POWER PACK 400 o 500........???
SGLMRC
26 Settembre 2016
156
66
ARCO
Sto pensando di comperare una seconda batteria per la mia e mtb sono indeciso se comperare una 400 o una 500 watt.....il motivo e' il seguente......leggendo ho visto che di solito le power pack da 300 sono formate unendo 30 celle...le 400 unendo 40 celle e davo per scontato che le 500 avessero 50 celle.......invece no le 500 Bosch hanno sempre 40 celle ma dicono di maggior qualita'......il che' aumenta il prezzo rispetto alla versione da 400 di circa 180euro.......mi chiedevo a parte i dati sulla carta ovvero la 400 che ha quasi 400watt e la 500 che ne dichiara 480........nella pratica qualcuno ha potuto provare entrambe le batterie per vedere se effettivamente ci sono questi 80watt in piu'.....?......
......altra cosa ho letto che per ottimizzare la resa di un'eventuale batteria maggiorata e' necessario modificare il software......che al momento nel mio caso sa di avere una batteria da 400 watt......e vero...?
grazie Marco
albertoalp
3.011
Casale Monferrato
Io ho una batteria Bosch da 400 e fino a un mese fa il mio compagno di uscite aveva una Bosch da 500.
La 500 dura davvero di più. Quando a me rimanevano due tacche, lui ne aveva ancora tre ecc. In pratica una tacca in più di me (non accanitevi se parlo di tacche ma in questo caso è un semplice paragone...).
Io con motore Bosch Performance 2015, lui con Bosch CX ma entrambi usavamo le stesse modalità (Eco e qualche volta Tour).
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Scusa ma dove hai letto che la batteria da 300 è fatta con 30 celle? A me risulta che le celle son sempre 40, cambia non la qualità della singola cella, che è sempre ottima, ma la capacità, 2200, 2900, 3500 mAh, che è aumentata man mano che la tecnologia delle celle al litio é migliorata.
Reactions: Jack e-bike
SGLMRC
26 Settembre 2016
156
66
ARCO
GRAZIE PER LA PRECISAZIONE......E' GIUSTO DIVULGARE NOTIZIE CERTE....TANT'E' CHE HO MODIFICATO LEGGERMENTE IL MESSAGGIO INIZIALE......
CHIEDO SCUSA...... DEVO AVER FATTO CONFUSIONE LEGGENDO L'ARTICOLO SOTTOSTANTE DOVE SI DICEVA CHE UNA BATTERIA PER AVER LE CARATTERISTICHE DI 36v E CIRCA 8.5Ah COME NEL CASO DELLA POWER PACK 300 (36v 8.2Ah ) USAVA UNA CONFIGURAZIONE 10s3p COME SEGUE:
To reach our intended voltage of 36V, we have to connect a number of 18650 cells in series. Lithium-ion battery cells are nominally rated at 3.6 or 3.7V, meaning to reach 36V nominal, we’ll need 10 cells in series. The industry abbreviation for series is ‘s’, so this pack will be known as a “10S pack” or 10 cells in series for a final pack voltage of 36V.
Next, we’ll need to wire multiple 18650 cells in parallel to reach our desired pack capacity. Each of the cells I’m using are rated at 2,900 mAh. I plan to put 3 cells in parallel, for a combined capacity of 2.9Ah x 3 cells = 8.7 Ah. The industry abbreviation for parallel cells is ‘p’, meaning that my final pack configuration is considered a “10S3P pack” with a final specification of 36V 8.7AH.
Most commercially available 36V packs are around 10Ah, meaning our pack will be just a bit smaller. We could have also gone with a 4p configuration giving us 11.6 Ah, which would have been a slightly bigger and more expensive pack. The final capacity is totally defined by your own needs. Bigger isn’t always better, especially if you’re fitting a battery into tight spaces.
Next, plan out your cell configuration on your computer or even with a pencil and paper. This will help ensure you are laying out your pack correctly and show you the final dimensions of the pack. In my top-down drawing below I’ve designated the positive end of the cells in red and the negative end of the cells in white.
This is a very simple layout where each column of 3 cells is connected in parallel and then the 10 columns are connected across in series from left to right. The BMS board is shown at the far right end of the pack. You’ll see how the pack represented in the drawing will come together in real life shortly.
riba
18 Settembre 2016
25
7
modena
Allora probabilmente è del 2015 possibile?
Cioè compro la 500 e la monto senza fare nulla?
È un'atala b cross di fascia bassissima che uso per tirare il cartellino bimbi,per arrivare in quota a volte il gioco si fa duro e una 500 mi farebbe comodo
8.249
Ho fatto caso solo ora, ma i PowerPack Bosch da 300Wh sono proprio composti da 30 celle........
bronson
22
Campomorone (ge)
Haibike xduro allmtn rx
Io l'ho ordinata oggi e l'ho presa da 400 anche se la mia bici monta una 500 unicamente per una questione economica mi sembra già parecchio cara la 400 un'informazione la batteria viene consegnata con il caricabatteria presumo secondo posso usare il caricabatteria della 500 parlo di batterie Bosch
