migliore set gomme plus
13.299
L'asta o air shaft per aumentare l'escursione da 150mm a 160mm...
Con un minimo di manualità la monti in in poco tempo da solo, altrimenti vai da un biciaio...
Dovrebbe essere questa (opzione n.1) ma non so se la reveletion 2018 è identica alla 2019, se sbaglio @Auanagana e @GIUIO10 cazziatemi pure:imp:
https://www.bike-components.de/en/R...nAir-Boost-Pike-Revelation-2018-Model-p62281/
Ehhhh, tocca cazziarti, si!:mad::joy::joy::joy:
Quella che posti è l'asta senza il DebonAir, cioè la camera negativa maggiorata.
Questa: https://www.bike-components.de/en/R...e-Revelation-starting-from-2014-Model-p63790/, il modello nr. 13 del sito, o il codice RS 00.4019.931.000 per cercarla su altri.
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Reactions: GIUIO10
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Rick o Giuio cosi dopo eviti di cazziarlo:D mi spieghersti perchè la 2019 che monta stessi componenti della 2018 che ha le 27.5, avrebbe bisogno del 160 per fare la stessa cosa che la 2018 fa col 150?
13.299
Semplice: se hai una Levo, la prima cosa è portare la forca a 160mm, la seconda cambiare i freni, la terza "ma' ndovai se la molla dietro non ce l'hai?" e avanti, avanti...:p:joy::joy::joy:
P.s.: Prendo per il culo i levisti, ma feci lo stesso per la 2016 da 140...:blush:
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
continuo a non capire perchè per montare i 27.5 devo avere la forca da 160...se la 2018 monta i 27.5 con la 150...abbiate pietà...
13.299
Non è obbligatorio portare la forca a 160mm, se metti le 27.5" con gomme sotto i 3".
Il fatto è che in questo modo abbassi tutta la bici: le 29"x2.6" sono più grandi delle 27.5" da 2.8" e se scendi ancora a gomme da 2.6" la possibilità di "zappare" coi pedali aumenta.
se ti da fastidio zappare, c'è il flip sull'occhiello dell'ammo che ti permette di alzare il bb di 5mm. Alzando solamente il retrotreno, Specy dichiara un angolo di sterzo di 66° contro i 65,5°, così come varierà l'angolo sella.
Ecco che se alzi la forca di 10mm per portarla a 160 contro 150mm, recuperi le geometrie originali.
Nel manuale Specy recita che la forca (che è da 29") può avere max 160mm di escursione, quindi nessuna controindicazione a fare il lavoro.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
grazie molte, ora sono un po' meno ignorante;)
Sasa1966
13 Dicembre 2016
135
Torre Annunziata
Trek Powerfly 9 LT 2018
Pero’ una cosa non mi torna: parlando di gomme di misura 2.8 perché’ si ritiene lo scwalbe nobby nic che pesa 960 gr meno robusto del maxxis DHR II che pesa 980 gr e quindi solo 20 gr in piu’. Io li ho provati entrambi e dove tagli un NN stai certo che tagli anche un DHR. Come trazione e tenuta non ho trovato il NN inferiore come si potrebbe supporre leggendo in giro....
13.299
X te @eagerly, buona visione:innocent:
Trick per quando si deve smontare l’ammo, come nel video postato (e vale anche per le precedenti versioni della Levo): per non dover tirare con forza eccessiva (si vedono bene gli sforzi del mecca-speaker) per sfilare la forchetta dal link, svitate preventivamente anche le altre 4 viti, le 2 al telaio e le 2 ai foderi alti. La forchetta (e l’ammo insieme...) si sfilerà più facilmente, potendo controllare il distacco ed evitando danni come minimo alla vernice del telaio.;)
Reactions: Rick
ossolaz
20 Ottobre 2018
varese
am900
