Upgrade Yari
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Si io ho la 27,5 ma prima di fare la modifica della forca (anche perché abbassarla da 160 a 150 non so quanti soldi devo spendere) provo a togliere i 2 spessori; in pratica se ho capito bene, tolgo il tappo in plastica sopra, svito lo stem, tolgo i distanziali metto lo stem metto i distanziali sopra e rimetto il tappo.
In questo modo dite che miglioro la pedalabilità in salita avendo un assetto migliore??
cina46
400
la levo 17 è nata con140, per mia scelta l'ho fatta portare a 160 spendendo 50 euro.
13.900
Cioè faccio danni seno nn la tocco io
Nessun danno, la regolazione è semplicissima da fare.
Lasci la bici con le ruota anteriore poggiata a terra, sviti la brugola superiore del tappo (chiave da 5mm se cilindrica, da 4 se svasata) e lo togli, sviti le due brugole dello stem (chiave da 4mm), sfili il tutto facendolo scorrere verso l'alto.
Reinfili tutto secondo la sequenza che ti aggrada (ricorda che devi rimettere tutti i pezzi che togli, altrimenti non rispetterai le quote del pacchetto perchè il cannotto della forca è dimensionato per quel determinato spessore).
Stringi la brugola del tappo (non serrare le viti dello stem!) delicatamente, senza chiudere eccessivamente, finchè oppone resistenza, fai ruotare a mano lo sterzo per sentire che non ci siano impuntamenti dovuti ad eccessiva chiusura. Frena la ruota anteriore e muovi la bici avanti e indietro: se senti gioco sullo sterzo, devi serrare ancora finchè non si assesta. Ripeti la rotazione manuale per sentire che ruoti libero lo sterzo.
Quando hai completato questa fase, allinea il manubrio e solo a questo punto stringi le vite dello stem.
Fatto! è più lungo leggere la descrizione dell'operazione stessa!;)
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Questa prova la faccio e dite che secondo voi con questo lavoro riesco a caricare più peso sulla ruota avanti e in salita vado su meglio ?? O controllo solo meglio la ruota avanti in salita?
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Adesso tolgo gli spessori; Altrimenti o passo al 150 di escursione ammesso che miglioro oppure ruota più piccina 2.5 anteriore al posto della 2.8??
Ovvero dovrei cercare qualche idea x rendere più divertente in salita questa endurona
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
cmq non è che la sella e il manubrio vadano alzati ed abbassati a caso eh...
bisogna vedere il dislivello sella manubrio, l'assetto della bici e cosa si vuole ottenere.
abbassare tanto l'anteriore vuol dire caricare di più la bici sul davanti, che può essere un pro o un contro in base a quello che si vuole ottenere
diminuire l'escursione della forcella comporta invece cose completamente diverse. si chiude lo sterzo, si abbassa il movimento centrale. ovviamente portare una bici che esce a 160 a 120 non è saggio. in genere si lavora su 1cm + o 1cm -
in qualche caso avere un manubrio più alto può agevolare in salita, per esempio per il superamento degli ostacoli. se si è troppo caricati in avanti si fa più fatica a far alzare la ruota anteriore.
cmq sia fai un po' di prove con il nuovo assetto e vedi anche come ti trovi in discesa perchè magari stare troppo caricato davanti ti peggiore la guida e questo spesso è un fattore totalmente soggettivo che dipende anche dal nostro stile
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Un’altra domanda ragazzi, ho spostato gli spessori della serie sterzo e in salita o avuto miglioramenti. Volevo capire una cosa la mia bici (eone sixty 800) ha un angolo di sterzo aperto o chiuso ? È per essere sicuri in discesa ed avere più feeling è migliore un angolo come il mio o si può migliorare?
La mia Yari è da 29 quindi volendo all’anteriore posso montare anche la ruota 29 , volevo capire vale la pena? In salita si alzerà di più la bici ? In discesa ho sensazioni migliori ?
Matteopunna1985
18 Ottobre 2018
Genova
Merida e one sixty
Premetto che sono contrario a modifiche che variano troppo la ciclistica della bici,poi tutti sono liberi di provare e sperimentare.
Comunque aumentando il diametro ruota anteriore si incrementa l'angolo di sterzo anche se minimamente,per guidare una mtb un po' più seduta bisona essere ancora piu attivi ed essere decisi un po come si fa in dh..
La bici sara anche piu sicura e veloce nello scavalcare gli ostacoli ma solo per chi è gia ad un livello molto alto
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Quindi mettendo la 29 si alza la bici diciamo la sospensione è più orizzontale e ci vuole più manico x portarla giù esatto??
Volendo facilitare la guida in discesa( oltre a fare tanti km e discese) cosa si può modificare?
