Specialized Kenevo Official Thread
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
OK, si la ruota si posiziona all'interno della forcella. Il problema è che le ruote originali hanno ai due lati del mozzo una battuta molto più larga che va contro la forcella, le DT Swiss che mi sono arrivate hanno la parte finale dl mozzo diversa (DT Swiss stiamo parlando della parte 1 che finisce così anche dall'altro lato)
Vedi l'allegato 15926
La Roval originale invece è così
Vedi l'allegato 15927
Puoi recuperare l'anello dalla ruota originale, si toglie facilmente facendo leva con un cacciavite piatto e si inserisce a pressione sulle H1900.. vedrai che funziona..
steka
15 Settembre 2018
685
867
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Si le flange dei mozzi DT Swiss hanno diametro più piccolo di quelle dei mozzi originali Roval. Ma non è un problema, io ho delle ruote con mozzi DT Swiss 350 che sono identici a quelli delle ruote DT Swiss H1900 e li ho montati senza problemi così come sono. L' anello che vedi nelle Roval con il diametro più grande serve solo a facilitare l'inserimento del perno ruota.
Danoz
19 Febbraio 2017
86
Lodi
Specialized Kenevo - Cube Reaction 26' (Front)
OK, terminato, montata, tallonata e latticizzata. (ho abbondato un pelino e messo dentro 200 ml per andare sul sicuro) Grazie a Steka e Magic pre le dritte. Per chi fosse interessato....
ecco la Vittoria Mota 27.5X2.50 montata su DTSwiss H1900
E questo è il confronto tra Butcher Grid 2.60 Mota 2.50 e Maxxis High Roller 2.80
Come riferimento ho misurato come larghezza ai tasselli esterni, 6,20 per la Butcher, 6,50 per la Mota e 7,00 per la High Roller (che però è una 2.80).
Quindi la Mota da 2.50 è un pò più larga della Butcher da 2.60.
Notevole dovrebbe essere la diffeenza a livello di robustezza: infatti mentre sia con lo pneumatico Specialzied che con Maxxis siamo sui 970 grammi, con la Mota siamo sui 1440 grammi, quindi tutt'altra carcassa.
Danoz
19 Febbraio 2017
86
Lodi
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Vedi l'allegato 15942
Vedi l'allegato 15943
La mota mi sembra un clone spudorato della Magic mary..
Reactions: Rick
Danoz
19 Febbraio 2017
86
Lodi
Ma nooooo ...[emoji6]
Beh è anche vero che le gomme con i tasselli da fango si somigliano un pò tutte.
Io di Magic Mary ne ho consumate un pò, e purtroppo non le ho mai trovate particolarmente resistenti a forature e tagli. E poi nelle misure plus (che non ho mai provato) mi dicono che sono un pò deboli di spalla. Anche se è probabilmente resta la mia gomma anteriore preferita.
Con la bici elettrica mi interessa principalmente la resistenza e la rigidità della spalla della gomma.
Ste Vittoria somigliano alle Magic Mary? E che ce ne importa, se alla fine dovessero essere più resistenti e rigide delle MM?
Che Schwalbe e Maxxis abbiano un pò più di competizione da altri produttori, non può che portarci vantaggi sui prezzi e sull'innovazione.
SCHWALBE - MAGIC MARY
VITTORIA MOTA
Reactions: Magic
maramouse
1.285
genova
Canyon Strive:On CFR
Ciao a tutti, un amico, che non scrive sul forum, ha ordinato una Fox 36 float 180 2019, in sostituzione della Lyric e volendo usare le ruote di serie, vorrebbe sapere se si possono sostituire i torque caps del mozzo anteriore, con caps standard.
Grazie per l'attenzione.
tango
436
Reggio emilia
pivot shuttle am
è sufficente togliere i torque caps e montarre le ruote
Reactions: maramouse
Barman
13 Gennaio 2019
2
Padova
Kenevo 2019
Ciao a tutti, alle ricerca di un piccolo aiuto.
Sono nuovo della Kenevo e di Specialized, devo cambiare molla dell'ammo, come si smonta dalla bici?
Grazie in anticipo
steka
15 Settembre 2018
685
867
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Grazie in anticipo
Per prima cosa togli i due perni che fissano la forcella dell'ammortizzatore con la biella superiore del carro. Occhio che quando togli i perni, se hai la ruota posteriore sollevata da terra il carro posteriore tenderà a scendere. Presta inoltre attenzione a come sono posizionati gli spessori che sono ai lati dei due cuscinetti della forcella dell'ammo, ci sono 2 spessori per ogni cuscinetto e hanno lo spessore diverso tra loro. Ora puoi togliere la vite che fissa l'ammo al telaio, anche qui ci sono due spessori, uno per lato, e avrai l'ammo in mano. A questo punto apri la vite a brugola che fissa la forcella allo stelo dell'ammo, togli la forcella, svita la ghiera di regolazione della durezza della molla, togli il piattello e sfila la molla. Per il rimontaggio fai tutto a ritroso.
