Bypass velocità solo per fuoristrada si può ?
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
È legale in Italia ... no
EUROPA! o meglio UE non solo Italia.
In Svizzera (che ricordo essere extracomunitaria) sono previste sia le Spedalec che una versione intermedia sempre limitata a 25 km/h ma con potenza continua finoa 500W, in USA (ma parliamo di un altro continente) il limite è di 20 Miglia/h cioè circa 32 km/h. In UK che usano le miglia non so se il limite è di 15 mph o superiore. Non sono a conoscenza di altri paesi occidentali dove ci siano limiti diversi.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Per quanto condivida in linea di massima le considerazioni teoriche di @Nicotrev, penso che:
-Credo sia indubbio che lo sblocco comporti una maggiore usura, se non altro per il fatto che il sistema possa essere sollecitato al limite anche nelle condizioni dove ora per così dire riposa (in salita il problema della velocità non si pone). Se si chiede al motore di erogare la potenza di picco in modo continuativo su pendenze importanti, prima o poi va in protezione termica e questo non fa certo bene all'isolamento. Lo stesso accadrebbe portandolo a 45kmh per tanto tempo, ammesso che ci si riesca, e ammesso che sia caldo (il raffreddamento naturale aiuta).
Una persona (ammiocugginoo_O) fautore dello sblocco ideologico ha portato una batteria praticamente fusa al rivenditore, non credo faccia bene alle celle lavorare alla massima erogazione per tanto tempo...
-Attenzione che se si fa un incidente sono cazzi amarissimi in caso di risarcimento danni.
Meditate, gente, meditate :)
Reactions: ducams4r
Spagnol
24 Dicembre 2016
274
106
Devinci AC NX
Certo ... ma adesso perché il ciclista sia occidentale dobbiamo mettere un limite per sforzo meccanico ? Dai , lo so che di media gli asiatici sono più piccoli ma ... scherzo ovvio .
Io sono spagnolo , in Spagna certe marche vendono bici senza limitazione perché sono destinate a gara ... vivo in Italia , in italia non è legale , la legislazione in ogni paese cambia ... e il fabbricante si adegua, il motore però è sempre quello [emoji4]
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
E chi lo dice che in Italia sia illegale vendere bici senza limitazione destinata a gara? E' legale, puoi usarle in pista (luogo privato) non per strada o luogo pubblico, come suppongo anche in Spagna
Spagnol
24 Dicembre 2016
274
106
Devinci AC NX
Sinceramente non lo so .. ho visto soltanto modelli oltre 250w con questa destinazione , se ci sono .. io non le ho visti . Ma buono a sapersi :)
8.250
Ti ringrazio della condivisione di massima sulla considerazioni teoriche......:p ma ci sarebbe un dettaglio e cioè che sono verificate e verificabili e mi sembra abbastanza logico che se maggior sollecitazione od usura c'è, è analoga a quella delle S-Pedelec o a quella di chi viaggia sempre in turbo (pur senza sblocco).
Ora però torno a fare il bravo, non sbloccate le ebike perchè oltre ai problemi amarissimi in caso di incidente indicati da @eagerly , se dovessero beccarvi, oltre alla multa salatissima, la ebike sbloccata verrebbe "confiscata" (ovvero non la vedete più).
Se proprio i 25 Km/h non vi bastano, prendete una S-Pedelec; se vi dovessero beccare con questa almeno, oltre ad una multa dimezzata, la ebike resterebbe "solamente" in fermo amministrativo fino ad avvenuta immatricolazione..........:):innocent:
9.103
Non è che giochiamo su due campi diversi, possiamo arrivare ottenere più di 600W dai nostri motori in salita senza sbloccare niente, come ottenerli in piano, ma qui solo sbloccando: dovè quindi la differenza che dovrebbe stressare maggiormente il motore sbloccato?
D'accordo con te che è più probabile arrivare al picco in salita entro i 25kmh piuttosto che in pianura a 45kmh, ma per risponderere alla tuata domanda, la differenza sta che con il motore a norma, si staccherà al raggiungimento dei 25kmh, e quindi funzionerà alternativamente, specialmente in pianura e discesa, con lo sblocco sarà sempre in forza. A parità di tempi di un tour, starà per più tempo in funzione ed erogherà potenza anche quando quello a norma smetterà di spingere. Più utilizzo o no a parità di tempo ?
8.250
Beh certo, consumerà di più, analogamente a colui che avesse una S-Pedelec....:)
Che poi è un po' quello (di usarlo in piano o in discesa, più che per la salita) per cui viene montato; ma finora non si parlava di consumo, bensì di stress.
Che poi se diventa un problema di consumo....... quando non serve, basta disattivarlo e..... torniamo al Via!:joy:
P.S. da quello che vedo comunque, chi sblocca normalmente lo fa per andare a 30/35 max nei trasferimenti o per stare al passo dei muscolari sul piano......
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Sono d'accordo, infatti volevo solo esporre un pensiero, forse un po' OT, e al di là delle tue considerazioni teoriche:p, che la bici non è fatta per andare sempre in turbo.
Il motore è progettato per reggere la potenza di picco NON in modo continuativo, per cui alla lunga si surriscalda, rende meno, e si usura.
No no Nico, cazzi amarissimi rende di più:p
Reactions: Nicotrev
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
Sei sicuro che i motori montati sulle S-pedelec siano uguali, che soprattutto abbiano la stessa curva di erogazione delle bici normali? Io credo che utilizzare un sistema motore nato per raggiungere i 25kmh, forzandolo a mantenere velocità maggiori, possa essere deleterio, potrebbero verificarsi surriscaldamenti ed anche maggiore usura delle parti meccaniche.
si usura molto di piu in salita con blocco che in pianura a 45kmh
9.103
Su questa tua affermazione è un po' semplicistica, forse influisce più il tempo al quale sottopongo il motore a certi sforzi.
Io sono dell'idea che un motore sbloccato potrebbe dare più problemi tecnici di uno a norma, e come è già stato detto i software di gestione ormai sono abbastanza intelligenti, o lo saranno a breve, per riconoscere certe manomissioni.
Reactions: Jack e-bike
Bengi
24 Luglio 2017
527
353
Cheyenne
... infatti se vai oltre una cadenza è la velocità rilevata è troppo bassa il motore si ferma ... sempre parlando di shimano ...
Questo pero' potrebbe essere penalizzante in caso di tratto ripidissimo (dove ovviamente la velocita' sara' molto bassa) affrontato con un rapporto molto corto (cioe' a cadenze elevate) ... Potresti cortesemente quantificare (velocita' e cadenza per le quali questo accade), per capire meglio?
Non e' che per caso con una pedalata molto agile semplicemente si raggiunge il fuorigiri del motore?
