi allestirla come piace a me)
Questa cosa del ritardo del modello base, l'ho letta anche da un altra parte, ma sai come è venuta fuori, la mia sarebbe dovuta arrivare a fine gennaio, inizio febbraio ma è slittata al 20 febbraio, la bici l'ho ordinata a dicembre, ma il rivenditore non ha dovuto ordinarla alla casa madre, perché rientrata già tra un ordine preventivo che aveva fatto prima.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.463
1.479
Kenevo sl expert
SE SEI UN GRAVITY KENEVO
SE SEI UN TUTTOLOGO (COMPRESE DISCESE CATTIVE MA NON DROPPONI) LEVO
E che di levo ho gia la 2018 con forcella 160 ammo monarchplus, freni zee che mi soddisfa in tutto e che usa anche sporadicamente mia moglie, kenevo l ho gia avuta quindi la conosco bene e in più avendo le batterie compatibili in caso di giri extralunghi avrei una doppia batteria(cosi parto al mattino presto e torno a notte inoltrata!!!!:p), mentre per la levo nuova sarebbe un gioco nuovo da sistemare come meglio mi piace(per quello guardavo esclusivamente la base, tanto forcella, freni li cambierei in ogni caso)
Mikymax
31 Luglio 2017
9
Arzignano
Nomad e Transam
Buongiorno ragazzacci … causa probabile meniscopatia mediale sto girando davvero pochissimo … domenica ho finalmente provato per bene la mia Levo con FOX e OHLINS e devo dire che sono sospensioni davvero eccezionali; niente a che vedere con l’equipaggiamento standard.
Per non forzare troppo il ginocchio ho tenuto l’assistenza sempre al 30% ed ho percorso 65 Km. con dlv di 815 Mt. rientrando col 2% … direi non male l’autonomia.
Qualche giorno fa ho tentato in autonomia di montare la famigerata spugnetta ufficiale Specy ma ho sottovalutato l’impresa; dopo aver tolto pedivella e carter non me la sono sentita di rimuovere il motore; mi sembra un lavoro non facile ed impossibile senza smontare tutto.
Lo sporco che si intravede sul fondo della “coppa motore” credo sia entrato dal davanti considerando che ho messo una spugnetta e parafango fin dal primo giro.
Ho macinato un tot. di soli 300 Km. complessivi ma per ora non ho rilevato problematica alcuna relativa al firmware (ho ancora la prima release).
Spero di risolvere presto il problema motorio perché questa Levo così molleggiata mi piacerebbe usarla un po’ di più … vi leggo sempre volentieri.
Ciao, visto che hai montato la fox, come hai fatto con le boccole ruota?
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Per me Lago , montagna , mare , location di moda ...Luna o Marte , l’importante è che se magna [emoji6][emoji74][emoji16]
franza o spagna, basta che se magna mi piace la vostra filosofia. anche nel nostro gruppo il protagonista é il tagliere e tutto il resto é relativo:D
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Pensavo di mettere le ergon GE1 lime sulla mia sworks.. che dite sono un buon prodotto? esteticamente si prenderà il colore con quello della levo? Ho visto che c'è anche la versione light più sottile, cosa mi consigliate? Non le conosco e non vorrei sbagliare.. grazie
13.901
Esteticamente, avessi la tua bici, sceglierei le nero-green (trovandole...), non le full lime.
Per il diametro, sceglierei le slim da 30mm anziché quelle da 32, perché ho le mani piccole e preferisco comunque manopole sottili. Oltretutto queste si allargano verso l’estremità, ovalizzando la sezione.
Come vedi sono scelte personali, estetiche e funzionali, l’ideale sarebbe poterne almeno impugnare un paio per capire se fanno al caso tuo...
Reactions: Magic
