thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Aspettavo questa domanda, mi sono pesato vestito, con casco, marsupio e borraccia, 73.5kg.:)
Beh 73,5 kg sono veramente pochi e poi se hai messo 35% e 35 pp, accelerazione al 40% hai senz’altro messo tanto di tuo.cdipende da quanto era ripida la salita e quanto veloci andavi. 35 di potenza massima vuol dire che pedalavi un cancello , modalità per me inaccettabile, toglie il divertimento di avere una ebike
giambait
289
Castelcucco (TV)
Ragionando con i parametri del vecchio Brose con potenza biker 150W l'assistenza al 35% è 150 x 0,35 x 3,2 = 168 W, che con il nuovo Brose dovrebbe essere al limite di taglio impostando potenza di picco 35.
Sono 318W totali sviluppati , con 20 Kg di bici non mi sembra poco....
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Prova a spingere su una salita al 15-20% sgarrupata vedi che li metti. Poi se pesi 96 vestito .....
8.250
Ora un paio di considerazioni veloci, stasera il report dell'uscita.
  • Quando la batteria indica 3% residuo il motore smette totalmente di assistere, non funziona nemmeno il Walk Assist, ma il sistema rimane acceso.
  • Con il 22% di batteria, da 25% a 3%, sono riuscito a percorrere esattamente 7.61km con 802mt d+.
802 mt d+ con il 22% dell'ultima parte di batteria (il voltaggio diminuisce fino a circa 32v) , vuol dire che realisticamente puoi fare ben di più dei 3200 mt d+ calcolati sui convenzionali 700Wh della batteria completa........:eek::)
Reactions: Bengi
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Da un veloce calcolo se ho capito bene come funziona MC: 10Km di salita, ipotizziamo 60 minuti. Eco 35-35 significa che ipotizzando 140W di "gamba", il motore nè da 140x1,12=157 per un totale di 297W. Quindi consumo 157Wh, che su una batteria da 700 equivale al 22%. Certo però bisogna metterci 140W di proprio...non mi sembra poco.
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Non sono moltissimi a mia veduta, nell'ultimo giro di 1860d+ che ho fatto ne ho spinti di media 156, ma sinceramente credo poco che si riesca a fare tale dislivello positivo...
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Ma no dai, ho provato una volta a vedere con BLEvo (una volta perché trovo scomodo pedalare con il telefono in vista) la potenza pedalata e stare sui 130-150w è quasi normale. Appena la salita aumenta si va subito a 200-300w, per arrivare a picchi ben oltre se uno fa la ‘volata’.
150 mi sembrano valori molto normali se non so è totalmente in piano
Reactions: Rick
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Parlo di media a fine giro, mentre salgo vedo dal Garmin che sono sui 220/230w
9.103
Vedi l'allegato 13741
Ma siamo proprio sicuri di quei dati, 777 watt di potenza massima del motore mi sembrano un po' eccessivi:rolleyes:
Reactions: Bengi
Bengi
24 Luglio 2017
527
353
Cheyenne
okkio che tra potenza alla ruota (o meglio all'asse mc) e potenza assorbita (consumi), di mezzo c'e' il rendimento ...;)
Reactions: Nicotrev
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Aveva già risposto @MISTER HYDE tempo fa, quei dati vengono forniti direttamente dal motore
Esatto, come confermato da Paolo Dosio che ha sviluppato il software BLevo, i dati potenza sono elaborati direttamente dal software motore/batteria e anche altri che hanno monitorato i dati confermano che la potenza del nuovo firmware sul Brose 1.3 arriva fino a 780 watt.
Reactions: Rick
Bengi
24 Luglio 2017
527
353
Cheyenne
"potenza del motore massima 777W" ... Mah, non so quanto attendibili siano questi valori, specie quelli di punta ...:relieved:
(anche la potenza massima del ciclista 555W, mi sembra inattendibile specie se correlata alla sua potenza media pari a 156W ... basta salire su un cicloergometro professionale per capire che 555W muscolari sono una enormita' ...)
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
"potenza del motore massima 777W" ... Mah, non so quanto attendibilin siano questi valori, specie quelli di punta ...:relieved:
(anche la potenza massima del ciclista 555W, mi sembrano inattendibili specie se correlati alla sua potenza media pari a 156W ...)
Perché non dovrebbero essere attendibili ? Come già detto anche a sensazione il Brose 1.3 è molto più performante con il nuovo firmware. Ovvio che non è una potenza continua, ma come picco ci può stare visto che il picco del ciclista è 555... Del tutto credibili anche questi che ripeto sono il picco di potenza = qualche frazione di secondo... (Tieni conto che un ciclista professionista arriva anche a 1200 come sforzo massimale) [emoji6]
Reactions: Rick
Bengi
24 Luglio 2017
527
353
Cheyenne
Sicuro che quei 780w non siano riferiti alla potenza assorbita dalla batteria (cioe' potenza consumata)?: unamused:
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Assolutamente non sono la potenza consumata !!! INFORMATI BENE, come PICCO POTENZA sono valori che ci possono stare sotto sforzo massimo.
La potenza media infatti è decisamente più bassa.
Reactions: Rick and giambait
giambait
289
Castelcucco (TV)
(anche la potenza massima del ciclista 555W, mi sembrano inattendibili specie se correlati alla sua potenza media pari a 156W ... basta salire su un cicloergometro professionale per capire che 555W muscolari sono una enormita' ...)
Da cardiologo ti assicuro che non è assolutamente una enormità se parliamo di potenza di picco, misurabile al cicloergometro con il test di Wingate ( picco di potenza anaerobica in 30") ....la media per un giovane adulto è 689 W
