Le Protezioni che utilizzate in Ebike
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Il punto secondo me non è se con le protezioni ci si può o no far comunque anche molto male, ma quali siano le possibilità con o senza e nel caso ci si faccia male se comunque senza i danni avrebbero potuto essere maggiori.
Per me una buona protezione ha grandi probabilità se non di prevenire in toto l'infortunio o il trauma quanto meno di ridurne la gravità, e personalmente già questo per me è un valore che ne giustifica l'utilizzo.
Poi ovvio, serve trovar un proprio bilanciamento, perché se per girar protetto devo arrivare a non riuscire a guidare o farlo male e soffrendo forse la cosa va valutata, ma da lì a definirle inutili o quasi ce ne passa parecchia di differenza.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Credo anch'io che sia così come dici...Non è confrontabile una caduta con o senza protezioni perché impossibile da paragonare....non cadrai mai allo stesso modo e nello stesso posto.
Di sicuro più protetto per me è meglio...chissà quante volte cadiamo e ci alziamo senza sentire nessun dolore ma senza accorgerci abbiamo picchiato il ginocchio su un sasso e la protezione ha attutito il colpo....o un gomito su un albero e abbiamo sentito solo il colpo ma non il dolore. L'ultima scivolata di mio figlio ha rigato la mentoniera del casco e si è graffiato leggermente il mento...quindi credo che senza l'integrale si sarebbe fatto più male ...ne vedo parecchi nel BP con caschetti aperti.
Reactions: valium64
Franco...forte
20 Ottobre 2018
199
197
Piossasco
Stereo Hybrid 160 Action Team 500 - 2019
Vorrei riportarvi anch'io, la mia esperienza con le protezioni Fox che possiedo.
Uso, oltre al casco Bell con mentoniera, queste gomitiere 3.jpg e queste ginocchiere DIdHRr154A_44283.jpg .
Per queste ultime due, mi sono convinto a comprarle, dopo che, durante un giro, in una discesa su strada sterrata, dei sassi sono stati sparati come proiettili, dalla ruota anteriore, verso il mio stinco, creandomi due bei buchi, dai quali sgorgò un bel po’ di sangue. Chiaramente mi medicai, perché nello zaino porto sempre il necessario per ogni evenienza, sia medicale che meccanica.
Di queste protezioni ne ho saggiato la bontà in varie occasioni. La più critica l’ho affrontata lungo il “Sentiero dei Cannoni”, sentiero che corre parallelo al Forte di Fenestrelle in Val Chisone, provincia di Torino.
Questo sentiero è abbastanza ripido e pieno di tornantini, irto di sassi sporgenti lungo tutto il percorso.
In uno di questi tornantini, probabilmente preso troppo lentamente, mi piantai contro un sasso, che fece da perno alla MTB, mi fece cadere in avanti roteando e finendo a terra di schiena. Praticamente battei con tutta la parte posteriore del corpo. La botta più critica e forte al tempo stesso, la ricevette il gomito che battè su di un sasso sporgente, ma la gomitiera fece il suo lavoro e mi salvo da qualsivoglia danno al suddetto.
Fin qui tutto bene.
Però, vi devo raccontare anche di un giro fatto, sottovalutando possibili imprevisti che potrebbe capitare anche in un percorso non impegnativo.
Un sabato mattina, uscii per fare un giretto tranquillo, un paio d’ore per rilassarmi. Tutto andò bene fino a quando dovetti affrontare l’ultima discesa, al fondo della quale mi trovai di fronte all'improvviso, un papà con il suo bambino che si apprestavano a fare, a loro volta, un giro in bicicletta. Morale, caddi rovinosamente a terra e, seppur frenando, la MTB scivolò in avanti, ed io con essa, battei forte il gomito a terra, … si ruppe!
Quel giorno ero sprovvisto di protezioni, se non il solo casco.
Risultato, 21 punti di sutura, dopo avervi messo una vite di titanio, per rimettere a posto il pezzo di gomito staccatosi.
Ah, vi ho tralasciato di dire una cosa, l’ultima discesa era quella del garage con curva verso il corridoio dei box, il papà col bambino erano posti appena dietro l’angolo del muro!!!
Questa è stata la mia esperienza, nel bene e nel male. Se volete, fatene tesoro.
Adrilui
7 Ottobre 2018
Lombardo e-sestriere
Mi collego a questo post per chiedere un consiglio:sto cercando una soluzione per evitare l'abbagliamento diretto del sole, una sorta di visiera per intenderci; purtroppo gli occhiali scuri non mi bastano. pensavo ad una visiera da applicare sul caschetto ma cerco qualcosa di più largo e ampio anche lateralmente. Pensavo anche a quei cappellini da tennis da donna che hanno solo la visiera, ma penso diano fastidio con il caschetto. Grazie
G
ghepüangor
Guest
Concordo sull'utilità delle protezioni: vero che in caso di urti violentissimi non riescono ad evitare il danno, ma sarà sempre e comunque un danno inferiore, e spesso nemmeno di poco.
E, in compenso, per urti meno violenti il danno potrebbe proprio non esserci.
Deve essere trovato un compromesso, per qualcuno è la protezione integrale e per altri solo il casco, ma su quello dove non si può discutere è che dove il corpo è protetto, il danno sarà minore.
