Spessori per forcella Rock Shox
orione_ita
30 Novembre 2016
37
20
Comunque, ti consiglio di provare i vari token. Io alla fine ne ho messi 3 e regolato la pressione di gonfiaggio della forcella fino a trovare il valore per me ottimale. Se, ad esempio, fai dei salti i token aiutano parecchio rendendo la forcella più progressiva evitando i fondo corsa. Per la cronaca, forcella Pike, peso atleta :) 95 kg + armatura varia.
Comi
7 Dicembre 2016
359
61
Cuneo
Cannondale LT2
Ma con tre non si rischia di arrivare prima a fondocorsa?
9.060
I token servono per ridurre il volume della camera pneumatica all'interno dello stelo.
Più riduci il volume della camera più la forcella sarà progressiva (dura da portare a fondo corsa).
I token NON variano la corsa della forcella.
Reactions: Auanagana
Roys73
12 Maggio 2017
40
16
Venezia
Ibis Mojo SL
Sarebbe utile, ad esempio per una forcella da 160mm, sapere il vs. peso, la pressione di gonfiaggio e l'eventuale utilizzo di token (indicandone il numero)... In questo modo, credo ke si hanno delle indicazioni utili a raggiungere l'optimum del proprio setup...
9.060
La taratura delle sospensioni è molto personale, come la scelta delle gomme. 100 rider = 100 settaggi differenti
Reactions: Deleted member 781
Paolo25
23 Marzo 2017
2.030
1.090
Kenevo sl expert
Concordo, in più dipende molto dai percorsi che si fanno, ad esempio a me piace bella morbida che non mi picchi sulle braccia ed essendo anche abbastanza leggero preferisco usarne solo 1 token e pressione come indicato sullo stelo +5psi.
lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
non solo token ma, specie nel caso di RS, anche una bella taratura e revisione ad hoc ..... la mia Yari dopo l'intervento ha letteralmente cambiato modo di lavorare, più progressiva, più sostenuta ma allo stesso tempo più scorrevole ..... spiana tutto ....
D
Deleted member 781
Guest
Ieri l'altro ho fatto la seconda revisione alla yari, che ovviamente va sempre meglio. Ho provato anche una modifica per allungare la corsa senza entrare nella zona a rischio. Provata solo su gradoni e qualche marciapiede percui non giudico più di tanto ma le impressioni sono positive. 175 mm, 3 token e pressione a 55 psi, nonostante il mio peso di 85 in ordine di marcia :D.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.030
1.090
Kenevo sl expert
175mm??? partendo dai 160?come hai fatto?
