Freni Shimano XT M8020
mikitn
29 Luglio 2018
Trento
Canyon, Cube
Non mi soffermo su precisazioni tecniche, delle quali mi pare si sia già parlato lungamente e non saprei cosa aggiungere..., bensì sulla mia recente esperienza pratica e la risposta è si, c’è differenza.
Ho montato alternativamente Saint e nuovo XT a 4 pistoncini sulla mia Cube Hybrid da enduro mod 2018 (24kg di peso circa): all’anteriore il Sant mi sembra decisamente molto più modulabile e meno secco dell’XT, entrambi all’anteriore sono decisamente in grado di fermare mezzi pesanti. Al posteriore l’XT in due occasioni su discese selciate al 40% (lettura fatta da cartello) e nonostante un ulteriore spurgo mi è andato in crisi surriscaldandosi, raggiungendo in breve tempo il fine corsa della leva, col posteriore che non frenava più. Inoltre sempre al posteriore l’XT in situazioni meno gravose, diventava spugnoso e dunque poco affidabile.
Mentre all’anteriore l’XT (ed ovviamente i Sant) non mi hanno mai dato problemi di affaticamento, sebbene come già detto XT mi sembra avere una risposta più secca.
Per quel che vale.
Ciao.
Ps: dischi utilizzati Shimano Ice Tech 203/180, pastiglie organiche, io peso 60kg
Reactions: ABorotti
mioro87
6 Settembre 2018
1.060
159
Macerata
Scapin
Riesumo questo post anche io vorrei cambiare i miei slx, io sono 100kg più altri 22/23 kg della mia MERIDA; visto che sono novello e ho molta paura in discesa i freni li uso molto. Vorrei qualcosa che mi fermi bene e mi dia sicurezza però senza spendere un eresia.
Zee, xt o saint? (Io sarei più propenso x xt e zee x via del prezzo).
Da come ho capito però gli zee non hanno il registro allontanamento avvicinamento pasticche.
shrubber83
6 Luglio 2018
2.500
1.343
Sesto Fiorentino
Varie...
Shimano non ha quel registro. Al massimo gli XT hanno la corsa a vuoto... che tutti tengono al minimo ma che cmq è presente... quindi non ti fissare su questa cosa.
Gli ZEE sono freni gravity ottimi.
Risparmi qualcosa e sicuramente sei ai livelli degli XT a 4 pistoni se non meglio. Le pasticche sono le stesse
PS: se freni tanto e pesi 100kg cuocerai qualunque pasticca ci metti sopra e qualunque disco. Bisogna imparare ad andare più forte oppure andare in discese che ci impegnano meno finchè non siamo in grado di affrontarle in sicurezza. E' triste ma è la verità
Gli Zee hanno la regolazione della distanza della leva tramite brugola invece che tramite pomello. però anche questa feature dipende se la sfrutti o meno. io trovato il punto giusto della leva non la cambio praticamente mai
mioro87
6 Settembre 2018
1.060
159
Macerata
Scapin
In pratica dite xt e zee più o meno sullo stesso livello.
Saint un gradino sopra ??
http://www.mtbtestcentral.it/2018/11/07/shimano-deore-xt-m8020-test-freni-mtb-a-quattro-pistoni/
Qui si parla di distanza pasticche dal disco (questa regolazione zee non la adesso io non sono un pro quindi non mi serve sicuramente ma se costa poco di più conviene prendere un kit che abbia questa regolazione o no ??)
Sul discorso di imparare ad andare un po’ più forte ci sto lavorando ma sul tecnico stretto ho molte difficoltà ci vorrà molto tempo comunque sono meno attaccato ai freni che all’inizio; credo che più km si faccia è più uno impari.
mioro87
6 Settembre 2018
1.060
159
Macerata
Scapin
È sui miei slx che pasticche posso montare (ora ho le organiche originali) diciamo che organiche non mi dispiacciono sono subito pronte, continuo con le originali? Metto quelle con alette in metallo x raffreddarsi meglio? Metto un’altra marca di pasticche?
shrubber83
6 Luglio 2018
2.500
1.343
Sesto Fiorentino
Varie...
se vuoi qualcosa che regga più il calore vai di semimetalliche Shimano.
le G04S sono senza alette.
le J04C sono con le alette e sicuramente si raffreddano meglio
mioro87
6 Settembre 2018
1.060
159
Macerata
Scapin
Le ho cambiate oggi proviamo con semi metalliche alligator al posteriore e resina con alette all’anteriore (così si raffreddamento meglio)
Proviamo questa configurazione tanto devo provare qualcosa x capirci un po’ i miei gusti
Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
Allora ragazzi, qualcuno li ha poi montati questi bellissimi freni?
Oltre a me e @Nicotrev c'è qualcun altro?
c'est moi aussi mon cher. :):cool: Sono montati di serie sulla LT 9.9 . Mai avuto problemi . Potenti il giusto, ben modulabili, non hanno problemi di affaticamento. In qualche rarissimo momento si esprimono con un sibilo stridulo ma contenuto ( 1 o 2 volte al massimo ) e poi silenziosi. Mi son fatto l'idea che esprimano la gioia per essere così preziosi :D;). Monto pastiglie organiche. Saluti. Auguroni a Tutti ..... e mi raccomando cioccolata si ma non troppa.