Personalmente, ritengo che la parte più pericolosa da rompersi (con il tipo di cadute che faccio io, ossia a bassa/bassissima velocità, quindi sostanzialmente "a sacco di patate") siano le articolazioni...per cui preferisco mettere *sempre* delle semplici ginocchiere e gomitiere, lasciando esposto gli arti, piuttosto che mettere "qualche volta" protezioni più complete ma anche più impegnative da portare.
G
ghepüangor
Guest
io uso un caschetto con mentoniera smontabile che ha anche una visiera stile motocross, preso su amazon.
L'unico problema è che è sostanziualmente chiuso, per cui d'estate non p proprio ventilatissimo.
https://www.amazon.it/gp/product/B01N94JS2M/?tag=emtbforum-21
9.060
Reactions: Rick
G
ghepüangor
Guest
EDIT:
APPROVAZIONE DI PROVA: Conforme alla norma europea CE EN 1078: 2012 + A1: 2012 e alle normative di sicurezza CPSC del casco USA molto più dure per garantire la massima sicurezza. NB: Non adatto per l'utilizzo in corsa / corsa o in caso di utilizzo di veicoli a motore
9.060
EDIT:
Ha l'omologazione generica per i caschi da bicicletta/skate, non quella per gli integrali, mi fa pensare che quella mentoniera non sia molto efficace. Però potrei sbagliarmi, non conosco il prodotto.
Visto che sei attento alla sicurezza ed alle protezioni, pensa anche ad un casco più conosciuto ed affidabile.
G
ghepüangor
Guest
può essere, del resto non sapevo nemmeno che ci fosse un'omologazione diversa per gli integrali.
Comunque, se facessi DH, effettivamente avrei cercato un casco più adatto, ma per come uso la mtb la parte "integrale", ossia la mentoniera, non mi serve. Infatti la uso raramente e nemmeno per protezione dagli urti ma più che altro da sterpaglie, rametti o anche dal freddo d'inverno (dove però ho il problema dell'appannamento degli occhiali).
Diciamo che potrei usare il solito "leggero", ma quando scendo da qualche sentiero (sempre a velocità ridotta) uso comunque questo tipo di casco per la maggiore protezione verso la nuca, dato che appunto cadendo a velocità basse non è così difficile cadere all'indietro.
bimoto
18 Settembre 2016
238
87
Massacarrara
io ho fatto per anni DH...fino al Mondiale.
poi ho smesso tutto.
Ripresi una mtb scegliendo una Cross Country. Dicevo a me stesso che oramai rischi non ne prendo piu.
risultato? prima uscita...quasi da fermo....bici impuntata, cappottamento...due costole, mento, sopracciglio,naso rotti!
Ora uso casco chiuso modulare, zaino idrico,ginocchiere + mi sono autocostruito protezione costole con i parapetto della dainese, fissato alle cinghie dello zaino.
anche l’eta’ fa la differenza: a 20 anni son BOTTE.
a 50....son fratture!
Reactions: Dius and vicma56
Franco...forte
20 Ottobre 2018
199
197
Piossasco
Sono appena rientrato da un giro ai Moncuni e collina di Rivalta, per chi è di Torino e dintorni sa di che zona parlo. Non ho portato con me ginocchiere e gomitiere, come faccio di solito, e, scendendo tranquillo per un sentiero comodo, ma con qualche sasso sparso qua e là, la ruota anteriore va a pizzicare un sasso grosso come una patata e me lo spara sullo stinco. Botta sentita, ma fortunatamente attutita da salopette e calzettone. Arrivato a casa, ho constatato l'evidenza di un bel bozzo, ma senza tante conseguenze.
Morale, non esiste giro, impegnato o tranquillo, che sia esente da pericoli.
Usiamo le protezioni.
e-radio
21 Giugno 2018
917
556
Val Sangone - Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
Concordo, proprio perché guarda caso il pericolo salta fuori sempre quando non siamo protetti.
Moncuni e collina morenica, credo negli anni di averci consumato parecchi cm di battistrada :scream:
Reactions: Franco...forte
01coccobet
14 Ottobre 2017
649
261
un po qui un po lì
Haibike Xduro Nduro 9.0
il "cappotto" è sempre in agguato.
Preferisco coprirmi prima:p
PS viato che l'Airoh Aviator 2.0 era calduccio d'estate(ma non impossibile,per come uso io la emtb),mi sono regalato il nuovo TLD Stage.
A breve arriverà e vi saprò dire come mi trovo.
bimoto
18 Settembre 2016
238
87
Massacarrara
replica!
maledetta sfiga: fatto 4 discese al mattino. Arrivo a casa alle 12. Alke 13.30 riparto per stesso giro, ma con amico fornito di bici muscolare.
In SALITA .perdo equilibrio...cado da fermo, batto ginocchio e almeno x 3\4 giorni non potro sicuramente usare mtb o bdc!
E meno male che non ho battuto gomito....
Quindi torniamo al solito problema: protezioni nello zaino....penso che tt sia tranquillo...ed e’ il momento che ti fai male:mad:
Fermo sul divano...sto pensando ad usare dei pantaloni lunghi, con ginocchiere che cosi non posso togliere!
Vero che danno noia sicuramente nel pedalare...ma con la E-bike sara’ sopportabile?
Ho visto dei fox Airline: qualcuno li usa in uscite up and down ????
Temo anche che chi mi vede pensi sia un downhiller.....ed invece sono uno tranquillo.....e quindi faro’ figura di M...?!?!?
