Giant Trance SX E+ Pro 2019
  • SI
    Votes: 19 38,0%
  • NO
    Votes: 19 38,0%
  • SI - Ma non in Toscana
    Votes: 12 24,0%
  • Votanti
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
cmq secondo me sto avendo qualche problemino al comando... ogni tanto impazzisce... quasi come se ci fosse un problema con il tasto pedal e rimanga quasi attivato. domani dovrei riuscire a prenderla e vediamo se è solo un impazzimento momentaneo
Gasate
22 Settembre 2018
571
132
Fabriano
Giant trance advanced +1
A volte, secondo me rimane umidità interna. Anche se non piove, mi è capitato di proteggere il comando con un sacchetto e non funzionava bene poi tolto il sacchetto si è ripreso
Sent from my FEVER using EMTB MAG mobile app
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Ok, smontata. È solo a pressione come DT SWISS...
Ho capito perché abbiamo problemi con il corpetto... L'anello di ritenuta dei tre denti è praticamente andato. Ho trovato pure del materiale consumato (ricciolo centrale nella foto). Ora ho ripulito e reingrassato tutto. Ma insomma sembra che non abbiano fatto un bel lavoro in Giant. L' che usa DT SWISS sulle sue ruote base è molto meglio. Vi tengo aggiornati.
La bici è cmq utilizzabile magari con un po' di attenzione e senza spingere troppo.
LuigiXC
5 Dicembre 2018
614
379
Giant Trance e+ sx 1 pro
Vedi l'allegato 15463 Vedi l'allegato 15464 Vedi l'allegato 15465
non sono un esperto di questo componente, il mio meccanico alla consegna della bici, mi ha detto di riportargliela dopo 3/4 uscite serie, perche doveva verificare il corpetto in seguito a delle segnalazioni, in quanto il grasso usato all'interno di tipo troppo pastoso, bloccava i cricchetti?, lo ha quindi pulito e sostituito con un grasso meno denso, e mi ha detto di provare e poi tornare dopo altre 4 uscite per verifica. Ha senso?
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Il grasso che c'era dentro era veramente penoso...
Cmq sia il problema è l'anello che è esageratamente lasco. Ho controllato il DT SWISS che ho su altri cerchi ed è un altro pianeta. Fissato anche molto meglio.
Poi tutto quel materiale consumato non mi è piaciuto affatto
@Andyz_it li hai presi su superlight-bikeparts.de?
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Secondo voi le DT SWISS M1700 con canale di 30 sono troppo leggere? Perché le trovo a 200€ invece che 600€ di listino. Hanno un peso massimo raccomandato di 120 kg e io sono 80+5 di abbigliamento+25 di bici quindi tot 110kg...
Lo star Ratchet che montano è quello da 18 denti, quindi anche meno di quello che monta DT SWISS sui mozzi specifici che ne ha 24 (meno denti = denti più grossi)
cina46
400
sono boost ? 110-148 se si e puoi mettere il sito? anche in privato . grazie
Stephane 75
22 Maggio 2018
174
40
Mondraker Crafty r 2021
A me sono state consigliate perché ottime e costano meno detto da un'amico serio e meccanico di un negozio importante a Roma
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.582
612
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
oggi fatto giro per brindare al natale con gli amici e collaudato i cerchi nuovi, la bici è molto ma molto più scorrevole rispetto a prima e sopratutto non ho più quel fastidioso rumore che faceva la ruota posteriore, dopo le feste porterò i lcerchio originale dal rivenditore per farmi sostituire i cuscinetti che sono già andati, inoltre coglierò l'occasione per fargli vedere che la vernice mi stà saltando via come niente.
Poi ho provato l'aggiornamento della APP su Android, mi ha registrato il giro, una volta finito lo ha slavato e mi ha mostrato la mappa, però non lo rivedo:mad:, quindi che hanno combinato in GIANT?? :confused:
