Bengi
24 Luglio 2017
527
353
Cheyenne
A riconferma di quanto riscontrato la settimana scorsa.
percorso diverso 95% sterrato
giornata soleggiata molto molto ventosa
terreno asciutto.
Stessa impostazione
- eco 30% 25Nm e trail 50% 50Nm
- boost standard.
- eco usato per un 97% circa.
- trail usato per un 3% circa
- boost 0%
1 batteria da 378 Wh
residuo batteria .. circa un 10% ovvero solo ultima batteria non lampeggiante.
Strava
Vedi l'allegato 15289
Gpsies
Vedi l'allegato 15290
Vedi l'allegato 15291
Da un calcolo spannometrico risulta che effettivamente tale performance e' fattibile.
Inserendo i dati (medi) sul bike calculator risulta una potenza media complessiva necessaria pari a circa 190W che per 3,5 ore di pedalata fanno 665Wh. Con assistenza al 30% significa che circa 153Wh (medi alla ruota) li ha messi il motore. Se poi consideriamo il rendimento dell'ebike, le basse temperature, gli inevitabili rallentamenti e accelerazioni, soste e ripartenze, tale fabbisogno energetico potrebbe facilmente raddoppiare, e arriviamo a circa 306Wh che sono circa i consumi rilevati nel tour considerato.
In ogni caso avere un'assistenza al 30% significa poter contare su un aiuto del motore effettivamente mooolto basso (non mi risultano emtb che abbiano un ECO di default cosi' basso) e settare una coppia limite di 25Nm significa obbligatoriamente pedalare sempre con una rapportatura corretta (cioe' prevalentemente mooolto agile).
Quindi complimenti a te per la tua ottima forma! Screenshot_2018-12-23-06-29-34-1.png
tizianob
5 Novembre 2018
146
53
falconara marittima
focus jam2
Quindi complimenti a te per la tua ottima forma! Vedi l'allegato 15501
una piccola ottimizzazione a fronte di alcune considerazioni fatte sulla configurazioni precedenti.
la prima è .. il boost cosi come esce di fabbrica è esagerato e su trail tecnici si rischia di farsi male : per cui ho deciso di abbassare potentemente l'assistenza, in questo modo si ha una "marcia" comunque utilizzabile e che assiste in modo portentoso all'occorrenza.. basta spingere un pelino di più.
la seconda ... quando il trail serve .. serve : per cui ho deciso di lasciare l'impostazione di fabbrica visto che si comporta secondo le mie aspettative.
la terza .. una eco troppo troppo bassa come torque massima su sentieri tecnici e su salite discrete comporta l'utilizzo del trail annullando di fatto i benefici di avere una "marcetta" che assiste poco , per cui ho aumentato un pelino il torque massimo.
non ho fatto test sulla durata con questa configurazione ma la risposta della bici è ottima sia su strada che su trail.
Reactions: zanna63
Bengi
24 Luglio 2017
527
353
Cheyenne
Vedi l'allegato 15507
... non ho fatto test sulla durata con questa configurazione ma la risposta della bici è ottima sia su strada che su trail.
Credo che settando da 25 a 30Nm il valore massimo di coppia in ECO, considerata la bassissima percentuale di assistenza che riesci a utilizzare (30%!!!), a livello consumi (e quindi autonomia) cambi ben poco, anche se cosi' ne puoi trarre un discreto beneficio nei tratti piu' ostici poco pedalabili, dove inevitabilmente si deve salire piu' di forza (di coppia) che di agilita'. Rimane il fatto che con un ECO del genere ci devi sempre e comunque mettere molto di tuo!
Teo66
21 Giugno 2017
1.511
1.818
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Rimane sempre il dubbio di quanto sia il 30%. Mi pare che di default sia 60% ma a pedalare sembra molto vicino al 120% di bosh, secondo me il dato % va preso abbastanza con le pinze.
Bengi
24 Luglio 2017
527
353
Cheyenne
Dai calcoli spannometrici che ho postato sopra con l'assistenza settata al 30%, sembra proprio che sia un 30% reale ...
(davvero questa storia di indicare una % di assistenza rapportata al massimo livello, non la capisco. Se setto ad es. 50%, io mi aspetterei di avere dal motore una spinta pari alla meta' di quello che ci metto io e non ad es. un 150%, cioe' una volta e mezza di quanto spingo con le mie gambe!)
riptide
2 Aprile 2017
671
376
perth
nessuna
Scusate che che differenza c'è tra un tuning con freemax e uno con eplus pro. A me sembrano identici come impostazioni. Sbaglio?
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
paoloc971
10 Ottobre 2017
220
81
torino
Focus Sam 2
Teo66
21 Giugno 2017
1.511
1.818
Lugano
Solo per curiosità ma per smontare la corona originale ci vuole la TL-FC39?
E che è?
Davanti mi pare siano torx e dietro c'è un dado svasato con tacca, di solito per tenere il dado si usa l'attrezzo apposito a forma di "u" (l__l) ma si può fare anche con un cacciavite. Bisogna smontare il pedale altrimenti la corona non passa (dipende dalle dimensioni del pedale) .
onosendai
21 Settembre 2016
546
328
Prov. Alessandria
www.videoaviation.com
Cube 140TM, SpectralON & Orbea Oiz
Mi riferisco a questo dal manuale originale:
BlackAngel73
5 Aprile 2018
184
75
Rockymountain Altitude 770MSL, THOK Mig-R
63,90 ... Veramente tanti per quel cosetto.
Vedi l'allegato 15707
Facci sapere quanto prima come ti trovi in modalità walk.
Anche io ho sostituito le leve con un modello simile al tuo ma con 3 bottoni ed in modalità walk è molto scomodo se non quasi inutilizzabile in quanto non ti permette di impugnare la leva e spingere la bici
Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
