concorde
24 Ottobre 2018
14
5
Cube stereo hibrid
Ci sono software che si possono riprogrammare con i parametri originali qual'ora servisse x la garanzia.
Non e' un software cosi complesso dove esiste uno storico.
Provato e riprovato!!!!
Secondo me Shimano senza questa modifica e' davvero limitato, non puoi avere un eco che si avvicina ad un trail e un boost quasi ingestibile.
Io ho con il nuovo set up sono riuscito a fare un giro di 80km e 200m di dislevello con una sola carica, prima non superavo i 70km.
A parita' di gamba ho aumentato l'autonomia di circa il 12%.
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Cioè io è la prima è-mtb che compro ( non ho modo purtroppo di provarlo lo steps) io lo userò x qualche giretto e divertirmi non per circuiti molto tecnici. (Ho poco allenamento)
Lasciandolo di base è un motore godibile, gustoso insomma vale la pena comprarlo o meglio girare altrove ?
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Difficile dare una risposta, salvo discuterne con fanboy o heaters che ovviamente vedono tutto bianco i primi o nero i secondo, in realtà per ognuno in base alla sua forma fisica, le sue necessità, i luoghi e il tipo di utilizzo, ogni motore avrà dei pregi e dei difetti, idem ogni bici e marchio, un Po come funziona per tutte le cose, vedi ad esempio auto e moto.
Di sicuro Shimano di default ha un ECO generoso (esce settato alto), un trail così così rispetto agli altri (sulla mia era settato in basso di default) e un boost forse esagerato (era in high appena presa), e effettivamente la spaziatura non risulta così ragionevole, anzi, però sembra fatta apposta per permettere a chi è veramente poco allenato di andar su talmente forte da avere l'effetto "wow".
Basta anche solo con la App portare boost su low è magari trail su mid per avere già una progressione più funzionale e poter fare rampe impossibili con uno sforzo ragionevole.
Se poi vai di interfaccia SM-PCE1 con Freemax te lo cuci addosso molto meglio potendo modulare tutte e 3 le modalità senza limiti, e per la garanzia basta essere accorti nel usare la funzione di ripristino impostazioni originali con Freemax o ri trasmettere da app Shimano un setting per far sparire eventuali aggiornamenti dei limiti massimi e minimi di assistenza (Non parlo dello sblocco velocità) così che le eventuali personalizzazioni spariscono e non siano identificabili.
Reactions: andrea pfister
concorde
24 Ottobre 2018
14
5
Cube stereo hibrid
Ciao ragazzi, io non sono d'accordissimo su quanto avete scritto.
All'inizio pensavo che non ci fossero molte differenze tra i vari set up e mi sembrava di avere il top.
Dopo sono diventato piu esigente e vi dico che la differenza e' notevole.
Una fiat e un ferrari ti portano tutte e due a destinazione ma in modo diverso, questo e' il mio pensiero altrimenti non avrei investito 5.000 euro per un giocattolo simile....
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Attenzione, che qui siamo in un forum dove gli utenti che si iscrivono pensano di trovare, se non la verità, almeno opinioni autorevoli e suffragate dai fatti e non credenze o convincimenti.
Quella che riporto non è una credenza o un convincimento per il fatto che vorrei fosse così, è l'esperienza diretta (all'inizio anch'io ero convinto di altro).
So che può far male sentirlo, ma siatene certi: Shimano se vuole si accorge che il FW è stato manipolato, così come Specialized, e tutti gli altri produttori.
In caso di garanzia, ovviamente i parametri devono essere riportati a default prima che il motore sia mandato dal rivenditore, ma ciò non basta per assicurarci al 100% che Shimano non se ne accorga,
probabilmente a una prima ispezione risulterebbe ok, probabilmente non ne ha nemmeno l'interesse a indagare oltre.
Non è mia intenzione fare terrorismo, ma informazione. Ognuno poi si faccia la sua idea: chi usa freemax o eplus però deve essere consapevole di quello che fa.
Reactions: Rick and Nicotrev
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Queste sono solo tue supposizioni.
Diciamo solo che quello che dici è una buona pratica per cercare di non farsi beccare, dall'altra parte c'è però chi il SW lo ha progettato e quando un uomo col fucile incontra uno con la pistola...:)
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Per amor d'informazione però dovresti anche dire che te avevi freemax e per problemi al motore non hai avuto noie a fartelo sostituire in garanzia ... ;)
Reactions: Rick
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
In più leggendo sia sul forum che su altri stranieri non si riscontrano casi un cui shimano abbia rifiutato o anche solo contestato che il cliente aveva persolaizzato con tool differenti da e-Tube i livelli, quindi anche la teoria che Shimano possa scoprire con la sua diagnostica l'esecuzione di tali operazioni è una congettura tanto quanto quella che ripristinando i valori di default non se ne accorgano.
Anzi, a dirla tutta anche la presenza di un eventuale contatore di aggiornamento firmware nascosto è tutta da dimostrare, come del resto per loro sarebbe da dimostrare anche che siano stati utilizzati eventuali firmware non ufficiali o modificati se il motore gli arriva con firmware ufficiale e parametri compatibili coi loro tool, specialmente a fronte del fatto che Shimano non vieta l'utilizzo di interfaccia SM-PCIE ne l'aggiornamento fai da te del firmware, anzi, lo permette sia da interfaccia che da App via Bluetooth.
Reactions: Suso
windmillking
20 Agosto 2017
62
66
cremona
merida e-onesixty 900 - haibike full seven lt - haibike full fat
Ciao,ho una domanda da porre a chi sta usando il motore shimano.
Ho una merida e one sixty con appena 500km quasi totalmente fatti in eco,ieri ho utilizzato un po più a lungo trail e boost ed oltre al normale sibilio del motore ho notato una sorta di rumore di ingranaggi non in modo fisso ma solo alla massima coppia.
Qualcuno ha notato qualcosa di simile?
Ciao
merida e-one sixty, 1000km , usata anche in trail e boost, rumorosa più di yamaha ma nessun rumore anomalo
marco
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Non voglio fare il modesto ma ho ricevuto molte email e pm, le persone un po' mi conoscono qui in questo thread e sanno che ero uno sponsor di freemax.
Non rinnego ciò che ho fatto perchè per me senza freemax il motore era limitante e lo rifarei, ma forse con maggiore consapevolezza o cautela.
Mi pare di aver scritto che è stato chiesto al mio rivenditore se era stato usata una modifica al firmware.
Ovviamente avevo ripristinato la bici ai valori di fabbrica, e non ci sono stati problemi di sorta.
Tuttavia mi ha fatto pensare che il dealer mi abbia fatto presente la richiesta di Shimano, è un argomento cui sono evidentemente molto sensibili.
Per questo non mi sento di dire che se è andata bene a me andrà bene a tutti...ora che ho Specialized è la stessa cosa, c'è Blevo, ma non sono affatto sicuro che in caso di problemi
Specy chiuda un occhio in caso decida di usare certe funzioni non autorizzate.
Reactions: Rick
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
La mia è una semplice deduzione, però secondo me se Shimano avesse la possibilità di rilevare eventuali personalizzazioni con freemax la domanada non la farebbe neanche, controllerebbe e se ne rilevasse l'utilizzo invaliderebbe la garanzia direttamente.
Se invece chiede è perché non avendo mezzi ci prova e in caso di ingenuità ne approfitta.
Cosa diversa per i custom firmware che se installati al momento della consegna lo vedono, ma anche lì se si riprístina il tutto con uno originale non sono poi così sicuro che possano rilevare la cosa.
Di certo in rete si troverebbero discussioni al riguardo, io in Italiano e inglese invece non sono riuscito a trovarne una.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Esatto, ma in ambo i sensi.
Però ad ora di conferme che Shimano possa diagnosticare tali alterazioni almeno io non ne ho trovata neanche una, mentre di gente che ha riportato di aver modificato i parametri o fatto addirittura lo sblocco e dopo aver ripristinato ha usufruito della garanzia senza alcun problema ne ho letti vari.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Oppure è come quando la stradale ti ferma e ti chiede se hai bevuto... Ci deve essere un sospetto, allora o sei tu il pollo che ti tiri la zappa nei piedi, oppure ci deve essere un'evidenza tipo un codice di errore strano o un effetto riconducibile a una manipolazione. A me come ad un altro utente del forum e ad un altro in quello inglese hanno chiesto se avevo usato sw non autorizzati perchè secondo Shimano l'errore e010 era riconducibile a questo. Come vedi sono tre casi che io conosco, ma chissà quanti altri ce ne sono la gente di certo non ha voglia di pubblicizzare queste cose soprattutto se è stata "graziata".
8.250
A me sembrano comunque due sensi ben diversi: solo per il fatto che finora non è mai successo non si può escludere che possa succedere, perchè se poi disgraziatamente succede.......:cool::blush:
Comunque, non so nel caso delle modifiche del firmare di Shimano (e di Specy), ma sicuramente per Bosch l'utilizzo dello sblocco è riscontrabile dai dati interni di utilizzo del motore! Che poi, fino ad oggi non risultino dinieghi di Garanzia su motori sbloccati, ognuno può farsene la propria idea sulle motivazioni.:innocent:
Reactions: eagerly
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
come al solito la spiegazione più conciliante e condivisibile in toto;)
Matteopunna1985
18 Ottobre 2018
Genova
Merida e one sixty
Martedì ho portato la bike dal rivenditore,non è stato cosi facile riscontrare il difetto perché emerge solo dopo un po di salita...devo percorrere almeno 150 mt in boost...
Secondo me.proviene proprio dalla parte elettrica del motore...
Credo venga spedito ma ancora non ho avuto notizie...
