Ciao a tutti, vedo spesso sul web batterie in vendita anche da negoziantei seri, dichiarate da 1000 Watt ma facendo il calcolo VxAh=
Ad esempio :
48V×15,6Ah
=748,8 non sono 1000.
Ad esempio :
48V×15,6Ah
I V sicuramente. Basta impostare il tester sulla corrente continua e mettere i due punteruoli sul negativo e sul positivoMa con un normale tester si possono controllare i V e Ah di una batteria? Ed avere una misura precisa su cui affidarsi?
Devo precisare che le mie sono Tedesche (in teoria)Allora devo supporre che le batterie cinesi falsano sia sui watt che scrivono che su i V e gli Ah ,perché scrivono un tot e i conti sulla carta tornano, ma non danno nemmeno altre info tipo
(max corrente di scarica di picco.)
Gens Ace? Se si sono ottime e consegnano in 2 giorni lavorativi.Devo precisare che le mie sono Tedesche (in teoria)
Ah ok, allora non le conosco.No, sono VHBW
Vedi l'allegato 14829
Io ho avuto occasione di provare delle batterie compatibili Yamaha che sebbene siano date ed etichettate per 612Wh danno un autonomia effettiva leggermente minore alle 500Wh originali, il peso molto simile all'originale circa 40g di differenza, è possibile che dichiarino una capacità ed invece ce ne sia effettivamente un'altra?
L'unica certezza la si avrebbe sapendo il tipo e la configurazione delle celle...c'è da dire che in genere il taroccamento è mascherato non dichiarando i wattora,mi sembra abbastanza stupido dichiarare wattora amperaggio e tensione se non coincidono.Ciao a tutti, vedo spesso sul web batterie in vendita anche da negoziantei seri, dichiarate da 1000 Watt ma facendo il calcolo VxAh=
Ad esempio :
48V×15,6Ah
