Fantic XF1 Integra
Rino Raffaelli
2 Gennaio 2018
288
271
Volano TN
Fantic XF1-Santa Bronson-Giant Reign-Mondraker Summum
Ciao a tutti da un paio di uscite ho un problema sulla mia Integra 180 si smolla il bullone dell'attacco del forcellone al telaio e mi devo fermare a strigerlo.
Prima non mi era mai successo sembra che con il movimento oscillatorio si sviti.
a nessuno è capitato?
Ciao, si deve stringere con chiave dinamometrica.. E poi non si allenta più, ovviamente dopo aver controllato i cuscinetti
Inviato dal mio DUK-L09 utilizzando Tapatalk
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Ma nessuno ha mai avuto problemi al motore tanto da doverlo sostituire?
Mi spiego, non faccio altro che leggere di gente con la Turbo levo che hanno problemi col motore e glielo sostituiscono in garanzia e tanti rivendono la loro Levo con motore appena sostituito.
Visto che il motore è sempre Brose non capisco perché non è la stessa cosa anche per le altre marche che adottano Brose
Reactions: lurepoli
albertoalp
4.327
Casale Monferrato
...tocchiamo ferro....
8.250
Controlla anche che il
Si si, c'è anche su quel comando, ma sputa poca corrente..
Riesce a rallentare la scarica della batteria del telefono, ovviamente con schermo acceso..ma non riesce a caricare..
Si risulta anche a me quello che dici, ma l'indicazione era per chi pensava che non si potesse entrare nel firmware della batteria (e del motore)......:)
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Il motivo non lo so ma potrebbe essere questione di alimentazione(quindi batteria e cablaggi elettrici) e dissipazione del calore. Se il motore è lo stesso queste differenze potrebbero influire sulla durata e sulla resistenza del Brose S.
Nel frattempo tocco ferro pure io[emoji12]
Oggi ho fatto un bel giretto di 50km dalle mie parti con temperature tra i 4 e 7 alla fine avevo ancora un 25% circa con 1800d+ la batteria quindi ha avuto un calo di un 5-6% circa.
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
secondo voi la miglior affidabilità potrebbe essere che non sia modificabile il motore?
nel senso che per molti (me compreso) vedono un difetto il fatto che non si possano settare i parametri a piacimento come sulla Levo
Ma invece potrebbe essere meglio (per la durata del motore) il fatto che si mantengano i valori standard e quindi studiati per la maggior durata dello stesso
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Io sono più convinto che questi con il problema abbiano fatto lavorare il motore senza blocco magari posizionando il sensore sulla pedivella. Ma è solo una supposizione. Non penso che i settaggi vadano a influire sull'affidabilità del motore. È più probabile x esempio un contatto fra batteria/motore ossidato che può provocare rurriscaldamento e danno all'elettronica interna. Se non sbaglio la Specy che anche diversi problemi con rotture di batterie (si crepano)con consueguente instabilità sul telaio. Un mio amico in 2 anni di kenevo ne ha rotte 2, forse anche questo potrebbe influire...sempre supposizioni ovviamente...
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Può essere giustificato dal numero di Levo vendute rispetto alle Fantic. In proporzione anche il numero di motori difettati sarà maggiore.
Sent from my SM-N950F using EMTB MAG mobile app
giordanovic
7 Marzo 2017
1.404
649
Arcore
Ma no, sono solo 7 mesi....... Poi Giordano ha mandato in Azienda le foto di quello che si è fatto da solo e ora...... gli stanno copiando il modello!!!!:cool::p:joy:
Paramotore arrivato e montato, grazie Nico, aspetto il paraammo :innocent:
Questa sera posto la foto. E' un po' come i coperchi in plastica dei fianchi. Non so quanto durerà ma non sta male.
Ecco le foto: la borchia al centro serve come riferimento al sistema che ho fatto come cavalletto (vedi seconda foto)
    439,8 KB · Visite: 98
    469,9 KB · Visite: 100
Reactions: ducams4r
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Detto da uno che osanna l’adattabilità del Bafang, non so perché ma mi pare una considerazione poco coerente.
Il bafang è anche troppo settabili. 3 pagine di setting devi essere ingegnere e il Valentino della situazione x trovare quella giusta.
Cmq ho citato la Levo x rendere l'idea.
Avrei potuto meglio dire Giant che forse ha un setting meno raffinato, ma altrettanto valido e più user friendly
Cmq ho invitato fantic a seguire anche questa discussione e non solo FB
Speriamo entrino e diano spiegazioni tecniche valide
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Grazie Monster74 anche perché c'è chi preferisce i forum o altri canali a fb.
Per evitare discussioni sui social mi fermo qui.
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
ciao , dove hai preso il paramotore ?
Se ti può interessare, Mauro Bertana di BMRacing vende questo modello in carbonio, mi sembra a 80 euro. Io ho la 160 in allu e per proteggerla da graffi ed eventuali criccature (molto improbabili) la ho fatta pellicolare tutta e al posto del paramotore ho messo del nastro 3M trasparente da 2mm di spessore. Non si vede ed offre una ottima protezione Screenshot_20181207-083530_Facebook.jpeg
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Se ti può interessare, Mauro Bertana di BMRacing vende questo modello in carbonio, mi sembra a 80 euro. Io ho la 160 in allu e per proteggerla da graffi ed eventuali criccature (molto improbabili) la ho fatta pellicolare tutta e al posto del paramotore ho messo del nastro 3M trasparente da 2mm di spessore. Non si vede ed offre una ottima protezione Vedi l'allegato 15237
Ricordarsi di lasciare liberi i due fori per il drenaggio dell'acqua indipendentemente da quale soluzione si adotti
Reactions: GIUIO10
giordanovic
7 Marzo 2017
1.404
649
Arcore
me l'ha mandato il negozio dove ho comperato la bici. Era previsto nel contratto compreso il paraammo che deve ancora arrivare.
Ci hanno messo un po' ma sai ....... sono paziente. Ora attendo il paraammo, in attesa ho arangiato un pezzo di plastica che vedi al post 573 pagina 39.
albertoalp
4.327
Casale Monferrato
La batteria della Integra è garantita tre anni.
Comunque ho avuto una batteria Bosch per quattro anni e non mi sembra sia mai calata di autonomia.
Secondo me batteria display e motore saranno rintracciabili per anni. Se posso peró la mia intenzione è di aggiornarmi con i modelli futuri se mai ci sarà davvero un miglioramento consistente.
