SCARPE IMPERMEABILI CON GRIP no five ten
il nero
9 Giugno 2018
49
11
Livorno
Specialized Turbolevo comp m5 2020,Guerciotti ciclocross,cube attention sl,commencal
Si pero la presa sui pedali m8 sa che fa ca...
se hai risposto a me,ti posso dire che che li utilizzo su tre tipi di flat,sui saint della ciclocross non ho problemi di grip,su un paio di cinesi(a 3 cuscinetti) che ho sulla ebike nemmeno,sulla front (che uso per xc) e non ho i pin si scivolano.i miei scarponcini hanno suola rigida vibram con profonde scalanature e no problem
Reactions: Bike
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Parecchio per quanto mi riguarda, fu la prima prova che feci l'inverno scorso dopo la prima nevicata, e dopo la prima discesa capii che per quanto mi riguarda anzi dover stare attento quelle poche volte che devo camminare che rischiare di perdere il pedale ad ogni tratto un po' più scassato a causa di scarpe col suola tassellate che non si incolla ai pin.
:cold_sweat: Alan Turing please help
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
I pedali flat sono studiati coi i pin che si devono piantare nella suola per poter garantire presa non tanto quando si pedala imprimendo quindi forza sul pedale quanto in tutta quella miriade di frangenti in cui nella guida offroad si diminuisce carico sui pedali stessi, le scarpe da flat sono studiate apposta con suola relativamente liscia e morbida proprio per permettere ciò, usare una scarpa con una suola tassellata e magari rigida come sono di solito quelle delle scarpe da trekking significa primo permettere ai pin di penetrare di meno nella suola a causa della sua rigidità, secondo offrire meno possibilità ai pin di incontrare la gomma su cui far presa a causa degli interstizi tra i vari tasselli, fa da se che se con le prime non avendo tassellatura per forza di cose si ha una presa N volte maggiore sui pedali ma quando si cammina proprio a causa della forma semi piatta si riesce a penetrare meno il terreno o a sfruttarne gli spigoli molto ridotti per non dire quasi inesistenti per aggrappare rocce e radici, mentre per i secondi vale l'esatto opposto, ovvero se a camminare non ci sono problemi grazie alla tassellatura e alla rigidità mantenere invece la presa sui pedali nelle sezioni dove il fondo accidentato fa sobbalzare il mezzo o il corpo lavora dando e togliendo carico sui pedali mantenere il piede fermo e ben posizionato sopra diventa molto difficile.
Sono scelte personali, io personalmente non facendo di solito lunghi giri AM dove serve camminare, portare o spingere la bici ma stando invece in sella (salvo quando mi sdraio) la quasi totalità del tempo preferisco una scarpa flat invernale, e quì devo dire che le EPS per ora mi stanno soddisfacendo molto sia grazie alla stra collaudata suola che lavora sui pin in modo superlativo, sia a tenuta termica e impermeabilità.
Reactions: Bartbike
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Il mio era ironico, perchè è davvero difficile seguire i tuoi post stile stream of consciousness:innocent:
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
@eagerly
Quello da te citato in effetti mentre lo scrivevo senza citazione avendo altri scritto nel frattempo era divenuto veramente di difficile comprensione :pensive:, motivo per cui poi stamani ho aggiunto la citazione :rolleyes:, però mi stanno sulle balle i quote superflui e tendo ad evitarli , solo che spesso, anzi sempre, converrebbe citare a priori poi se nessuno nel frattempo ha risposto rimuovere la citazione a posteri.
decored
30 Luglio 2017
CUBE Hybrid 160 HPA 27.5
Mi interesserebbe anche a me avere qualche consiglio. Io vorrei avere anche il malleolo riparato, in quanto per precedenti esperienze è una zona esposta.
il nero
9 Giugno 2018
49
11
Livorno
non sono per niente d'accordo,ma probabilmente sono rimasto uno tra i pochi che si basa su prove testate sul campo e non andando dietro alla moda.Detto questo posso dirti che ho 54 anni,35 dei quali passati in bici,con solo una parentesi di 3 mesi di stop dovuti ad un trapianto organo (fegato da qui è derivato il mio passaggio ad ebike) ed la situazione in cui ho trovato utili le flat è quando pedalo con mio nipotino per le strade bianche in piano,nelle situazioni di single track ect.. i risultati migliori li ho su scarpe tassellate in cui i pin entrano nelle scalanature e non mi fanno scivolare la scarpa,ma ripeto sarò forse l'unico.Quando mi capita(poche volte)di andare sul Brugiana (perchè son nativo di Castagnetola) vado con scarpe che mi danno grip,sia in bici che su terra,quando le situazioni di salita erta lo richiedono,poi se si pedala solo su sterratini...
e-radio
21 Giugno 2018
912
551
Val Sangone - Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
Non siamo nel thread giusto, però se ti interessa io ho da poco (due volte) iniziato a usare le five ten impact high, che proteggono in modo esagerato, visto che come ben sai ho il tuo stesso problema al malleolo. Con questi scarponcini mi sento davvero protetto, anche troppo, sono i pedali flat che non digerisco....
Comunque se vuoi maggiori informazioni, tipo vederle o provarle...
Fine ot, scusate.
ivo
11 Novembre 2016
3.407
2.045
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Con i flat, dopo aver provato nel tempo svariate soluzioni con poche soddisfazioni, da alcuni ultimi anni ho risolto nella stessa maniera descritta qualche post fa da @il nero e cioè con scarponcini da trekking alti in goretex e calze belle spesse e calde.
A volte le soluzioni sono semplici ed economiche ma in mezzo a tante proposte commerciali facciamo fatica a vederle
Reactions: il nero
Bartbike
23 Aprile 2017
3.095
1.923
Perugia
Mondraker Dusk r
Ma eriche devi dire che chi non la pensa come te va “dietro alle mode”?
