Cube Stereo Hybrid 120 140 160
benia
21 Febbraio 2018
269
109
sossano
Olympia Hammer 2023
per quanto riguarda il fastidioso toccare a terra con i pedali, non credo che ci siano soluzioni, ma per il motore mi sono fatto un carter di protezione, attualmente è di soli 5 decimi per prova se vedo che può servire lo rifaccio da 1 mm, alla prima uscita ho già rotto il carter in plastica originale , Vedi l'allegato 13818 Vedi l'allegato 13819
il carter proteggi motore in effetti era troppo fine e stretto oggi l'ho rifatto da spessore 2 mm e più largo ora protegge bene, il carter in plastica originale l'ho buttato era a pezzi, ecco le foto
    177,8 KB · Visite: 134
    171,8 KB · Visite: 129
    334,4 KB · Visite: 123
Daiwer
1.107
737
Nola (NA)
era anche la mia intenzione provare spostare la Magic Mary da 2.6 nel posteriore e prendere una ultra soft (viola) nell'anteriore, ma vedremo, prima devo consumare la attuale nobby nik
Mi riallaccio a questo tema, per dirvi che dopo aver strappato su una discesa pietrosa un tassello del battistrada del Nobby Nic, con relativa impossibilità di riparazione, ho montato un bel Magic Mary da 2.6 anche al posteriore. In salita ha una trazione spettacolare, l'ho provata su fondo innevato in salita e mentre gli altri procedevano a spinta, io ero in sella ad aprire una pista tra la neve sul sentiero e guadagnare la vetta. La MM si è dimostrata ottima anche in discesa ed in frenata sul viscido/scivoloso/neve.
Così ho ribattezzato la mia Cube "La Gatta delle Nevi" (lo so che è esagerato, ma mi ha fatto divertire dove altri tiravano in ballo santi e madonne :D).
Reactions: benia
benia
21 Febbraio 2018
269
109
sossano
Olympia Hammer 2023
bella notizia, lo farò anch'io, quindi nel posteriore hai montato la viola ultra soft? o l'arancio?
Daiwer
1.107
737
Nola (NA)
Nessuna delle due, ho montato un addix speedgreep ss per vedere quanto mi dura (il NN era a 950km). Ma io utilizzo i salsicciotti Air Liner di Vittoria e neppure con le Nobby Nic farlocche (passate e stampigliate per SG, ma in realtà neppure Snake Skin!) ho mai avuto problemi di pizzicate sulle spalle dello pneumatico.
Se non utilizzassi i salsicciotti, monterei una soft SG.
Reactions: Rick
13.431
Ma l’hai fatto in lamiera zincata???:scream:
Hai la bici senza un graffio, come hai fatto a distruggere il carter originale?
benia
21 Febbraio 2018
269
109
sossano
Olympia Hammer 2023
per i possessori, hanno risolto il problema della scarsa luce da terra dei motori nelle nuove full 2019? o ancora sbatte facile a terra nei drop e coi pedali?
penso che non si possa fare nulla è nata così, io mi sono fatto un carter resistente di protezione per proteggere il motore, che lo vedi nelle foto qui sopra,
trentova
20 Dicembre 2018
Agropoli
cube stereo hybrid 160
hybrid 160 2019. confermo polverizzazione carter nelle prime 3 uscite. Compreso nell'offerta anche il copertone posteriore.. ma x quello io forse mi sono fidato un po troppo e l'ho tagliato già 2 volte
