News [Video] L'elettricità è una brutta bestia!
8Grunf
4.175
Friuli Venezia Giulia
@Moebius e chi ne capisce di elettronica/elettricità: e se ci fosse stata una ebike, bella zuppa anche questa, avrebbe subito/causato danno e pericolo diversi?
Nessun danno o pericolo, in alto Friuli con i recinti elettrificati ci carichiamo la batteria aggratis ma beninteso, solo se nei paraggi c'è una taverna/osteria dove ingannare l'attesa, che non abbiamo tempo da perdere. :p
SGLMRC
26 Settembre 2016
156
66
ARCO
p.s. ne ho visto anche io uno alimentato da una batteria auto, in tal caso la tensione è bassa e continua
neanche, la tensione al recinto è alta anche usando una batteria
http://it.wikihow.com/Costruire-una-Recinzione-Elettrica
http://www.cornalba.com/docs/recinzioni/cap1.pdf
la batteria auto alimenta l'elettrificatore...... e' come nel caso dei Taser....vengono alimentati da una piccola batteria ma la scarica che da ai capi degli elettrodi paralizza una persona per breve tempo....
Reactions: Fulltux
Fulltux
995
esatto indipendentemente dalla tensione in ingresso si alimentaun survoltore o uno switching o qualunque cosa innalzi la tensione .....
molto barbonescamente parlando è come un accendino piezzoelettrico.............
DEKILLA64
1.760
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
ma quanti volt ci hanno applicato!? di solito si usa una bassa tensione che alle mucche disturba, ma l'uomo quasi non l'avverte
Si avverte e come. E' al contrario una tensione elevata ma con bassa intensità (cioè pochi ampere). Mai preso la scossa dalla candela del motorino? Quella dei recinti elettrificati è molto simile, anche se ad impulsi meno frequenti.
E la bici era bagnata, quindi si prendeva anche dalle manopole. Non si vede dal video che il tipo (per quanto visibilmente "allegro") la prende anche toccando il copertone?
No, la scossa non la prende toccando il copertone (infatti l'amico poco prima lo tocca e non succede nulla...) ma toccando il cerchio, quindi se avessero provato a prenderla dalle manopole non sarebbe successo nulla...ma non ci provano nemmeno...
Moebius
1.047
Reggio Emilia
Rotwild E1+
Il fatto che l'amico poco prima lo tocchi e non succeda nulla non vuol dire niente. Questi sistemi sono fatti in modo da emettere un singolo impulso elettrico ogni diversi secondi. Il "tic" che si sente è appunto in corrispondenza dell'impulso. L'amico l'aveva toccato nell'intervallo tra due impulsi. Con la bici bagnata e voltaggi molto alti in gioco (si parla di 3000 V) anche copertoni e manopole possono benissimo trasmettere l'impulso elettrico.
DEKILLA64
1.760
TOLENTINO
scusa se insisto...non metto in dubbio la tua conoscenza in materia di elettricità, ma la tua ipotesi non regge per diversi motivi...primo, la bici non è bagnata e se guardi il filmato in hd con attenzione si vede benissimo che la sella, il telaio e i cerchi sono perfettamente asciutti...a parte qualche schizzetto di fango sotto il tubo obliquo, solo gli pneumatici sono infangati ma niente di più. Anche loro...i personaggi...sono belli asciutti (fuori...dentro la birra fa effetto mi sa...), secondo, il tizio che tocca lo pneumatico lo fa più volte e per un tempo abbastanza lungo da escludere che lo faccia nell'intervallo di tempo in cui non c'è l'impulso elettrico (oppure ha un c..o sfacciato...), terzo, si vede benissimo invece che il compare che prende la scossa tocca con le mani proprio il cerchio che trasmette elettricità, perchè di metallo e non perchè bagnato, quarto...se il telaio e le manopole fossero stati bagnati, allora anche i rami che hanno raccolto lì in giro a maggior ragione dovevano essere quantomeno umidi...e quindi trasmettere la scossa, ma non succede...quindi....resto dell'idea che i baldi giovanotti si sono scolati delle belle pinte di birra...o più semplicemente quella era l'ora del c-----ne, che passa per tutti...ci mancherebbe..., e che è esplosa nel gruppetto a mò di epidemia.....
Moebius
1.047
Reggio Emilia
Rotwild E1+
Non ho guardato il filmato con altrettanta attenzione. Quello che dici è possibile. Però ribadisco che, nel caso generale, se la bici fosse bagnata non ci da fare troppo affidamento sul potere isolante dei copertoni o delle manopole.
Per riportare un fenomeno non troppo diverso: parapendio appoggiato sui cavi della media tensione e pilota coi piedi a terra. E' purtroppo capitato che, a causa dell'umidità raccolta in volo, i cordini (in kevlar o polietilene, quindi normalmente perfettamente isolanti) diventassero buoni conduttori, con buona pace (eterna) del malcapitato.
DEKILLA64
1.760
TOLENTINO
Su questo sono pienamente d'accordo. Ma l'allegro gruppo di pensionati...resta comunque un allegro gruppo de 'mbriagò........;)..insomma questi, se non more de corente...more de cirrosi!!!! (chiedo venia per i francesismi...)
Reactions: Gatto02
